  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Natürlich bei der Modbus Instanz
    lamo1966
    schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
    #147
    @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
    Danke dir, wieder was gelernt.
    Hab den Fehler nach stundenlanger Suche gefunden.
    Ich hatte mehrere neue Registereinträge angelegt und beim Löschen dieser, einen ganz oben in der Liste übersehen, weil er leer war. Hatte die Registereinträge bestimmt 10 mal geprüft und es immer übersehen!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lamo1966
      lamo1966
      #148
      @wendy2702
      Hi, da bin ich nochmal,
      Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
      Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
      Der steht auch sauber auf grün.
      Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
      Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
      Hast du eine Idee?
      L T 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lamo1966
        @wendy2702
        Hast du eine Idee?
        lamo1966
        #149
        keiner nen Tip für mich?
        • L lamo1966
          @wendy2702
          Hast du eine Idee?
          torti0111
          #150
          Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
          • T torti0111
            lamo1966
            #151
            @torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
            als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
            Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
            • L lamo1966
              torti0111
              #152
              @lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
              • T torti0111
                lamo1966
                #153
                das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
                Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
                Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.
                Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
                • L lamo1966
                  lamo1966
                  #154
                  ich hab den Fehler gefunden.
                  Die Dezimalstellenfaktoren hatte ich versehentlich bei Formel statt bei Faktor eingetragen
                  • L lamo1966
                    torti0111
                    #155
                    @lamo1966 Unit ID ist doch 2 beim Smart energy
                    • T torti0111
                      balu67
                      #156
                      Also bei mir haben beide Wechselrichter 3 als unit ID.
                      Was bewirkt die unit ID eigentlich
                      • B balu67
                        #157
                        @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                        das ist die Hausnummer, damit der Modbus Adapter die Pakete richtig zustellen kann.
                          torti0111
                          #158
                          Genau wie Homoran sagt. bei den Modellen vor dem smart energy war es die 3, das hat sich geändert. Man kann es auch nciht mehr über das SunnyPortal anpassen. daher sag ich das. hat mich einige Stunden und die korrekte Anleitung vom SMA Support gekostet...
                          • T torti0111
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #159
                            @torti0111
                            warum ist doch ganz einfach
                            1 und 2 sind für den Smart energy reserviert
                            3 ist dann der WR
                            • L Offline
                              lucajordi
                              #160
                              brauche ich um den Batterieladestatus anzuzeigen nur den sma-em adapter und den ModBus ?
                              Oder benötige ich auch den BYD HVS Adapter?
                              Ich möchte in ioBroker den aktuellen Akku Ladestand, den Verbrauch, die Ladeleistung sowie Entladung und die Einspeisung anzeigen.
                              Eventuell später Ladeleistung, etc begrenzen...
                              Danke euch!
                                ManiacKill
                                #161
                                Moien, weiß einer wie ich den Monatsertrag auslesen kann, ich finde keine ID wo ich ihn angezeigt bekomme. Oder muss ich mir hier einen Skript bauen mit dem Tagesertrag ?
                                Danke und Grüße
                                • M ManiacKill
                                  Danke und Grüße
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #162
                                  @ManiacKill sagte:
                                  genau so
