  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L lamo1966
    @wendy2702
    Hi, da bin ich nochmal,
    Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
    Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
    Der steht auch sauber auf grün.
    Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
    Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
    Hast du eine Idee?
    lamo1966
    #149
    keiner nen Tip für mich?
    • L lamo1966
      @wendy2702
      Hast du eine Idee?
      torti0111
      #150
      Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T torti0111
        lamo1966
        #151
        @torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
        als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
        Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
        • L lamo1966
          torti0111
          #152
          @lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
          • T torti0111
            lamo1966
            schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
            #153
            das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
            Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
            Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.
            Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
            • L lamo1966
              lamo1966
              #154
              ich hab den Fehler gefunden.
              Die Dezimalstellenfaktoren hatte ich versehentlich bei Formel statt bei Faktor eingetragen
              • L lamo1966
                torti0111
                #155
                @lamo1966 Unit ID ist doch 2 beim Smart energy
                • T torti0111
                  balu67
                  #156
                  Also bei mir haben beide Wechselrichter 3 als unit ID.
                  Was bewirkt die unit ID eigentlich
                  • B balu67
                    #157
                    @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                    das ist die Hausnummer, damit der Modbus Adapter die Pakete richtig zustellen kann.
                      torti0111
                      #158
                      Genau wie Homoran sagt. bei den Modellen vor dem smart energy war es die 3, das hat sich geändert. Man kann es auch nciht mehr über das SunnyPortal anpassen. daher sag ich das. hat mich einige Stunden und die korrekte Anleitung vom SMA Support gekostet...
                      • T torti0111
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #159
                        @torti0111
                        warum ist doch ganz einfach
                        1 und 2 sind für den Smart energy reserviert
                        3 ist dann der WR
                        • L Offline
                          lucajordi
                          #160
                          brauche ich um den Batterieladestatus anzuzeigen nur den sma-em adapter und den ModBus ?
                          Oder benötige ich auch den BYD HVS Adapter?
                          Ich möchte in ioBroker den aktuellen Akku Ladestand, den Verbrauch, die Ladeleistung sowie Entladung und die Einspeisung anzeigen.
                          Eventuell später Ladeleistung, etc begrenzen...
                          Danke euch!
                            ManiacKill
                            #161
                            Moien, weiß einer wie ich den Monatsertrag auslesen kann, ich finde keine ID wo ich ihn angezeigt bekomme. Oder muss ich mir hier einen Skript bauen mit dem Tagesertrag ?
                            Danke und Grüße
                            • M ManiacKill
                              Danke und Grüße
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #162
                              @ManiacKill sagte:
                              genau so
