  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • H HighControl
    Funktioniert bei euch der Adapter noch? Vor einigen Tagen wurden die Werte nur noch aktuallisiert, wenn ich vorher der Nissan Connect App geöffnet habe und nun bekomme ich eine Meldung "Invalid or missing token") und es werden keine neue Werte mehr geladen. Habe den Adapter bereits deinstalliert und von 0.0.2 auf 0.0.4 hochgezogen.
    tombox
    @highcontrol ist auf github mit 0.0.5 behoben
    • C celtic29
      @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
      tombox
      @celtic29 0.0.7 unterstützt auch Nissan EV für Modelle vor 2019
      • T tombox
        michael_f
        @tombox Habe den Adapter auf 0.0.7 hochgezogen für meinen LEAF BJ 2018.
        Werte kommen, bekomme aber folgende Log-Einträge:
        nissan.0 2022-04-04 19:43:44.369 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
        nissan.0 2022-04-04 19:23:43.181 info Connected to Nissan EV
        nissan.0 2022-04-04 19:23:34.880 info Start Connecting to Nissan EV
        nissan.0 2022-04-04 19:23:34.863 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
        nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info terminating
        nissan.0 2022-04-04 19:23:30.843 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        nissan.0 2022-04-04 19:13:35.524 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
        nissan.0 2022-04-04 18:43:35.305 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
        nissan.0 2022-04-04 18:13:35.543 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
        Sag bescheid wenn Du nochmals Zugang benötigst...
        • M michael_f
          tombox
          @michael_f Das ist normal da sich immer nur die App oder Adapter verbinden können Ich kann aber die Meldung verstecken
          • M michael_f
            @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
            Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
            @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
            https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
            Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
            Aiouh
            Daran wäre ich auch sehr interessiert, SoC würde mir völlig reichen. :) DANKE !
            • A Aiouh
              tombox
              @aiouh alte modelle sind in der aktuellen version drin
              • T tombox
                Aiouh
                @tombox, erst mal noch Vielen dank, daß Du überhaupt Deine Zeit für den Adapter opferst !! Ich scheine hier aber noch etwas falsch zu machen, oder mein Leaf Erstzulassung 03/2015 ist doch zu alt. Ich nutze die Nissan EV app oder MyLeaf, da die neue Nissan Connect den alten Leaf nicht unterstützt.
                Beim starten des Adapters wird dieser zwar grün es gibt aber keine Objekte außer info.connection.
                und ich bekomme im Log folgende Meldungen.
                nissan.0 2022-05-08 12:43:22.694	error	Error: Could not extract session data:{ "status": 200, "vehicleInfo": [ { "vin": "SJNFAAZE0xxxxxxxx", "nickname": "Leaf",
                "charger20066": "false", "telematicsEnabled": "true", "custom_sessionid": xxxxxxxxxZTKHo/oRHJre03aCYXewg==" } ], "vehicle": { "profile": { "vin":
                "SJNFAAZE0xxxxxxx", "gdcUserId": "", "gdcPassword": "", "encAuthToken": "26847DACFAC91B7632xxxx5D75ExxA786D888F553FDEE7EC43xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                "dcmId": "201399054221", "status": "true", "statusDate": "09.Okt 2015 22:00", "nickname": "Leaf" } },
                "EncAuthToken": "47CC3731D4583040E58D1F2D448D0BBF5F966344B0193A3577036A3B8C7AC06E100B1EB2439", "CustomerInfo": { "UserId": "xxxx", "Language":
                "de_DE", "Timezone": "Europe/Paris", "RegionCode": "NE", "OwnerId": "30xxxxx020", "EMailAddress": "xxxx@xxx.de", "Nickname": "Leaf", "Country": "DE",
                "VehicleImage": "F:/APP/VC/ad_usermng/Files/content/language/default/images/img/ph_car.jpg", "UserVehicleBoundDurationSec": "946771200",
                "VehicleInfo": { "VIN": "SJNFAAZE0xxxxx", "DCMID": "20139905xx21", "SIMID": "89460801070032xxx19x", "NAVIID": "1056xxxx4097", "EncryptedNAVIID":
                "0962D5A062B4A1B47857", "MSN": "467193334xxx99719", "LastVehicleLoginTime": "", "UserVehicleBoundTime": "2015-10-10T14:49:58Z",
                "LastDCMUseTime": "06.Mai 2022 07:09", "NonaviFlg": "false", "CarName": "LEAF", "CarImage": "carimg6.png" } }, "UserInfoRevisionNo": "1",
                "ngTapUpdatebtn": "300000", "timeoutUpdateAnime": "300000", "G1Lw": "5", "G1Li": "2", "G1Lt": "20", "G1Uw": "15", "G1Ui": "2", "G1Ut": "20", "G2Lw": "15", "G2Li": "2", "G2Lt": "20", "G2Uw": "15", "G2Ui": "2", "G2Ut": "20", "resultKey": "JezxgyPNnuUzzv2HMa7qmZjxG5XZYYfHxxxxxxxxxxxVWgpR6FmYxZZU"}
                nissan.0 2022-05-08 12:43:16.247	info	Start Connecting to Nissan EV
                nissan.0 2022-05-08 12:43:16.174	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.nissan#3a1efe281f168ec24e865944bb87e1xxxxxxxe23d0)
                in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                Abgesehen davon, dass es das Vehicle image im Pfad F: bei mir sicher nicht gibt, sieht es schon so aus als ob Daten ankommen.
