  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M michael_f
    Ne leider nicht da mein Leaf ZE1 ein BJ 2018er ist.
    michael_f
    schrieb am zuletzt editiert von michael_f
    @michael_f sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
    @tombox in opbenWB gibt es ein Modul welches zumindest den SOC von allen LEAFs abfragen kann, auch von den uralten ab 2013.
    https://github.com/snaptec/openWB/tree/master/modules/soc_leaf
    Kann dies als Ansatz genutzt werden, um bei den Modellen vor 05/2018 zumindest nur den SOC rauszubekommen?
    T A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michael_f
      tombox
      @michael_f Bräuchte ich zugangsdaten zu der alten app dann kann ich mir das anschauen
        michael_f
        @tombox Habe Dir eine email gesendet
        • J Offline
          jepsicola86
          @tombox Ich nutze die Version 0.0.2 aus github und wundere mich über die ständigen info-Einträge, dass ein paar Datentypen nicht korrekt sind:
          "...consumedElectricity" has to be type "string" but received type "number"
          "...gpsLatitude" has to be type "number" but received type "string"
          Ist das ein Fehler von mir oder evtl. unschärfen im Adapter?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jepsicola86
            HighControl
            Funktioniert bei euch der Adapter noch? Vor einigen Tagen wurden die Werte nur noch aktuallisiert, wenn ich vorher der Nissan Connect App geöffnet habe und nun bekomme ich eine Meldung "Invalid or missing token") und es werden keine neue Werte mehr geladen. Habe den Adapter bereits deinstalliert und von 0.0.2 auf 0.0.4 hochgezogen.
            • H HighControl
              tombox
              @highcontrol ist auf github mit 0.0.5 behoben
              • C celtic29
                @tombox Von der Werkstatt gab es keine Auskunft, fast null wissen welche app und wann und mit welchem Fahrzeug!! Ich habe auf der deutschen Nissanseite dann etwas gefunden welche app für welches fahrzeug funkioniert mit baujahrangabe. Wenn die EV App eingestellt werden sollte habe ich keinen zugriff mehr auf mein Fahrzeug oder es geht dann mit der connect app und wird vermutlich zahlungspflichtig.
                tombox
                @celtic29 0.0.7 unterstützt auch Nissan EV für Modelle vor 2019
                • T tombox
                  michael_f
                  @tombox Habe den Adapter auf 0.0.7 hochgezogen für meinen LEAF BJ 2018.
                  Werte kommen, bekomme aber folgende Log-Einträge:
                  nissan.0 2022-04-04 19:43:44.369 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                  nissan.0 2022-04-04 19:23:43.181 info Connected to Nissan EV
                  nissan.0 2022-04-04 19:23:34.880 info Start Connecting to Nissan EV
                  nissan.0 2022-04-04 19:23:34.863 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                  nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  nissan.0 2022-04-04 19:23:30.844 info terminating
                  nissan.0 2022-04-04 19:23:30.843 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  nissan.0 2022-04-04 19:13:35.524 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                  nissan.0 2022-04-04 18:43:35.305 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                  nissan.0 2022-04-04 18:13:35.543 info Nissan EV Session expired. Start Relogin
                  Sag bescheid wenn Du nochmals Zugang benötigst...
                  • M michael_f
                    tombox
                    @michael_f Das ist normal da sich immer nur die App oder Adapter verbinden können Ich kann aber die Meldung verstecken
                    • M michael_f
                      Aiouh
                      Daran wäre ich auch sehr interessiert, SoC würde mir völlig reichen. :) DANKE !
                      • A Aiouh
                        tombox
                        @aiouh alte modelle sind in der aktuellen version drin
                        • T tombox
                          Aiouh
                          @tombox, erst mal noch Vielen dank, daß Du überhaupt Deine Zeit für den Adapter opferst !! Ich scheine hier aber noch etwas falsch zu machen, oder mein Leaf Erstzulassung 03/2015 ist doch zu alt. Ich nutze die Nissan EV app oder MyLeaf, da die neue Nissan Connect den alten Leaf nicht unterstützt.
                          Beim starten des Adapters wird dieser zwar grün es gibt aber keine Objekte außer info.connection.
                          und ich bekomme im Log folgende Meldungen.
