  4. SMA Werte abfragen?
    2.0k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 52.1k Aufrufe 35 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    #81
    Sorry meinte Modbus.
    • C chuck2941
      srkonus
      #82
      @chuck2941 Habs mir ja eigentlich gedacht :-)
      Wie geeht das dann weiter, Wechselrichter ins Netz hängen (haben die RJ45 bzw. WLAN?) und dann die IP in den Adapter hauen?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • guenter-1953G Offline
        guenter-1953
        #83
        Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ansonsten bitte ich den Admin dies in einen neuen Post zu transferieren. Danke.
        Seit 2 Tagen versuche ich den HM2.0 auszulesen, aber er will sich einfach nicht verbinden. Mein ioBroker läuft seit 2 Jahren einwandfrei auf einer Synology. Das ganze unter MacVlan in Container mit Iobroker, Redis, Influxdb und Grafana. Alle Adapter laufen einwandfrei und auch der SMA-EM v1.0.1, aber leider nur zum Teil. Ich habe 2 Instanzen. Es sind installiert:
        1. sma-em.1 ist ein SMA EM10 in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.176. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. (Der ist drin da eine Brennstoffzelle zur Energieerzeugung keinen Modbus hatte). Dieser geht auf Grün. Läuft also.
        2. sma-em.2 ist ein SMA HM2.0 (Home Manager) in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.177. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. Dieser startet, wartet dann aber auf den Zähler.
        Hier das Protokoll des 1. der auf Grün geht
        sma-em.1
        17723 2024-03-21 10:21:15.399 info New device discovered: SMA Energy Meter 1.0 S/N: 1900247731 with IP/port: 192.168.1.176/56115 message rate: 1/sec
        sma-em.1
        17723 2024-03-21 10:21:13.882 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
        sma-em.1
        17723 2024-03-21 10:21:13.881 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
        sma-em.1
        17723 2024-03-21 10:21:13.849 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        Hier das Protokoll des 2. der sich nicht verbindet
        sma-em.2
        18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
        sma-em.2
        18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
        sma-em.2
        18059 2024-03-21 10:23:45.672 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        Keine Rückmeldung. Was mich irritiert ist, dass das Sunnyportal einwandfrei funktioniert. Im Iphone habe ich die APP "Energy Meter" am Laufen. Auch da werden beide EM gefunden und auch richtig ausgewertet.
        Ich frage meine 3 SMA WR per Modbus ab. Auch das funktioniert einwandfrei. Einen Tripower 8.0 mit Batterie. Einen SB3.6 und einen SB4.0. Was mir an Daten fehlt ist pregard = Netzbezug und psurplus = Einspeisung. Und die kommen nun mal nur aus dem EM2.0
        Hat einer eine Idee wo ich noch was einstellen muss, damit der EM2.0 auch gefunden wird? Alle sind im selben IP-Netz und die Adapter stehen auf "debug", zeigen aber im Protokoll keinen Fehler.
        Besten Dank im Voraus
        Grüße Günter
        BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S srkonus
          chuck2941
          #84
          @srkonus aus dem Modbus die Register in den Adapter eintragen die man haben möchte.
          Im Forum ist alles beschrieben.
          Ist nicht kompliziert wenn man die Liste mit den Registern hat.
          • guenter-1953G guenter-1953
            sma-em.1
            sma-em.1
            sma-em.1
            sma-em.1
            sma-em.2
            sma-em.2
            sma-em.2
            Grüße Günter
            BertDerKleineB Offline
            BertDerKleine
            schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
            #85
            @guenter-1953
            Eventuell auch mal nur einen Adapter laufen lassen um auszuschließen, dass sich da was in die Quere kommt.
            guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
            • BertDerKleineB BertDerKleine
              @guenter-1953
              guenter-1953
              schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
              #86
              @bertderkleine Danke für den Hinweis. Ich habe den 1. gestoppt und den 2. neu gestartet. dabei kommt immer noch die "Listen" Stellung. Aber es kommt nichts zurück. siehe hier: Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
              Hier meine Einstellungen zum EM2.0 auf der 192.168.1.177 (Der 1. steht auf der 192.168.1.176)
              BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                BertDerKleine
                #87
                @guenter-1953
                Sieht für mich gut aus. Mit solchen Einstellungen kann ich meinen HM2.0 auslesen.
