  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C celtic29
    @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
    tombox
    @celtic29 Kannst du die adresse bereitstellen mit der Liste
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      celtic29
      @tombox Hier die adresse mit der Liste
      https://www.nissan.de/kunden/nissan-connect-services-apps/nissan-connect-services-berechtigte-fahrzeuge.html
      • T tombox
        Hi ich habe ein Nissan Adapter erstellt für die "Nissan Connect" App und "Nissan Connect ev" App
        ****Remote Befehle sind möglich unter
        nissan.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
        Unlock und Lock sind nicht möglich da die Pin Authentifizierung noch nicht implementiert ist
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.nissan
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den Nissan Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        Rabe04
        @tombox
        Danke das Du den Adapter programmiert hast!
        Bei mir läuft der Adapter soweit, allerdings kann ich die Klimatisierung nicht starten bzw. stoppen.
        nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.hvac-start = true bzw. false zum deaktiveren
        Der Wert bleibt einige Zeit auf den von mir eingestellten Wert, springt dann aber wieder zurück.
        Auch in der Nissan Connect App ändert sich der Status nicht entsprechend.
        Für was ist nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.wake-up-vehicle?
        • R Rabe04
          @tombox
          tombox
          @rabe04 Du könntest den adapter in debug setzen und schauen was da als rückmeldung kommt aber sonst müsste ich benötige ich zugang zu einem account um zu sehen was anders ist
          R 2 Antworten Letzte Antwort
            michael_f
            schrieb am zuletzt editiert von michael_f
            @tombox
            Danke auch von meiner Seite dass Du den Adapter programmiert hast!
            Ich habe einen Leaf vor Mai 2019 und verwende daher die NissanConnect EV App.
            Gibt es einen (techn.) Grund warum diese Modelle bzw. die Anbindung an die App/Schnittstelle nicht funktioniert?
            Wäre echt klasse wenn ich die Daten auch im iobroker hätte. Habe eine PV-Anlage (17kWp) mit Batterie, Wetterstation, Heizungsanlage komplett in iobroker - jetzt fehlt mir nur noch die Visualisierung des E-Autos :-)
            Danke & VG,
            Michael
            • M michael_f
              @tombox
              Danke & VG,
              Michael
              tombox
              @michael_f Ich kann mich nich genau erinnern. Aber kannst du dein Fahrzeug nicht in die neue App bringen?
                michael_f
                Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                • T tombox
                  Rabe04
                  @tombox
                  Die Meldungen kommen sobald ich den wert remote.hvac-start auf True setze.
                  2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                  2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                  at Nissan.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan/main.js:427:72)
                  2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) Cannot read property 'val' of null
                  2022-02-14 08:10:01.334 - info: nissan.0 (9319) terminating
                  2022-02-14 08:10:01.335 - warn: nissan.0 (9319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2022-02-14 08:10:01.912 - error: host.rabe04-Virtual-Machine instance system.adapter.nissan.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2022-02-14 08:10:01.914 - info: host.rabe04-Virtual-Machine Restart adapter system.adapter.nissan.0 because enabled
                  2022-02-14 08:10:01.914 - warn: host.rabe04-Virtual-Machine Do not restart adapter system.adapter.nissan.0 because restart loop detected
                  • T tombox
                    Rabe04
                    @tombox
                    Mir ist aufgefallen das in einigen werten (null) steht.
                    Im log steht der Fehler "Cannot read property 'val' of null"
                    • R Rabe04
                      @tombox
                      tombox
                      @rabe04 sollte eigentlich nicht passieren kannst du via github installieren und nochmal probieren
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        Rabe04
                        @tombox
                        Nach dem ich remote.hvac-targetTemperature auf 21 gesetzt habe funktioniert es.
                        Der Datenpunkt remote.hvac-start zeigt aber noch immer ein merkwürdiges verhalten.
                        remote.hvac-start springt nach wenigen Sekunden von true auf false.
                        Erst nach einem neuen update Zyklus wird true wieder angezeigt, falls die Klimatisierung da noch läuft.
                        Einen Wunsch hätte ich
                        Es wäre praktisch, wenn der Aktualisierungsintervall per Objekt verändert werden kann.
                        Somit könnte man z.B. wenn das Auto in Bewegung ist mehr Datenpunkte erhalten.
                        Wenn das Auto steht, könnte man wiederum länger warten z.B. 10 Minuten.
                        • R Rabe04
                          @tombox
                          tombox
                          @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
                          nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
                          Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
                          • T tombox
                            Rabe04
                            @tombox
                            Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
                            Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
                            Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
                            Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
                            Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
                            • R Rabe04
                              @tombox
                              tombox
                              @rabe04 Wird eigentlich nach 10s gemacht habe es jetz auf 20s gesetzt
                              • T tombox
                                Rabe04
                                @tombox
                                ich habe die Version 0.0.4 von github installiert.
                                Nun bleibt der Wert ..remote.hvac-start 20s auf true.
                                Kannst Du es nicht so anpassen?
                                Wenn .remote.hvac-start geändert wurde, starte einen aktualisierungsintervall.
                                Denn dann würde nissan.0.SJNFAAZE1*****.hvac-status.hvacStatus gleich von off auf on springen. Und ..remote.hvac-start auf True stehen bleiben.
                                • R Rabe04
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @rabe04 Mache ich aber anscheinend ist nach 20sek der wert immernoch nicht korrekt
                                  Du kannst nochmal installieren via github und die log level der instanze auf debug setzen dann siehst du genau was der adapter für werte bekommt
                                  • R Offline
                                    Rabe04
                                    @tombox
                                    log.txt
                                    Der erste Schwung daten kommt 4s nach start.
                                    Dann noch mal 10s später.
                                    Vorhin habe ich geschrieben das die APP gleich aktualisiert. Das ist doch nicht der fall. Ich habe jetzt die Zeit gestoppt. In der App war es erst 17-20s später zu sehen.
                                    Kannst Du die Zeit bis zur aktualisierung auf 20s erhöhen?
                                    • R Rabe04
                                      @tombox
                                      log.txt
                                      tombox
                                      @rabe04 habs auf 25sek gesetzt
                                      • T tombox
                                        Rabe04
                                        @tombox
                                        Selbst die 25s scheinen manchmal nicht zu reichen.
                                        Im Log sieht man aber das ca. 25s gewartet wird.
                                        Es liegt nicht an den Adapter, es wird an der Schnittstelle liegen.
                                        Ein Workaround wäre ein zweites mal z.B. nach 50s abzufragen. Ggf auch erst wieder nach 1:25 ich weiss nicht wie restriktiv die API ist.
                                        Vielen Dank für deine schnelle Hilfe, es ist auf jeden Fall besser geworden.
                                        • M michael_f
                                          michael_f
                                          @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                          @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
                                          https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
                                          Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
                                          T A 2 Antworten Letzte Antwort
