  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • B Bjoern 0
    Hi, erst mal danke für den tollen Adapter! 👍
    Ich hab eine Frage: Auf welchen Intervall habt Ihr die Abfrage? Ich dachte eigentlich dass alle 30 Minuten reicht (geht das nicht auf den 12V Akku vom Leaf?). Aber scheint's läuft da die Session vorher ab. Zehn Minuten scheint zu klappen, aber wie gesagt, ich find's fast etwas häufig. Würde es nicht vielleicht reichen, wenn der ioBroker-Adapter so eine Art Keep-Alive-Abfrage beim Server macht ohne alle Werte zu aktualisieren?
    Wie sind Eure Erfahrungen?
    RVers
    #61
    @bjoern-0 mein Intervall lag bei 5 min
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RVers
      Bjoern 0
      #62
      @rvers Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Intervall im Adapter auf 120 Minuten gesetzt habe. Natürlich läuft da offensichtlich die Session aus. Das interessiert mich aber nicht, weil ich hab zusätzlich eingerichtet, dass die Adapter-Instanz einfach alle zwei Stunden neu gestartet wird. Läuft nun seit zwei Monaten absolut problemlos so und mir reichen auch die Datenpunkte die ich darüber bekomme. Der Leaf lädt ja "zum Glück" an einem Typ 2 Stecker so lahm, dass das viele Stunden dauert bis er wieder voll ist. ;)
      • B Bjoern 0
        bernd33-1
        #63
        Hi zusammen,
        irgend wie kann der Nissan Adapter nichtmehr connecten. Hier die Meldungen aus dem Log:
        Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
        Grüße, Bernd
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bernd33-1
          Hi zusammen,
          Grüße, Bernd
          krk-solar
          #64
          @bernd33-1
          Hi Bernd,
          hast Du mal ein neues Passwort über Passwort vergessen engefordert ?
          Nissan hat eine Rundmail verschickt das alle Passwörter ungültig werden und jeder Kunde ein neues festlegen muss, welches dann auch höhere Sicherheitsanforderungen hat.
          • K krk-solar
            @bernd33-1
            Hi Bernd,
            bernd33-1
            #65
            @krk-solar Hat sich mittlerweile erledigt. Nissan Support meinte, dass die Ihr System umgestellt hätten und manche Accounts dabei verloren gingen. Nissan Support hat dann meine Account wieder hergestellt. Hat was gedauert abe schlussendlich ging es wieder.
            Grüße, Bernd
            • snotechS Offline
              snotechS Offline
              snotech
              #66
              Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
              "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
              woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
              SNO
              • snotechS snotech
                SNO
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                #67
                @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                SNO
                Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
                • snotechS Offline
                  snotechS Offline
                  snotech
                  #68
                  Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
                  Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
                  SNO
                  • Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #69
                    @snotech
                    Hm, da fällt mir nur noch ein, dass man ja für die App eine Extra Freischaltung benötigt, um die Funktionen Lock/Unlock nutzen zu können. Da musste man doch im Auto sein, eine PIN eingeben, etc. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht geht ja dein Problem in diese Richtung.
                    snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Marc BergM Marc Berg
                      @snotech
                      snotechS Offline
                      snotechS Offline
                      snotech
                      #70
                      @marc-berg von welchem Auto sprichst du? Beim meinem Leaf (12/2020) gibt es so was im Menu meines wissen nach nicht.
                      Es war die einzige Variabele, die mehr zeigte als die ConectAPP, aber dies ging auch mehre Monate.
                      Deswegen ja meine Frage ob Nissan hier was verändert hat.
                      SNO
                      • snotechS snotech
                        SNO
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #71
                        Das ist ein Leaf (22er Baujahr).
