  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
    bernd33-1
    besteht die Möglichkeit, vom Nissan Adapter aus, den Ladevorgang zu beenden? Weil, ich würde das Laden gerne beenden, wenn die Batterie zu 80% geladen ist.
    Danke und Grüße, Bernd
    T A 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bernd33-1
      tombox
      @bernd33-1 Geht es denn über die app?
      • B bernd33-1
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        @bernd33-1 ich stelle das beim Leaf im Fahrzeug im Menü ein.
        • A Aiouh
          bernd33-1
          @aiouh said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
          im Fahrzeug hab ich nur Ladetimer oder? Auf % kann ich im Nissan nichts einstellen. Hab einen Nissan Leaf 2 (Bj. 2018).
          Grüße, BErnd
          • B bernd33-1
            Grüße, BErnd
            Aiouh
            @bernd33-1 hi, im Ladetimer den Zeitplan bearbeiten, da kannst Du unter "Ladung" zwischen 100% und 80% wählen.
              Bjoern 0
              Hi, erst mal danke für den tollen Adapter! 👍
              Ich hab eine Frage: Auf welchen Intervall habt Ihr die Abfrage? Ich dachte eigentlich dass alle 30 Minuten reicht (geht das nicht auf den 12V Akku vom Leaf?). Aber scheint's läuft da die Session vorher ab. Zehn Minuten scheint zu klappen, aber wie gesagt, ich find's fast etwas häufig. Würde es nicht vielleicht reichen, wenn der ioBroker-Adapter so eine Art Keep-Alive-Abfrage beim Server macht ohne alle Werte zu aktualisieren?
              Wie sind Eure Erfahrungen?
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bjoern 0
                RVers
                schrieb am zuletzt editiert von RVers
                Hallo zusammen.
                Zunächst toller Adapter, der ohne Probleme installiert wurde und immer Daten übermittelt.
                Allerdings scheint es tatsächlich so zu sein, dass diese Abfragen an der 12V-Batterie saugen … seit der Installation des Adapters hatte ich nun schon 2x eine komplett entladene 12V-Batterie.
                Nach Pausieren des Adapters ist es bisher nicht wieder passiert.
                Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen?
                • R RVers
                  Hallo zusammen.
                  tombox
                  @rvers Ist der Akkustand der 12V Battery ein Datenpunkt den man abgreifen kann?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    RVers
                    @tombox nein, kann ich dort leider nicht finden.
                    Ist ja auch eher kein Fehler des Adapters, der macht ja was er soll … ohne Probleme.
                    Ist halt mehr eine Herausforderung wie (oft) man diesen nutzen kann/darf.
                    • B Bjoern 0
                      RVers
                      @bjoern-0 mein Intervall lag bei 5 min
                      • R RVers
                        Bjoern 0
                        @rvers Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Intervall im Adapter auf 120 Minuten gesetzt habe. Natürlich läuft da offensichtlich die Session aus. Das interessiert mich aber nicht, weil ich hab zusätzlich eingerichtet, dass die Adapter-Instanz einfach alle zwei Stunden neu gestartet wird. Läuft nun seit zwei Monaten absolut problemlos so und mir reichen auch die Datenpunkte die ich darüber bekomme. Der Leaf lädt ja "zum Glück" an einem Typ 2 Stecker so lahm, dass das viele Stunden dauert bis er wieder voll ist. ;)
                        • B Bjoern 0
                          bernd33-1
                          Hi zusammen,
                          irgend wie kann der Nissan Adapter nichtmehr connecten. Hier die Meldungen aus dem Log:
                          Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                          Grüße, Bernd
                          • B bernd33-1
                            Hi zusammen,
                            Grüße, Bernd
                            krk-solar
                            @bernd33-1
                            Hi Bernd,
                            hast Du mal ein neues Passwort über Passwort vergessen engefordert ?
                            Nissan hat eine Rundmail verschickt das alle Passwörter ungültig werden und jeder Kunde ein neues festlegen muss, welches dann auch höhere Sicherheitsanforderungen hat.
                            • K krk-solar
                              @bernd33-1
                              Hi Bernd,
                              bernd33-1
                              @krk-solar Hat sich mittlerweile erledigt. Nissan Support meinte, dass die Ihr System umgestellt hätten und manche Accounts dabei verloren gingen. Nissan Support hat dann meine Account wieder hergestellt. Hat was gedauert abe schlussendlich ging es wieder.
                              Grüße, Bernd
                              • snotechS Offline
                                snotechS Offline
                                snotech
                                #66
                                Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
                                "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
                                woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
                                SNO
                                • snotechS snotech
                                  SNO
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #67
                                  @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                  SNO
                                  Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
                                  • snotechS Offline
                                    snotechS Offline
                                    snotech
                                    #68
                                    Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
                                    Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
                                    SNO
                                    • Marc BergM Online
                                      Marc BergM Online
                                      Marc Berg
                                      #69
                                      @snotech
                                      Hm, da fällt mir nur noch ein, dass man ja für die App eine Extra Freischaltung benötigt, um die Funktionen Lock/Unlock nutzen zu können. Da musste man doch im Auto sein, eine PIN eingeben, etc. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht geht ja dein Problem in diese Richtung.
                                      snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Marc BergM Marc Berg
                                        @snotech
                                        snotechS Offline
                                        snotechS Offline
                                        snotech
                                        #70
                                        @marc-berg von welchem Auto sprichst du? Beim meinem Leaf (12/2020) gibt es so was im Menu meines wissen nach nicht.
                                        Es war die einzige Variabele, die mehr zeigte als die ConectAPP, aber dies ging auch mehre Monate.
                                        Deswegen ja meine Frage ob Nissan hier was verändert hat.
                                        SNO
                                        • snotechS snotech
                                          SNO
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #71
                                          Das ist ein Leaf (22er Baujahr).
                                          9961014a-95bc-4dff-819e-873bde02e99e-grafik.png4f5a8c95-71bd-4fb5-8ad5-9c8fbd379e9e-grafik.png
