  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • C celtic29
    @tombox Habe mir den Nissan adapter installiert, bekomme jedoch keine Verbindung zustande . Error: Request failed with status code 401 und Error: Request failed with status code 400 Benutze aber die richtige e-mail und password!?!
    tombox
    @celtic29 Nissan connect service geht mit den gleichen daten?
    C 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      celtic29
      @tombox in der nissan app melde ich mich mit benutzer-id und passwort ein. Benutzer-id ist keine e-mail sondern ein name. Das gleiche habe ich schon im adapter probiert mit der gleichen fehlermeldung. Ich habe mich auch schon aus der app abgemeldet und versucht mich über den adapter anzumelden - gleiches ergebnis! Vieleicht liegt das problem daran das ich in Frankreich wohne und ich mich in frankreich anmelde?
      • T tombox
        celtic29
        @tombox Nissan connect läuft mit den Daten und auch eine andere android app 'My Leaf'
        • C celtic29
          tombox
          @celtic29 Ich habe in die github version neue error logs eingefügt. Bitte installier mal neu und starte neu und schreib dann die errors
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            celtic29
            @tombox hallo tombox,
            hier die meldungen:
            {"error_description":"Invalid Token ID","error":"invalid_grant"}
            Access token
            {"code":401,"reason":"Unauthorized","message":"Authentication Failed"}
            Post JWT
            habe ich probiert mit e-mail und mit meinem benutzernamen. beidesmal die gleichen fehlermeldungen. Ich habe auch mein passwort neu gemacht und mit dem neuen passwort probiert. gleiche meldung
            • C celtic29
              hier die meldungen:
              Access token
              Post JWT
              tombox
              @celtic29 Ich habe mal ein französischen account in der nissan connect mit email erzeugt und Sonderzeichen im Passwort. Alles hat soweit funktioniert. Der fehler kommt nur wenn ich ein falsches Passwort oder Mail eingeben.
              Du hast den Account in der nissan connect app erstellt?
              • T tombox
                celtic29
                @tombox ja, habe ich! In der connect app melde ich mich mit meinem pseudonym an und auf der homepage von nissan mit meiner e-mail. das könnte das problem sein. Finde aber nichts um das zu ändern. Ich komme damit aber auf meine daten in der app und auf der homepage. Und mit der fremdapp 'myleaf' komme ich auch an alle daten!
                • C celtic29
                  tombox
                  @celtic29 Kannst du mal probieren zum testen ein neuen account zu erstellen
                  • T tombox
                    celtic29
                    @tombox wir haben von zwei verschiedenen connect apps gesprochen! Ich benutze 'Nissan connect ev' und du benutzt die 'Nissan connect'. Wenn ich in der Nissan connect einen account erstelle bekommt der adapter eine verbindung. Allerdings bekomme ich jetzt nicht mein fahrzeug in diese app, aber das ist ein anderes problem!!
                    • T tombox
                      celtic29
                      @tombox so als information für andere die diesen adapter benutzen wollen, der e-nv200 wird nur von der 'nissan connect ev app' unterstützt. Eine Anbindung an IOBroker ist mit diesem Adapter nicht möglich.
                      • C celtic29
                        tombox
                        @celtic29 Gibt es auch ein Begründung warum. Ist die Aussage korrekt das die EV App eingestellt wird?
                        • T tombox
                          celtic29
                          @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C celtic29
                            tombox
                            @celtic29 Kannst du die adresse bereitstellen mit der Liste
                            • T tombox
                              celtic29
                              @tombox Hier die adresse mit der Liste
                              https://www.nissan.de/kunden/nissan-connect-services-apps/nissan-connect-services-berechtigte-fahrzeuge.html
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein Nissan Adapter erstellt für die "Nissan Connect" App und "Nissan Connect ev" App
                                ****Remote Befehle sind möglich unter
                                nissan.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                Unlock und Lock sind nicht möglich da die Pin Authentifizierung noch nicht implementiert ist
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.nissan
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den Nissan Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                Rabe04
                                @tombox
                                Danke das Du den Adapter programmiert hast!
                                Bei mir läuft der Adapter soweit, allerdings kann ich die Klimatisierung nicht starten bzw. stoppen.
                                nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.hvac-start = true bzw. false zum deaktiveren
                                Der Wert bleibt einige Zeit auf den von mir eingestellten Wert, springt dann aber wieder zurück.
                                Auch in der Nissan Connect App ändert sich der Status nicht entsprechend.
                                Für was ist nissan.0.SJNFAAZE1UXXXXX.remote.wake-up-vehicle?
                                • R Rabe04
                                  @tombox
                                  tombox
                                  @rabe04 Du könntest den adapter in debug setzen und schauen was da als rückmeldung kommt aber sonst müsste ich benötige ich zugang zu einem account um zu sehen was anders ist
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    michael_f
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_f
                                    @tombox
                                    Danke auch von meiner Seite dass Du den Adapter programmiert hast!
                                    Ich habe einen Leaf vor Mai 2019 und verwende daher die NissanConnect EV App.
                                    Gibt es einen (techn.) Grund warum diese Modelle bzw. die Anbindung an die App/Schnittstelle nicht funktioniert?
                                    Wäre echt klasse wenn ich die Daten auch im iobroker hätte. Habe eine PV-Anlage (17kWp) mit Batterie, Wetterstation, Heizungsanlage komplett in iobroker - jetzt fehlt mir nur noch die Visualisierung des E-Autos :-)
                                    Danke & VG,
                                    Michael
                                    • M michael_f
                                      @tombox
                                      Danke & VG,
                                      Michael
                                      tombox
                                      @michael_f Ich kann mich nich genau erinnern. Aber kannst du dein Fahrzeug nicht in die neue App bringen?
                                        michael_f
                                        Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
                                        • T tombox
                                          Rabe04
                                          @tombox
                                          Die Meldungen kommen sobald ich den wert remote.hvac-start auf True setze.
                                          2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-02-14 08:10:01.331 - error: nissan.0 (9319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                          2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                          at Nissan.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan/main.js:427:72)
                                          2022-02-14 08:10:01.332 - error: nissan.0 (9319) Cannot read property 'val' of null
                                          2022-02-14 08:10:01.334 - info: nissan.0 (9319) terminating
                                          2022-02-14 08:10:01.335 - warn: nissan.0 (9319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-02-14 08:10:01.912 - error: host.rabe04-Virtual-Machine instance system.adapter.nissan.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          2022-02-14 08:10:01.914 - info: host.rabe04-Virtual-Machine Restart adapter system.adapter.nissan.0 because enabled
                                          2022-02-14 08:10:01.914 - warn: host.rabe04-Virtual-Machine Do not restart adapter system.adapter.nissan.0 because restart loop detected