                  BertDerKleine
                  #88
                  @guenter-1953
                  Ich weiss aber, dass sich bei mir irgendwann mal der WR oder der SHM2.0 verschluckt hatte und ich da irgendwas mit Sunny Explorer Software neu anwerfen musste.
                    guenter-1953
                    #89
                    Ich war jetzt mal so frei und habe den SMA-EM.2 in den Objekten per drag and drop angelegt. (BITTE NICHT NACHMACHEN !!!) Die Werte des SMA-EM.1 geändert und die entsprechende json Datei aus SMA-EM.1 mit der anderen Seriennummer zurückgeschrieben. Dann in den Objekten die Zeile (connection" auf true gesetzt. Jetzt geht der in den Instanzen auch auf grün, ABER: Die Abfrage findet nicht statt. Jetzt müsste man nur noch diesen Abfrage-Trigger rausfinden, den das Gerät ist ja jetzt bekannt?!
                    Bin für jeden Rat dankbar
                    Gruß Günter
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      Gruß Günter
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #90
                      @guenter-1953
                      vielleicht mal hier nachfragen
                      • LatziL Latzi
                        @guenter-1953
                        guenter-1953
                        #91
                        @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
                        Grüße Günter
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #92
                          ich weiß immer noch nicht wie ich einige Werte berechnen oder abrufen kann, ich finde nichts dazu und wüsste auch nicht wie ich es berechnen soll.
                          Z.B. diese vier
                          Hauptsächlich geht es mir um die aktuellen Tageswerte.
                          Ich habe alle möglichen Modbus Register ausprobiert und auch die SMA-EM und BYDHVS Adapter liefern mir nicht die richtigen Daten.
                          Sowas wie den aktuellen Hausverbrauch oder PV Ertrag habe ich mir schon ausgerechnet aber hier komme ich einfach nicht weiter.
                          arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chuck2941
                            Z.B. diese vier
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #93
                            @chuck2941 du musst dir Werte merken in der nach um 0 Uhr dann kannst du es als Ausgangspunkt nehmen.
                            und mit rechnen..
                            die Werte kannst du nicht einfach so auslesen.. aber die Gesamtwerte..
                            • C chuck2941
                              Z.B. diese vier
                              Taddy81
                              #94
                              @chuck2941
                              Mit NodeRed Berechnungen durchführen. Tagesverbrauch - Eigenversorgung für Netzbezug
                              Wenn du weitere Infos brauchst ,dann meld dich gerne, NodeRed ist ja optional
                              Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                              PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                              • T Taddy81
                                @chuck2941
                                balu67
                                #95
                                ich komm irgendwie nicht weiter bzw. scheitere schon am Anfang
                                Um Modbus im Sunny Portal zu aktivieren soll ich eine Unit ID hinzu fügen. Was trag ich hier ein?
                                Und im iobroker, was muss ich bei den Modbus Adapter Systemeinstellungen bei der Geräte ID eintragen?
                                • B balu67
                                  Taddy81
                                  #96
                                  @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
                                  Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
                                  • T Taddy81
                                    balu67
                                    schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                    #97
                                    @taddy81
                                    Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
                                    ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
                                    Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
                                    • B balu67
                                      @taddy81
                                      balu67
                                      #98
                                      @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
                                      @taddy81
                                      jetzt funktioniert es.
                                      Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                                      • B balu67
                                        @taddy81
                                        balu67
                                        #99
                                        ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
                                        Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
                                        Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
                                        Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
                                        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B balu67
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #100
                                          @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
                                          83.1k
