  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • A Aiouh
    @tombox, erst mal noch Vielen dank, daß Du überhaupt Deine Zeit für den Adapter opferst !! Ich scheine hier aber noch etwas falsch zu machen, oder mein Leaf Erstzulassung 03/2015 ist doch zu alt. Ich nutze die Nissan EV app oder MyLeaf, da die neue Nissan Connect den alten Leaf nicht unterstützt.
    Beim starten des Adapters wird dieser zwar grün es gibt aber keine Objekte außer info.connection.
    und ich bekomme im Log folgende Meldungen.
    nissan.0 2022-05-08 12:43:22.694	error	Error: Could not extract session data:{ "status": 200, "vehicleInfo": [ { "vin": "SJNFAAZE0xxxxxxxx", "nickname": "Leaf",
    "charger20066": "false", "telematicsEnabled": "true", "custom_sessionid": xxxxxxxxxZTKHo/oRHJre03aCYXewg==" } ], "vehicle": { "profile": { "vin":
    "SJNFAAZE0xxxxxxx", "gdcUserId": "", "gdcPassword": "", "encAuthToken": "26847DACFAC91B7632xxxx5D75ExxA786D888F553FDEE7EC43xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "dcmId": "201399054221", "status": "true", "statusDate": "09.Okt 2015 22:00", "nickname": "Leaf" } },
    "EncAuthToken": "47CC3731D4583040E58D1F2D448D0BBF5F966344B0193A3577036A3B8C7AC06E100B1EB2439", "CustomerInfo": { "UserId": "xxxx", "Language":
    "de_DE", "Timezone": "Europe/Paris", "RegionCode": "NE", "OwnerId": "30xxxxx020", "EMailAddress": "xxxx@xxx.de", "Nickname": "Leaf", "Country": "DE",
    "VehicleImage": "F:/APP/VC/ad_usermng/Files/content/language/default/images/img/ph_car.jpg", "UserVehicleBoundDurationSec": "946771200",
    "VehicleInfo": { "VIN": "SJNFAAZE0xxxxx", "DCMID": "20139905xx21", "SIMID": "89460801070032xxx19x", "NAVIID": "1056xxxx4097", "EncryptedNAVIID":
    "0962D5A062B4A1B47857", "MSN": "467193334xxx99719", "LastVehicleLoginTime": "", "UserVehicleBoundTime": "2015-10-10T14:49:58Z",
    "LastDCMUseTime": "06.Mai 2022 07:09", "NonaviFlg": "false", "CarName": "LEAF", "CarImage": "carimg6.png" } }, "UserInfoRevisionNo": "1",
    "ngTapUpdatebtn": "300000", "timeoutUpdateAnime": "300000", "G1Lw": "5", "G1Li": "2", "G1Lt": "20", "G1Uw": "15", "G1Ui": "2", "G1Ut": "20", "G2Lw": "15", "G2Li": "2", "G2Lt": "20", "G2Uw": "15", "G2Ui": "2", "G2Ut": "20", "resultKey": "JezxgyPNnuUzzv2HMa7qmZjxG5XZYYfHxxxxxxxxxxxVWgpR6FmYxZZU"}
    nissan.0 2022-05-08 12:43:16.247	info	Start Connecting to Nissan EV
    nissan.0 2022-05-08 12:43:16.174	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.nissan#3a1efe281f168ec24e865944bb87e1xxxxxxxe23d0)
    in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
    Abgesehen davon, dass es das Vehicle image im Pfad F: bei mir sicher nicht gibt, sieht es schon so aus als ob Daten ankommen.
    Das neu installieren des Adapters hat nicht geholfen.
    Danke schon mal im Voraus, das ist ja nicht eilig, der Leaf fährt ja trotzdem :)
    tombox
    @aiouh probier mla ob die github version jetzt geht
    • T tombox
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      @tombox said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
      Läuft bei mir :) - Jetzt klappts, Vielen Dank !!
      Noch ne Frage zum Schluss, wie oft holt der Adapter dieDaten ? Immer beim Starten, oder regelmässig?
      • A Aiouh
        tombox
        @aiouh sollte regelmässig
          bernd33-1
          besteht die Möglichkeit, vom Nissan Adapter aus, den Ladevorgang zu beenden? Weil, ich würde das Laden gerne beenden, wenn die Batterie zu 80% geladen ist.
          Danke und Grüße, Bernd
          T A 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bernd33-1
            tombox
            @bernd33-1 Geht es denn über die app?