                          nissan.0 2022-05-08 12:43:22.694	error	Error: Could not extract session data:{ "status": 200, "vehicleInfo": [ { "vin": "SJNFAAZE0xxxxxxxx", "nickname": "Leaf",
                          "charger20066": "false", "telematicsEnabled": "true", "custom_sessionid": xxxxxxxxxZTKHo/oRHJre03aCYXewg==" } ], "vehicle": { "profile": { "vin":
                          "SJNFAAZE0xxxxxxx", "gdcUserId": "", "gdcPassword": "", "encAuthToken": "26847DACFAC91B7632xxxx5D75ExxA786D888F553FDEE7EC43xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
                          "dcmId": "201399054221", "status": "true", "statusDate": "09.Okt 2015 22:00", "nickname": "Leaf" } },
                          "EncAuthToken": "47CC3731D4583040E58D1F2D448D0BBF5F966344B0193A3577036A3B8C7AC06E100B1EB2439", "CustomerInfo": { "UserId": "xxxx", "Language":
                          "de_DE", "Timezone": "Europe/Paris", "RegionCode": "NE", "OwnerId": "30xxxxx020", "EMailAddress": "xxxx@xxx.de", "Nickname": "Leaf", "Country": "DE",
                          "VehicleImage": "F:/APP/VC/ad_usermng/Files/content/language/default/images/img/ph_car.jpg", "UserVehicleBoundDurationSec": "946771200",
                          "VehicleInfo": { "VIN": "SJNFAAZE0xxxxx", "DCMID": "20139905xx21", "SIMID": "89460801070032xxx19x", "NAVIID": "1056xxxx4097", "EncryptedNAVIID":
                          "0962D5A062B4A1B47857", "MSN": "467193334xxx99719", "LastVehicleLoginTime": "", "UserVehicleBoundTime": "2015-10-10T14:49:58Z",
                          "LastDCMUseTime": "06.Mai 2022 07:09", "NonaviFlg": "false", "CarName": "LEAF", "CarImage": "carimg6.png" } }, "UserInfoRevisionNo": "1",
                          "ngTapUpdatebtn": "300000", "timeoutUpdateAnime": "300000", "G1Lw": "5", "G1Li": "2", "G1Lt": "20", "G1Uw": "15", "G1Ui": "2", "G1Ut": "20", "G2Lw": "15", "G2Li": "2", "G2Lt": "20", "G2Uw": "15", "G2Ui": "2", "G2Ut": "20", "resultKey": "JezxgyPNnuUzzv2HMa7qmZjxG5XZYYfHxxxxxxxxxxxVWgpR6FmYxZZU"}
                          nissan.0 2022-05-08 12:43:16.247	info	Start Connecting to Nissan EV
                          nissan.0 2022-05-08 12:43:16.174	info	starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.nissan#3a1efe281f168ec24e865944bb87e1xxxxxxxe23d0)
                          in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nissan, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.23
                          Abgesehen davon, dass es das Vehicle image im Pfad F: bei mir sicher nicht gibt, sieht es schon so aus als ob Daten ankommen.
                          Das neu installieren des Adapters hat nicht geholfen.
                          Danke schon mal im Voraus, das ist ja nicht eilig, der Leaf fährt ja trotzdem :)
                          • A Aiouh
                            tombox
                            @aiouh probier mla ob die github version jetzt geht
                            • T tombox
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                              @tombox said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                              Läuft bei mir :) - Jetzt klappts, Vielen Dank !!
                              Noch ne Frage zum Schluss, wie oft holt der Adapter dieDaten ? Immer beim Starten, oder regelmässig?
                              • A Aiouh
                                tombox
                                @aiouh sollte regelmässig
                                  bernd33-1
                                  besteht die Möglichkeit, vom Nissan Adapter aus, den Ladevorgang zu beenden? Weil, ich würde das Laden gerne beenden, wenn die Batterie zu 80% geladen ist.
                                  Danke und Grüße, Bernd
                                  • B bernd33-1
                                    tombox
                                    @bernd33-1 Geht es denn über die app?
                                    • B bernd33-1
                                      Aiouh
                                      @bernd33-1 ich stelle das beim Leaf im Fahrzeug im Menü ein.
                                      • A Aiouh
                                        bernd33-1
                                        @aiouh said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                        im Fahrzeug hab ich nur Ladetimer oder? Auf % kann ich im Nissan nichts einstellen. Hab einen Nissan Leaf 2 (Bj. 2018).
                                        Grüße, BErnd
                                        • B bernd33-1
                                          Grüße, BErnd
                                          Aiouh
                                          @bernd33-1 hi, im Ladetimer den Zeitplan bearbeiten, da kannst Du unter "Ladung" zwischen 100% und 80% wählen.
