  4. SMA Werte abfragen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L lamo1966
    @lamo1966 said in SMA Werte abfragen?:
    @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
    @lamo1966 Instanz mal neu gestartet?
    ja, hab ich als erstes gemacht. Ich starte jetzt mal den Wechselrichter neu.....
    lamo1966
    schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
    #141
    @wendy2702
    so, diesmal mit ein paar mehr Einträgen
    Sieht irgendwie so aus, als könnte der iobroker den SMA nicht erreichen
    modbus.02024-06-30 19:27:52.689	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:27:52.638	warn	Poll error count: 11 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:27:52.633	info	Connected to slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:26:52.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:26:52.575	warn	Poll error count: 10 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:26:52.566	info	Connected to slave 192.168.178.89
    shelly.02024-06-30 19:26:02.994	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.28 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
    shelly.02024-06-30 19:25:59.576	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
    modbus.02024-06-30 19:25:52.564	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:25:52.512	warn	Poll error count: 9 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:25:52.500	info	Connected to slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:24:52.497	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:24:52.445	warn	Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:24:52.442	info	Connected to slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:23:52.439	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:23:52.387	warn	Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:23:52.381	info	Connected to slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:22:52.375	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:22:52.323	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:51.269	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:50.214	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:49.157	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:48.097	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:47.040	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:47.019	info	Connected to slave 192.168.178.89
    modbus.02024-06-30 19:22:46.275	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
    host.Raspberry2024-06-30 19:22:43.634	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 55922
    host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.512	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
    host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.511	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    modbus.02024-06-30 19:22:41.939	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
    modbus.02024-06-30 19:22:41.938	error	Reconnect did not help, restart adapter
    modbus.02024-06-30 19:22:41.937	warn	Poll error count: 13 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    modbus.02024-06-30 19:22:41.933	info	Connected to slave 192.168.178.89
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lamo1966
      @wendy2702
      lamo1966
      #142
      hm also anpingen kann ich den SMA
      al@Raspberry:~ $ ping 192.168.178.89
      PING 192.168.178.89 (192.168.178.89) 56(84) bytes of data.
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.469 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.425 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.420 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.444 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.488 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.453 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.427 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.433 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.407 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.411 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.411 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.462 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.433 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.461 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.407 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.428 ms
      64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.398 ms
      auf der SMA Seite hab ich auch nichts geändert
      wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lamo1966
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        #143
        @lamo1966 hast du ein Register zugefügt oder geändert?
        • L lamo1966
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #144
          @lamo1966 das loggen der Instanz scheint immer noch nicht auf Debug zu stehen.
          Aber: hast du ein Register zugefügt?
          Ein Register geändert?
          • wendy2702W wendy2702
            lamo1966
            #145
            wo muss ich das machen. Sorry bin Anfänger
            Ja, hab Register erweitert, da ich keinen Tagesertrag habe.
            Hab das aber wieder rückgängig gemacht
            • L lamo1966
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #146
              Natürlich bei der Modbus Instanz
                lamo1966
                #147
                Danke dir, wieder was gelernt.
                Hab den Fehler nach stundenlanger Suche gefunden.
                Ich hatte mehrere neue Registereinträge angelegt und beim Löschen dieser, einen ganz oben in der Liste übersehen, weil er leer war. Hatte die Registereinträge bestimmt 10 mal geprüft und es immer übersehen!
                • L lamo1966
                  lamo1966
                  #148
                  @wendy2702
                  Hi, da bin ich nochmal,
                  Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
                  Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
                  Der steht auch sauber auf grün.
                  Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
                  Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
                  Hast du eine Idee?
                  L T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lamo1966
                    @wendy2702
                    Hast du eine Idee?
                    lamo1966
                    #149
                    keiner nen Tip für mich?
                    • L lamo1966
                      @wendy2702
                      Hast du eine Idee?
                      torti0111
                      #150
                      Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
                      • T torti0111
                        lamo1966
                        #151
                        @torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
                        als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
                        Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
                        • L lamo1966
                          torti0111
                          #152
                          @lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
                          • T torti0111
                            lamo1966
                            #153
                            das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
                            Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
                            Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.
                            Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
                            • L lamo1966
                              lamo1966
                              #154
                              ich hab den Fehler gefunden.
                              Die Dezimalstellenfaktoren hatte ich versehentlich bei Formel statt bei Faktor eingetragen
                              • L lamo1966
                                torti0111
                                #155
                                @lamo1966 Unit ID ist doch 2 beim Smart energy
                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T torti0111
                                  balu67
                                  #156
                                  Also bei mir haben beide Wechselrichter 3 als unit ID.
                                  Was bewirkt die unit ID eigentlich
                                  • B balu67
                                    #157
                                    @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                    das ist die Hausnummer, damit der Modbus Adapter die Pakete richtig zustellen kann.
                                      torti0111
                                      #158
                                      Genau wie Homoran sagt. bei den Modellen vor dem smart energy war es die 3, das hat sich geändert. Man kann es auch nciht mehr über das SunnyPortal anpassen. daher sag ich das. hat mich einige Stunden und die korrekte Anleitung vom SMA Support gekostet...
                                      • T torti0111
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #159
                                        @torti0111
                                        warum ist doch ganz einfach
                                        1 und 2 sind für den Smart energy reserviert
                                        3 ist dann der WR
                                        • L Offline
                                          lucajordi
                                          #160
                                          brauche ich um den Batterieladestatus anzuzeigen nur den sma-em adapter und den ModBus ?
                                          Oder benötige ich auch den BYD HVS Adapter?
                                          Ich möchte in ioBroker den aktuellen Akku Ladestand, den Verbrauch, die Ladeleistung sowie Entladung und die Einspeisung anzeigen.
                                          Eventuell später Ladeleistung, etc begrenzen...
                                          Danke euch!