            • B bernd33-1
              Aiouh
              @bernd33-1 ich stelle das beim Leaf im Fahrzeug im Menü ein.
              • A Aiouh
                bernd33-1
                @aiouh said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                im Fahrzeug hab ich nur Ladetimer oder? Auf % kann ich im Nissan nichts einstellen. Hab einen Nissan Leaf 2 (Bj. 2018).
                Grüße, BErnd
                • B bernd33-1
                  Grüße, BErnd
                  Aiouh
                  @bernd33-1 hi, im Ladetimer den Zeitplan bearbeiten, da kannst Du unter "Ladung" zwischen 100% und 80% wählen.
                    Bjoern 0
                    Hi, erst mal danke für den tollen Adapter! 👍
                    Ich hab eine Frage: Auf welchen Intervall habt Ihr die Abfrage? Ich dachte eigentlich dass alle 30 Minuten reicht (geht das nicht auf den 12V Akku vom Leaf?). Aber scheint's läuft da die Session vorher ab. Zehn Minuten scheint zu klappen, aber wie gesagt, ich find's fast etwas häufig. Würde es nicht vielleicht reichen, wenn der ioBroker-Adapter so eine Art Keep-Alive-Abfrage beim Server macht ohne alle Werte zu aktualisieren?
                    Wie sind Eure Erfahrungen?
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Bjoern 0
                      RVers
                      schrieb am zuletzt editiert von RVers
                      Hallo zusammen.
                      Zunächst toller Adapter, der ohne Probleme installiert wurde und immer Daten übermittelt.
                      Allerdings scheint es tatsächlich so zu sein, dass diese Abfragen an der 12V-Batterie saugen … seit der Installation des Adapters hatte ich nun schon 2x eine komplett entladene 12V-Batterie.
                      Nach Pausieren des Adapters ist es bisher nicht wieder passiert.
                      Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen?
                      • R RVers
                        Hallo zusammen.
                        tombox
                        @rvers Ist der Akkustand der 12V Battery ein Datenpunkt den man abgreifen kann?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          RVers
                          @tombox nein, kann ich dort leider nicht finden.
                          Ist ja auch eher kein Fehler des Adapters, der macht ja was er soll … ohne Probleme.
                          Ist halt mehr eine Herausforderung wie (oft) man diesen nutzen kann/darf.
                          • B Bjoern 0
                            RVers
                            @bjoern-0 mein Intervall lag bei 5 min
                            • R RVers
                              Bjoern 0
                              @rvers Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Intervall im Adapter auf 120 Minuten gesetzt habe. Natürlich läuft da offensichtlich die Session aus. Das interessiert mich aber nicht, weil ich hab zusätzlich eingerichtet, dass die Adapter-Instanz einfach alle zwei Stunden neu gestartet wird. Läuft nun seit zwei Monaten absolut problemlos so und mir reichen auch die Datenpunkte die ich darüber bekomme. Der Leaf lädt ja "zum Glück" an einem Typ 2 Stecker so lahm, dass das viele Stunden dauert bis er wieder voll ist. ;)
                              • B Bjoern 0
                                bernd33-1
                                Hi zusammen,
                                irgend wie kann der Nissan Adapter nichtmehr connecten. Hier die Meldungen aus dem Log:
                                Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                                Grüße, Bernd
                                • B bernd33-1
                                  Hi zusammen,
                                  Grüße, Bernd
                                  krk-solar
                                  @bernd33-1
                                  Hi Bernd,
                                  hast Du mal ein neues Passwort über Passwort vergessen engefordert ?
                                  Nissan hat eine Rundmail verschickt das alle Passwörter ungültig werden und jeder Kunde ein neues festlegen muss, welches dann auch höhere Sicherheitsanforderungen hat.
                                  • K krk-solar
                                    @bernd33-1
                                    Hi Bernd,
                                    bernd33-1
                                    @krk-solar Hat sich mittlerweile erledigt. Nissan Support meinte, dass die Ihr System umgestellt hätten und manche Accounts dabei verloren gingen. Nissan Support hat dann meine Account wieder hergestellt. Hat was gedauert abe schlussendlich ging es wieder.
                                    Grüße, Bernd
                                    • snotechS Offline
                                      snotechS Offline
                                      snotech
                                      #66
                                      Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
                                      "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
                                      woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
                                      SNO
                                      • snotechS snotech
                                        SNO
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #67
                                        @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                        SNO
                                        Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
                                        • snotechS Offline
                                          snotechS Offline
                                          snotech
                                          #68
                                          Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
                                          Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
                                          SNO
