  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T tombox
    @rabe04 sollte eigentlich nicht passieren kannst du via github installieren und nochmal probieren
    Rabe04
    @tombox
    Nach dem ich remote.hvac-targetTemperature auf 21 gesetzt habe funktioniert es.
    Der Datenpunkt remote.hvac-start zeigt aber noch immer ein merkwürdiges verhalten.
    remote.hvac-start springt nach wenigen Sekunden von true auf false.
    Erst nach einem neuen update Zyklus wird true wieder angezeigt, falls die Klimatisierung da noch läuft.
    Einen Wunsch hätte ich
    Es wäre praktisch, wenn der Aktualisierungsintervall per Objekt verändert werden kann.
    Somit könnte man z.B. wenn das Auto in Bewegung ist mehr Datenpunkte erhalten.
    Wenn das Auto steht, könnte man wiederum länger warten z.B. 10 Minuten.
    • R Rabe04
      @tombox
      tombox
      @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
      nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
      Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Rabe04
        @tombox
        Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
        Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
        Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
        Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
        Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
        • R Rabe04
          @tombox
          tombox
          @rabe04 Wird eigentlich nach 10s gemacht habe es jetz auf 20s gesetzt
          • T tombox
            Rabe04
            @tombox
            ich habe die Version 0.0.4 von github installiert.
            Nun bleibt der Wert ..remote.hvac-start 20s auf true.
            Kannst Du es nicht so anpassen?
            Wenn .remote.hvac-start geändert wurde, starte einen aktualisierungsintervall.
            Denn dann würde nissan.0.SJNFAAZE1*****.hvac-status.hvacStatus gleich von off auf on springen. Und ..remote.hvac-start auf True stehen bleiben.
            • R Rabe04
              @tombox
              tombox
              @rabe04 Mache ich aber anscheinend ist nach 20sek der wert immernoch nicht korrekt
              Du kannst nochmal installieren via github und die log level der instanze auf debug setzen dann siehst du genau was der adapter für werte bekommt
              • R Offline
                Rabe04
                @tombox
                log.txt
                Der erste Schwung daten kommt 4s nach start.
                Dann noch mal 10s später.
                Vorhin habe ich geschrieben das die APP gleich aktualisiert. Das ist doch nicht der fall. Ich habe jetzt die Zeit gestoppt. In der App war es erst 17-20s später zu sehen.
                Kannst Du die Zeit bis zur aktualisierung auf 20s erhöhen?
                • R Rabe04
                  @tombox
                  log.txt
                  tombox
                  @rabe04 habs auf 25sek gesetzt
                  • T tombox
                    Rabe04
                    @tombox
                    Selbst die 25s scheinen manchmal nicht zu reichen.
                    Im Log sieht man aber das ca. 25s gewartet wird.
                    Es liegt nicht an den Adapter, es wird an der Schnittstelle liegen.
                    Ein Workaround wäre ein zweites mal z.B. nach 50s abzufragen. Ggf auch erst wieder nach 1:25 ich weiss nicht wie restriktiv die API ist.
                    Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, es ist auf jeden Fall besser geworden.
                    • M michael_f
                      Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                      michael_f
                      schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                      @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                      @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
                      https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
                      Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
                      T A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M michael_f
                        tombox
                        @michael_f Bräuchte ich zugangsdaten zu der alten app dann kann ich mir das anschauen
                          michael_f
                          @tombox Habe Dir eine email gesendet
                          • J Offline
                            jepsicola86
                            @tombox Ich nutze die Version 0.0.2 aus github und wundere mich über die ständigen info-Einträge, dass ein paar Datentypen nicht korrekt sind:
                            "...consumedElectricity" has to be type "string" but received type "number"
                            "...gpsLatitude" has to be type "number" but received type "string"
                            Ist das ein Fehler von mir oder evtl. unschärfen im Adapter?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J jepsicola86
                              HighControl
                              Funktioniert bei euch der Adapter noch? Vor einigen Tagen wurden die Werte nur noch aktuallisiert, wenn ich vorher der Nissan Connect App geöffnet habe und nun bekomme ich eine Meldung "Invalid or missing token") und es werden keine neue Werte mehr geladen. Habe den Adapter bereits deinstalliert und von 0.0.2 auf 0.0.4 hochgezogen.
                              • H HighControl
                                tombox
                                @highcontrol ist auf github mit 0.0.5 behoben
                                • C celtic29
                                  @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
                                  tombox
                                  @celtic29 0.0.7 unterstützt auch Nissan EV für Modelle vor 2019
                                  • T tombox
                                    michael_f
                                    @tombox Habe den Adapter auf 0.0.7 hochgezogen für meinen LEAF BJ 2018.
                                    Werte kommen, bekomme aber folgende Log-Einträge:
                                    nissan.0 2022-04-04 19:43:44.369 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:43.181 info Connected to Nissan EV
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:34.880 info Start Connecting to Nissan EV
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:34.863 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info terminating
                                    nissan.0 2022-04-04 19:23:30.843 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    nissan.0 2022-04-04 19:13:35.524 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    nissan.0 2022-04-04 18:43:35.305 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    nissan.0 2022-04-04 18:13:35.543 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                    Sag bescheid wenn Du nochmals Zugang benötigst...
                                    • M michael_f
                                      tombox
                                      @michael_f Das ist normal da sich immer nur die App oder Adapter verbinden können Ich kann aber die Meldung verstecken
                                      • M michael_f
                                        Aiouh
                                        Daran wäre ich auch sehr interessiert, SoC würde mir völlig reichen. :) DANKE !
                                        • A Aiouh
                                          tombox
                                          @aiouh alte modelle sind in der aktuellen version drin
