  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • L lamo1966
    Der Modbus-Adapter (ich habe einen SMA Tripower X15) ist die letzten Tage einwandfrei gelaufen.
    Seit gestern steht er auf gelb
    und ich bekomme Fehlermeldungen im Protokoll
    2024-06-30 00:58:26.935 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    2024-06-30 00:58:27.990 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    2024-06-30 00:58:29.048 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    2024-06-30 00:58:30.118 - warn: modbus.0 (27392) Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #136
    @lamo1966 Instanz mal neu gestartet?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      lamo1966
      #137
      @wendy2702 said in SMA Werte abfragen?:
      ja, hab ich als erstes gemacht. Ich starte jetzt mal den Wechselrichter neu.....
      wendy2702W L 3 Antworten Letzte Antwort
      • L lamo1966
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #138
        @lamo1966 Bei so einem Problem auch immer das Loggen auf DEBUG stellen. Da sieht man eventuell was mehr im Logfile
        • L lamo1966
          lamo1966
          #139
          @lamo1966 said in SMA Werte abfragen?:
          hat auch nichts gebracht. Seltsam
          • L lamo1966
            lamo1966
            #140
            • L lamo1966
              lamo1966
              schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
              #141
              @wendy2702
              so, diesmal mit ein paar mehr Einträgen
              Sieht irgendwie so aus, als könnte der iobroker den SMA nicht erreichen
              modbus.02024-06-30 19:27:52.689	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:27:52.638	warn	Poll error count: 11 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:27:52.633	info	Connected to slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:26:52.628	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:26:52.575	warn	Poll error count: 10 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:26:52.566	info	Connected to slave 192.168.178.89
              shelly.02024-06-30 19:26:02.994	info	[MQTT] Client Disconnect: 192.168.178.28 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e1bdc / shellyplusht#c049ef8e1bdc#1)
              shelly.02024-06-30 19:25:59.576	info	[MQTT] Device with client id "shellyplusht-c049ef8e1bdc" connected!
              modbus.02024-06-30 19:25:52.564	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:25:52.512	warn	Poll error count: 9 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:25:52.500	info	Connected to slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:24:52.497	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:24:52.445	warn	Poll error count: 8 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:24:52.442	info	Connected to slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:23:52.439	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:23:52.387	warn	Poll error count: 7 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:23:52.381	info	Connected to slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:22:52.375	info	Disconnected from slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:22:52.323	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:51.269	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:50.214	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:49.157	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:48.097	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:47.040	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:47.019	info	Connected to slave 192.168.178.89
              modbus.02024-06-30 19:22:46.275	info	starting. Version 6.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
              host.Raspberry2024-06-30 19:22:43.634	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 55922
              host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.512	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
              host.Raspberry2024-06-30 19:22:42.511	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156(START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              modbus.02024-06-30 19:22:41.939	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              modbus.02024-06-30 19:22:41.938	error	Reconnect did not help, restart adapter
              modbus.02024-06-30 19:22:41.937	warn	Poll error count: 13 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}
              modbus.02024-06-30 19:22:41.933	info	Connected to slave 192.168.178.89
              • L lamo1966
                @wendy2702
                lamo1966
                #142
                hm also anpingen kann ich den SMA
                al@Raspberry:~ $ ping 192.168.178.89
                PING 192.168.178.89 (192.168.178.89) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.11 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.469 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.425 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.420 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.444 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.488 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.453 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.427 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.433 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.407 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.411 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.411 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.462 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.433 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.461 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.407 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.428 ms
                64 bytes from 192.168.178.89: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.398 ms
                auf der SMA Seite hab ich auch nichts geändert
                wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lamo1966
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #143
                  @lamo1966 hast du ein Register zugefügt oder geändert?
                  • L lamo1966
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #144
                    @lamo1966 das loggen der Instanz scheint immer noch nicht auf Debug zu stehen.
                    Aber: hast du ein Register zugefügt?
                    Ein Register geändert?
                      lamo1966
                      #145
                      wo muss ich das machen. Sorry bin Anfänger
                      Ja, hab Register erweitert, da ich keinen Tagesertrag habe.
                      Hab das aber wieder rückgängig gemacht
                      • L lamo1966
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #146
                        Natürlich bei der Modbus Instanz
                          lamo1966
                          #147
                          Danke dir, wieder was gelernt.
                          Hab den Fehler nach stundenlanger Suche gefunden.
                          Ich hatte mehrere neue Registereinträge angelegt und beim Löschen dieser, einen ganz oben in der Liste übersehen, weil er leer war. Hatte die Registereinträge bestimmt 10 mal geprüft und es immer übersehen!
                          • L lamo1966
                            lamo1966
                            #148
                            @wendy2702
                            Hi, da bin ich nochmal,
                            Ich hab mir einen 2ten SAM Wechselrichter gekauft - einen Smart Energy 8.0
                            Habe dafür vom Modbus-Adapter eine 2te Instanz angelegt.
                            Der steht auch sauber auf grün.
                            Trotzdem kommen die meisten Werte nicht an, hier mal ein Ausschnitt
                            Die Registernummern stimmen und sind teilweise die selben wie bei meinem ersten WR dem X15.
                            Hast du eine Idee?
                            L T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lamo1966
                              @wendy2702
                              Hast du eine Idee?
                              lamo1966
                              #149
                              keiner nen Tip für mich?
                              • L lamo1966
                                @wendy2702
                                Hast du eine Idee?
                                torti0111
                                #150
                                Ich hab auch den sunnyboy smart energy und den Wert kann man definitiv auslesen
                                • T torti0111
                                  lamo1966
                                  #151
                                  @torti0111 said in SMA Werte abfragen?:
                                  als ich deinen Beitrag gelesen hab dachte, genau das ist es, weil bei meinem anderen WR auch überall Value eingetragen ist und dort alle Werte ankommen.
                                  Aber leider funktioniert es auch nicht mit Value....komischerweise funktionieren 2 Werte, der Rest nicht, aber das war auch schon vorher so
                                  • L lamo1966
                                    torti0111
                                    #152
                                    @lamo1966 zeig mal deine Modbus einstellungen
                                    • T torti0111
                                      lamo1966
                                      #153
                                      das sind die selben Werte, die ich beim ersten WR auch eingetragen hab
                                      Kann es daran liegen, dass ich eine 2te Instanz nutze und man da was anderes einstellen muss.
                                      Wobei ich dachte, dass genau bei so einem Fall die 2te INstanz notwendig sei.
                                      Ist halt alles seltsam, weil ja 2 Registerwerte richtig ankommen
                                      • L lamo1966
                                        lamo1966
                                        #154
                                        ich hab den Fehler gefunden.
                                        Die Dezimalstellenfaktoren hatte ich versehentlich bei Formel statt bei Faktor eingetragen
                                        • L lamo1966
                                          torti0111
                                          #155
                                          @lamo1966 Unit ID ist doch 2 beim Smart energy
