SMA Werte abfragen?
@wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
Natürlich bei der Modbus Instanz
Danke dir, wieder was gelernt.
Hab den Fehler nach stundenlanger Suche gefunden.
Ich hatte mehrere neue Registereinträge angelegt und beim Löschen dieser, einen ganz oben in der Liste übersehen, weil er leer war. Hatte die Registereinträge bestimmt 10 mal geprüft und es immer übersehen!@wendy2702
Hi, da bin ich nochmal,
Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
Der steht auch sauber auf grün.
Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
Hast du eine Idee? -
@wendy2702
@wendy2702
@lamo1966 Warum Level? nimm value..
Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
@torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
@lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
ich hab den Fehler gefunden.
Die Dezimalstellenfaktoren hatte ich versehentlich bei Formel statt bei Faktor eingetragen
@lamo1966 Unit ID ist doch 2 beim Smart energy
Also bei mir haben beide Wechselrichter 3 als unit ID.
Was bewirkt die unit ID eigentlich -
@balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
das ist die Hausnummer, damit der Modbus Adapter die Pakete richtig zustellen kann.
Genau wie Homoran sagt. bei den Modellen vor dem smart energy war es die 3, das hat sich geändert. Man kann es auch nciht mehr über das SunnyPortal anpassen. daher sag ich das. hat mich einige Stunden und die korrekte Anleitung vom SMA Support gekostet...
warum ist doch ganz einfach
1 und 2 sind für den Smart energy reserviert
3 ist dann der WR -
brauche ich um den Batterieladestatus anzuzeigen nur den sma-em adapter und den ModBus ?
Oder benötige ich auch den BYD HVS Adapter?
Ich möchte in ioBroker den aktuellen Akku Ladestand, den Verbrauch, die Ladeleistung sowie Entladung und die Einspeisung anzeigen.
Eventuell später Ladeleistung, etc begrenzen...
Danke euch! -
Moien, weiß einer wie ich den Monatsertrag auslesen kann, ich finde keine ID wo ich ihn angezeigt bekomme. Oder muss ich mir hier einen Skript bauen mit dem Tagesertrag ?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
genau so