                        9961014a-95bc-4dff-819e-873bde02e99e-grafik.png4f5a8c95-71bd-4fb5-8ad5-9c8fbd379e9e-grafik.png
                          snotechS Offline
                          snotechS Offline
                          snotech
                          #72
                          @marc-berg ok diesen Menuepunkt habe ich nicht. Weder in der APP noch im Fahrzeug.2023-05-01 17.56.33.jpg
                          Danke für deine Infos
                          SNO
                          • Smilie108S Offline
                            Smilie108S Offline
                            Smilie108
                            #73
                            Hi
                            Danke mal vorab für die Arbeit
                            Komme aus österreich und verwende die Nissan connect app bzw. das nissanconnect.eu web als zugrifff fürs auto
                            bekomme wenn ich auf ev stelle
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:43.838 error Error: Could not login - status: -2010 - message: INVALID PARAMS
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.088 warn Nissan EV not connected. Start Relogin
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.087 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sessionInfo')
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.085 info Connected to Nissan EV
                            nissan.0
                            111256 2023-09-12 04:27:40.084 error Error: Could not login - status: -2010 - message: INVALID PARAMS
                            Der adapter wird aber grün nur keine Daten
                            wenn ich ohne ev starte dann
                            dann würde er zwar den login machen aber nur wenn ich ein auf der deutschen nissan seite einen account anlege dann kann ich mich zwar mit meiner vin registrieren aber sehe dort keine Daten
                            gibts da eine lösung oder was brauchst du für infos ?
                            Danke im voraus
                            Mfg smilie108
                            • Smilie108S Smilie108
                              Hi
                              nissan.0
                              nissan.0
                              nissan.0
                              nissan.0
                              nissan.0
                              Danke im voraus
                              Mfg smilie108
                              bernd33-1
                              #74
                              Hi zusammen,
                              bei mir geht der Nissan Adapter auch nicht mehr. Ich würde sagen, seit dem letzten Node JS Update? Gefühlt jedenfalls... Das steht im Log:
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:06.324	error	Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.507	warn	Nissan EV not connected. Start Relogin
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.505	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'sessionInfo')
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.504	info	Connected to Nissan EV
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:27:05.502	error	Error: error:0308010C:digital envelope routines::unsupported
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:26:32.733	info	Start Connecting to Nissan EV
                              nissan.0
                              2023-12-17 16:26:32.689	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                              Die Nissan App (Nissan EV) tut einwandfrei. ISt das Problem bekannt? Gibts evtl. schon eine Lösung? :-)
                              Thx und Grüße, Bernd
                              B T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bernd33-1
                                Hi zusammen,
                                nissan.0
                                nissan.0
                                nissan.0
                                nissan.0
                                nissan.0
                                nissan.0
                                nissan.0
                                bernd33-1
                                #75
                                Ok, wenn ich den Haken bei "Old Nissan EV App...." raus mache, dann ist der Login bei Nissan wohl erfolgreich. Aber da wird dann kein Vehikel gefunden weil mein Nissan 2018 ist. Mache ich den Haken wieder rein, dann ist der Login nichtmehr erfolgreich.
                                • B bernd33-1
                                  Hi zusammen,
                                  nissan.0
                                  nissan.0
                                  nissan.0
                                  nissan.0
                                  nissan.0
                                  nissan.0
                                  nissan.0
                                  tombox
                                  #76
                                  @bernd33-1
                                  auf beta repo umstellen und 0.0.15 nutzen
                                  • T tombox
                                    @bernd33-1
                                    bernd33-1
                                    #77
                                    @tombox Schaut gut aus :-) Danke!
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #78
                                      Super danke Jetzt geht meiner auch ;)
                                        Smilie108S Offline
                                        Smilie108
                                        #79
                                        Mal ne Frage
                                        Gibts eigentlich Irgendwo eine Liste Welche Register was Bedeuten.
                                        • PamfP Offline
                                          PamfP Offline
                                          Pamf
                                          #80
                                          bekomme nächste Woche meinen neuen Nissan Qashqai ePower und wollte hier schonmal reinschauen um u.a. Ideen für die Visualisierung zu finden. Mag jemand von Euch vielleicht mal seine Umsetzung zeigen?
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
