  4. Test Adapter Nissan v.0.0.x
    6.8k
106 Beiträge 21 Kommentatoren 20.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • B bernd33-1
    besteht die Möglichkeit, vom Nissan Adapter aus, den Ladevorgang zu beenden? Weil, ich würde das Laden gerne beenden, wenn die Batterie zu 80% geladen ist.
    Danke und Grüße, Bernd
    tombox
    @bernd33-1 Geht es denn über die app?
    • B bernd33-1
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      @bernd33-1 ich stelle das beim Leaf im Fahrzeug im Menü ein.
      • A Aiouh
        bernd33-1
        @aiouh said in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
        im Fahrzeug hab ich nur Ladetimer oder? Auf % kann ich im Nissan nichts einstellen. Hab einen Nissan Leaf 2 (Bj. 2018).
        Grüße, BErnd
        • B bernd33-1
          Grüße, BErnd
          Aiouh
          @bernd33-1 hi, im Ladetimer den Zeitplan bearbeiten, da kannst Du unter "Ladung" zwischen 100% und 80% wählen.
            Bjoern 0
            Hi, erst mal danke für den tollen Adapter! 👍
            Ich hab eine Frage: Auf welchen Intervall habt Ihr die Abfrage? Ich dachte eigentlich dass alle 30 Minuten reicht (geht das nicht auf den 12V Akku vom Leaf?). Aber scheint's läuft da die Session vorher ab. Zehn Minuten scheint zu klappen, aber wie gesagt, ich find's fast etwas häufig. Würde es nicht vielleicht reichen, wenn der ioBroker-Adapter so eine Art Keep-Alive-Abfrage beim Server macht ohne alle Werte zu aktualisieren?
            Wie sind Eure Erfahrungen?
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bjoern 0
              RVers
              schrieb am zuletzt editiert von RVers
              Hallo zusammen.
              Zunächst toller Adapter, der ohne Probleme installiert wurde und immer Daten übermittelt.
              Allerdings scheint es tatsächlich so zu sein, dass diese Abfragen an der 12V-Batterie saugen … seit der Installation des Adapters hatte ich nun schon 2x eine komplett entladene 12V-Batterie.
              Nach Pausieren des Adapters ist es bisher nicht wieder passiert.
              Hat sonst noch jemand solche Erfahrungen?
              • R RVers
                Hallo zusammen.
                tombox
                @rvers Ist der Akkustand der 12V Battery ein Datenpunkt den man abgreifen kann?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  RVers
                  @tombox nein, kann ich dort leider nicht finden.
                  Ist ja auch eher kein Fehler des Adapters, der macht ja was er soll … ohne Probleme.
                  Ist halt mehr eine Herausforderung wie (oft) man diesen nutzen kann/darf.
                  • B Bjoern 0
                    RVers
                    @bjoern-0 mein Intervall lag bei 5 min
                    • R RVers
                      Bjoern 0
                      @rvers Ich habs jetzt so gelöst, dass ich das Intervall im Adapter auf 120 Minuten gesetzt habe. Natürlich läuft da offensichtlich die Session aus. Das interessiert mich aber nicht, weil ich hab zusätzlich eingerichtet, dass die Adapter-Instanz einfach alle zwei Stunden neu gestartet wird. Läuft nun seit zwei Monaten absolut problemlos so und mir reichen auch die Datenpunkte die ich darüber bekomme. Der Leaf lädt ja "zum Glück" an einem Typ 2 Stecker so lahm, dass das viele Stunden dauert bis er wieder voll ist. ;)
                      • B Bjoern 0
                        bernd33-1
                        Hi zusammen,
                        irgend wie kann der Nissan Adapter nichtmehr connecten. Hier die Meldungen aus dem Log:
                        Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
                        Grüße, Bernd
                        • B bernd33-1
                          Hi zusammen,
                          Grüße, Bernd
                          krk-solar
                          @bernd33-1
                          Hi Bernd,
                          hast Du mal ein neues Passwort über Passwort vergessen engefordert ?
                          Nissan hat eine Rundmail verschickt das alle Passwörter ungültig werden und jeder Kunde ein neues festlegen muss, welches dann auch höhere Sicherheitsanforderungen hat.
                          • K krk-solar
                            @bernd33-1
                            Hi Bernd,
                            bernd33-1
                            @krk-solar Hat sich mittlerweile erledigt. Nissan Support meinte, dass die Ihr System umgestellt hätten und manche Accounts dabei verloren gingen. Nissan Support hat dann meine Account wieder hergestellt. Hat was gedauert abe schlussendlich ging es wieder.
                            Grüße, Bernd
                            • snotechS Offline
                              snotechS Offline
                              snotech
                              #66
                              Hallo, ich habe seit einiger Zeit die Fehlermeldung:
                              "Failing to get lock-status for SJNXXXXXXXXXXX code: 403"
                              woran liegt es, hat Nissan hir was gändert?
                              SNO
                              • snotechS snotech
                                SNO
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #67
                                @snotech sagte in Test Adapter Nissan v.0.0.x:
                                SNO
                                Bei mir ist alles grün. Vielleicht das Update Intervall zu kurz gesetzt?
                                • snotechS Offline
                                  snotechS Offline
                                  snotech
                                  #68
                                  Habe das Interval auf 1,5St bei nicht gebrauch des Leaf's und 15min bei Ladung oder fahrt. Das sollte nicht das Problem sein. Funktioniert auch schon seit Monaten so.
                                  Es ist auch nur dieser eine Wert des Verschlossen seins. Der Rest funktioniert wunderbar.
                                  SNO
                                  • Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #69
                                    @snotech
                                    Hm, da fällt mir nur noch ein, dass man ja für die App eine Extra Freischaltung benötigt, um die Funktionen Lock/Unlock nutzen zu können. Da musste man doch im Auto sein, eine PIN eingeben, etc. Kann mich nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht geht ja dein Problem in diese Richtung.
                                    snotechS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      @snotech
                                      snotechS Offline
                                      snotechS Offline
                                      snotech
                                      #70
                                      @marc-berg von welchem Auto sprichst du? Beim meinem Leaf (12/2020) gibt es so was im Menu meines wissen nach nicht.
                                      Es war die einzige Variabele, die mehr zeigte als die ConectAPP, aber dies ging auch mehre Monate.
                                      Deswegen ja meine Frage ob Nissan hier was verändert hat.
                                      SNO
                                      • snotechS snotech
                                        SNO
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        #71
                                        Das ist ein Leaf (22er Baujahr).
                                        9961014a-95bc-4dff-819e-873bde02e99e-grafik.png4f5a8c95-71bd-4fb5-8ad5-9c8fbd379e9e-grafik.png
                                          snotechS Offline
                                          snotechS Offline
                                          snotech
                                          #72
                                          @marc-berg ok diesen Menuepunkt habe ich nicht. Weder in der APP noch im Fahrzeug.2023-05-01 17.56.33.jpg
                                          Danke für deine Infos
                                          SNO
