  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T tombox
    @rabe04 Du könntest den adapter in debug setzen und schauen was da als rückmeldung kommt aber sonst müsste ich benötige ich zugang zu einem account um zu sehen was anders ist
    Rabe04
    @tombox
    Mir ist aufgefallen das in einigen werten (null) steht.
    Im log steht der Fehler "Cannot read property 'val' of null"
    • R Rabe04
      @tombox
      Die Meldungen kommen sobald ich den wert remote.hvac-start auf True setze.
      2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
      2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) TypeError: Cannot read property 'val' of null
      at Nissan.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan/main.js:427:72)
      2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) Cannot read property 'val' of null
      2022-02-14 08:10:01.334 - info: nissan.0 (9319) terminating
      2022-02-14 08:10:01.335 - warn: nissan.0 (9319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2022-02-14 08:10:01.912 - error: host.rabe04-Virtual-Machine instance system.adapter.nissan.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2022-02-14 08:10:01.914 - info: host.rabe04-Virtual-Machine Restart adapter system.adapter.nissan.0 because enabled
      2022-02-14 08:10:01.914 - warn: host.rabe04-Virtual-Machine Do not restart adapter system.adapter.nissan.0 because restart loop detected
      tombox
      @rabe04 sollte eigentlich nicht passieren kannst du via github installieren und nochmal probieren
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Rabe04
        @tombox
        Nach dem ich remote.hvac-targetTemperature auf 21 gesetzt habe funktioniert es.
        Der Datenpunkt remote.hvac-start zeigt aber noch immer ein merkwürdiges verhalten.
        remote.hvac-start springt nach wenigen Sekunden von true auf false.
        Erst nach einem neuen update Zyklus wird true wieder angezeigt, falls die Klimatisierung da noch läuft.
        Einen Wunsch hätte ich
        Es wäre praktisch, wenn der Aktualisierungsintervall per Objekt verändert werden kann.
        Somit könnte man z.B. wenn das Auto in Bewegung ist mehr Datenpunkte erhalten.
        Wenn das Auto steht, könnte man wiederum länger warten z.B. 10 Minuten.
        • R Rabe04
          @tombox
          tombox
          @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
          nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
          Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
          • T tombox
            Rabe04
            @tombox
            Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
            Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
            Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
            Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
            Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
            • R Rabe04
              @tombox
              tombox
              @rabe04 Wird eigentlich nach 10s gemacht habe es jetz auf 20s gesetzt
              • T tombox
                Rabe04
                @tombox
                ich habe die Version 0.0.4 von github installiert.
                Nun bleibt der Wert ..remote.hvac-start 20s auf true.
                Kannst Du es nicht so anpassen?
                Wenn .remote.hvac-start geändert wurde, starte einen aktualisierungsintervall.
                Denn dann würde nissan.0.SJNFAAZE1*****.hvac-status.hvacStatus gleich von off auf on springen. Und ..remote.hvac-start auf True stehen bleiben.
                • R Rabe04
                  @tombox
                  tombox
                  @rabe04 Mache ich aber anscheinend ist nach 20sek der wert immernoch nicht korrekt
                  Du kannst nochmal installieren via github und die log level der instanze auf debug setzen dann siehst du genau was der adapter für werte bekommt
                  • R Offline
                    Rabe04
                    @tombox
                    log.txt
                    Der erste Schwung daten kommt 4s nach start.
                    Dann noch mal 10s später.
                    Vorhin habe ich geschrieben das die APP gleich aktualisiert. Das ist doch nicht der fall. Ich habe jetzt die Zeit gestoppt. In der App war es erst 17-20s später zu sehen.
                    Kannst Du die Zeit bis zur aktualisierung auf 20s erhöhen?
                    • R Rabe04
                      @tombox
                      log.txt
                      tombox
                      @rabe04 habs auf 25sek gesetzt
                      • T tombox
                        Rabe04
                        @tombox
                        Selbst die 25s scheinen manchmal nicht zu reichen.
                        Im Log sieht man aber das ca. 25s gewartet wird.
                        Es liegt nicht an den Adapter, es wird an der Schnittstelle liegen.
                        Ein Workaround wäre ein zweites mal z.B. nach 50s abzufragen. Ggf auch erst wieder nach 1:25 ich weiss nicht wie restriktiv die API ist.
                        Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, es ist auf jeden Fall besser geworden.
                        • M michael_f
                          Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                          michael_f
                          schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                          @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                          @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
                          https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
                          Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
                          T A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michael_f
                            tombox
                            @michael_f Bräuchte ich zugangsdaten zu der alten app dann kann ich mir das anschauen
                              michael_f
                              @tombox Habe Dir eine email gesendet
                              • J Offline
                                jepsicola86
                                @tombox Ich nutze die Version 0.0.2 aus github und wundere mich über die ständigen info-Einträge, dass ein paar Datentypen nicht korrekt sind:
                                "...consumedElectricity" has to be type "string" but received type "number"
                                "...gpsLatitude" has to be type "number" but received type "string"
                                Ist das ein Fehler von mir oder evtl. unschärfen im Adapter?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jepsicola86
                                  HighControl
                                  Funktioniert bei euch der Adapter noch? Vor einigen Tagen wurden die Werte nur noch aktuallisiert, wenn ich vorher der Nissan Connect App geöffnet habe und nun bekomme ich eine Meldung "Invalid or missing token") und es werden keine neue Werte mehr geladen. Habe den Adapter bereits deinstalliert und von 0.0.2 auf 0.0.4 hochgezogen.
                                  • H HighControl
                                    tombox
                                    @highcontrol ist auf github mit 0.0.5 behoben
                                    • C celtic29
                                      @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
                                      tombox
                                      @celtic29 0.0.7 unterstützt auch Nissan EV für Modelle vor 2019
                                      • T tombox
                                        michael_f
                                        @tombox Habe den Adapter auf 0.0.7 hochgezogen für meinen LEAF BJ 2018.
                                        Werte kommen, bekomme aber folgende Log-Einträge:
                                        nissan.0 2022-04-04 19:43:44.369 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                        nissan.0 2022-04-04 19:23:43.181 info Connected to Nissan EV
                                        nissan.0 2022-04-04 19:23:34.880 info Start Connecting to Nissan EV
                                        nissan.0 2022-04-04 19:23:34.863 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                        nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info terminating
                                        nissan.0 2022-04-04 19:23:30.843 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        nissan.0 2022-04-04 19:13:35.524 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                        nissan.0 2022-04-04 18:43:35.305 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                        nissan.0 2022-04-04 18:13:35.543 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                                        Sag bescheid wenn Du nochmals Zugang benötigst...
                                        • M michael_f
                                          tombox
                                          @michael_f Das ist normal da sich immer nur die App oder Adapter verbinden können Ich kann aber die Meldung verstecken
