  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T tombox
    @celtic29 Kannst du mal probieren zum testen ein neuen account zu erstellen
    celtic29
    @tombox wir haben von zwei verschiedenen connect apps gesprochen! Ich benutze 'Nissan connect ev' und du benutzt die 'Nissan connect'. Wenn ich in der Nissan connect einen account erstelle bekommt der adapter eine verbindung. Allerdings bekomme ich jetzt nicht mein fahrzeug in diese app, aber das ist ein anderes problem!!
    • T tombox
      celtic29
      @tombox so als information für andere die diesen adapter benutzen wollen, der e-nv200 wird nur von der 'nissan connect ev app' unterstützt. Eine Anbindung an IOBroker ist mit diesem Adapter nicht möglich.
      • C celtic29
        tombox
        @celtic29 Gibt es auch ein Begründung warum. Ist die Aussage korrekt das die EV App eingestellt wird?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          celtic29
          @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • C celtic29
            tombox
            @celtic29 Kannst du die adresse bereitstellen mit der Liste
            • T tombox
              celtic29
              @tombox Hier die adresse mit der Liste
              https://www.nissan.de/kunden/nissan-connect-services-apps/nissan-connect-services-berechtigte-fahrzeuge.html
              • T tombox
                Hi ich habe ein Nissan Adapter erstellt für die "Nissan Connect" App und "Nissan Connect ev" App
                ****Remote Befehle sind möglich unter
                nissan.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                Unlock und Lock sind nicht möglich da die Pin Authentifizierung noch nicht implementiert ist
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.nissan
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den Nissan Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                Rabe04
                @tombox
                Danke das Du den Adapter programmiert hast!
                Bei mir läuft der Adapter soweit, allerdings kann ich die Klimatisierung nicht starten bzw. stoppen.
                nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.hvac-start = true bzw. false zum deaktiveren
                Der Wert bleibt einige Zeit auf den von mir eingestellten Wert, springt dann aber wieder zurück.
                Auch in der Nissan Connect App ändert sich der Status nicht entsprechend.
                Für was ist nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.wake-up-vehicle?
                • R Rabe04
                  @tombox
                  tombox
                  @rabe04 Du könntest den adapter in debug setzen und schauen was da als rückmeldung kommt aber sonst müsste ich benötige ich zugang zu einem account um zu sehen was anders ist
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    michael_f
                    schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                    @tombox
                    Danke auch von meiner Seite dass Du den Adapter programmiert hast!
                    Ich habe einen Leaf vor Mai 2019 und verwende daher die NissanConnect EV App.
                    Gibt es einen (techn.) Grund warum diese Modelle bzw. die Anbindung an die App/Schnittstelle nicht funktioniert?
                    Wäre echt klasse wenn ich die Daten auch im iobroker hätte. Habe eine PV-Anlage (17kWp) mit Batterie, Wetterstation, Heizungsanlage komplett in iobroker - jetzt fehlt mir nur noch die Visualisierung des E-Autos :-)
                    Danke & VG,
                    Michael
                    • M michael_f
                      @tombox
                      Danke & VG,
                      Michael
                      tombox
                      @michael_f Ich kann mich nich genau erinnern. Aber kannst du dein Fahrzeug nicht in die neue App bringen?
                        michael_f
                        Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                        • T tombox
                          Rabe04
                          @tombox
                          Die Meldungen kommen sobald ich den wert remote.hvac-start auf True setze.
                          2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                          2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          at Nissan.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan/main.js:427:72)
                          2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) Cannot read property 'val' of null
                          2022-02-14 08:10:01.334 - info: nissan.0 (9319) terminating
                          2022-02-14 08:10:01.335 - warn: nissan.0 (9319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          2022-02-14 08:10:01.912 - error: host.rabe04-Virtual-Machine instance system.adapter.nissan.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          2022-02-14 08:10:01.914 - info: host.rabe04-Virtual-Machine Restart adapter system.adapter.nissan.0 because enabled
                          2022-02-14 08:10:01.914 - warn: host.rabe04-Virtual-Machine Do not restart adapter system.adapter.nissan.0 because restart loop detected
                          • T tombox
                            Rabe04
                            @tombox
                            Mir ist aufgefallen das in einigen werten (null) steht.
                            Im log steht der Fehler "Cannot read property 'val' of null"
                            • R Rabe04
                              @tombox
                              tombox
                              @rabe04 sollte eigentlich nicht passieren kannst du via github installieren und nochmal probieren
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                Rabe04
                                @tombox
                                Nach dem ich remote.hvac-targetTemperature auf 21 gesetzt habe funktioniert es.
                                Der Datenpunkt remote.hvac-start zeigt aber noch immer ein merkwürdiges verhalten.
                                remote.hvac-start springt nach wenigen Sekunden von true auf false.
                                Erst nach einem neuen update Zyklus wird true wieder angezeigt, falls die Klimatisierung da noch läuft.
                                Einen Wunsch hätte ich
                                Es wäre praktisch, wenn der Aktualisierungsintervall per Objekt verändert werden kann.
                                Somit könnte man z.B. wenn das Auto in Bewegung ist mehr Datenpunkte erhalten.
                                Wenn das Auto steht, könnte man wiederum länger warten z.B. 10 Minuten.
                                • R Rabe04
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @rabe04 Ich habe mal ein manuellen refresh state eingfügt ein dynamischen state ist ein wenig komplizierter
                                  nach wieviel sekunden ist denn die aktivierte hvac in der app sichtbar?
                                  Welchen aktualisierungsintervall hast du denn aktiv
                                  • T tombox
                                    Rabe04
                                    @tombox
                                    Mein aktualisierungsintervall steht auf 7 Minuten
                                    Wenn ich in der App aktualisiere ist es sofort zu sehen.
                                    Es wäre gut wenn nach einer Änderung ein refresh erfolgt, vielleicht 5-9s später.
                                    Dann würde der Wert remote.hvac-start auch nicht wieder auf "false" springen.
                                    Und hvac-status.hvacStatus würde zeitnah den richtigen Wert liefern.
                                    • R Rabe04
                                      @tombox
                                      tombox
                                      @rabe04 Wird eigentlich nach 10s gemacht habe es jetz auf 20s gesetzt
                                      • T tombox
                                        Rabe04
                                        @tombox
                                        ich habe die Version 0.0.4 von github installiert.
                                        Nun bleibt der Wert ..remote.hvac-start 20s auf true.
                                        Kannst Du es nicht so anpassen?
                                        Wenn .remote.hvac-start geändert wurde, starte einen aktualisierungsintervall.
                                        Denn dann würde nissan.0.SJNFAAZE1*****.hvac-status.hvacStatus gleich von off auf on springen. Und ..remote.hvac-start auf True stehen bleiben.
                                        • R Rabe04
                                          @tombox
                                          tombox
                                          @rabe04 Mache ich aber anscheinend ist nach 20sek der wert immernoch nicht korrekt
                                          Du kannst nochmal installieren via github und die log level der instanze auf debug setzen dann siehst du genau was der adapter für werte bekommt