                Das neu installieren des Adapters hat nicht geholfen.
                Danke schon mal im Voraus, das ist ja nicht eilig, der Leaf fährt ja trotzdem :)
                • A Aiouh
                  tombox
                  @aiouh probier mla ob die github version jetzt geht
                  • T tombox
                    Aiouh
                    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                    @tombox said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                    Läuft bei mir :) - Jetzt klappts, Vielen Dank !!
                    Noch ne Frage zum Schluss, wie oft holt der Adapter dieDaten ? Immer beim Starten, oder regelmässig?
                    • A Aiouh
                      tombox
                      @aiouh sollte regelmässig
                        bernd33-1
                        besteht die Möglichkeit, vom Nissan Adapter aus, den Ladevorgang zu beenden? Weil, ich würde das Laden gerne beenden, wenn die Batterie zu 80% geladen ist.
                        Danke und Grüße, Bernd
                        T A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bernd33-1
                          tombox
                          @bernd33-1 Geht es denn über die app?
                          • B bernd33-1
                            Aiouh
                            @bernd33-1 ich stelle das beim Leaf im Fahrzeug im Menü ein.
                            • A Aiouh
                              bernd33-1
                              @aiouh said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                              im Fahrzeug hab ich nur Ladetimer oder? Auf % kann ich im Nissan nichts einstellen. Hab einen Nissan Leaf 2 (Bj. 2018).
                              Grüße, BErnd
                              • B bernd33-1
                                Grüße, BErnd
                                Aiouh
                                @bernd33-1 hi, im Ladetimer den Zeitplan bearbeiten, da kannst Du unter "Ladung" zwischen 100% und 80% wählen.
                                  Bjoern 0
                                  Hi, erst mal danke für den tollen Adapter! 👍
                                  Ich hab eine Frage: Auf welchen Intervall habt Ihr die Abfrage? Ich dachte eigentlich dass alle 30 Minuten reicht (geht das nicht auf den 12V Akku vom Leaf?). Aber scheint's läuft da die Session vorher ab. Zehn Minuten scheint zu klappen, aber wie gesagt, ich find's fast etwas häufig. Würde es nicht vielleicht reichen, wenn der ioBroker-Adapter so eine Art Keep-Alive-Abfrage beim Server macht ohne alle Werte zu aktualisieren?
                                  Wie sind Eure Erfahrungen?
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bjoern 0
                                    RVers
                                    schrieb am zuletzt editiert von RVers
                                    Hallo zusammen.
                                    Zunächst toller Adapter, der ohne Probleme installiert wurde und immer Daten übermittelt.
                                    Allerdings scheint es tatsächlich so zu sein, dass diese Abfragen an der 12V-Batterie saugen … seit der Installation des Adapters hatte ich nun schon 2x eine komplett entladene 12V-Batterie.
                                    Nach Pausieren des Adapters ist es bisher nicht wieder passiert.
                                    Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen?
                                    • R RVers
                                      Hallo zusammen.
                                      tombox
                                      @rvers Ist der Akkustand der 12V Battery ein Datenpunkt den man abgreifen kann?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        RVers
                                        @tombox nein, kann ich dort leider nicht finden.
                                        Ist ja auch eher kein Fehler des Adapters, der macht ja was er soll … ohne Probleme.
                                        Ist halt mehr eine Herausforderung wie (oft) man diesen nutzen kann/darf.
                                        • B Bjoern 0
                                          RVers
                                          @bjoern-0 mein Intervall lag bei 5 min
