  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • guenter-1953G Offline
    guenter-1953
    #89
    Ich war jetzt mal so frei und habe den SMA-EM.2 in den Objekten per drag and drop angelegt. (BITTE NICHT NACHMACHEN !!!) Die Werte des SMA-EM.1 geändert und die entsprechende json Datei aus SMA-EM.1 mit der anderen Seriennummer zurückgeschrieben. Dann in den Objekten die Zeile (connection" auf true gesetzt. Jetzt geht der in den Instanzen auch auf grün, ABER: Die Abfrage findet nicht statt. Jetzt müsste man nur noch diesen Abfrage-Trigger rausfinden, den das Gerät ist ja jetzt bekannt?!
    Bin für jeden Rat dankbar
    Gruß Günter
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • guenter-1953G guenter-1953
      Gruß Günter
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #90
      @guenter-1953
      vielleicht mal hier nachfragen
      guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        @guenter-1953
        guenter-1953
        #91
        @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
        Grüße Günter
        • C Offline
          chuck2941
          #92
          ich weiß immer noch nicht wie ich einige Werte berechnen oder abrufen kann, ich finde nichts dazu und wüsste auch nicht wie ich es berechnen soll.
          Z.B. diese vier
          Hauptsächlich geht es mir um die aktuellen Tageswerte.
          Ich habe alle möglichen Modbus Register ausprobiert und auch die SMA-EM und BYDHVS Adapter liefern mir nicht die richtigen Daten.
          Sowas wie den aktuellen Hausverbrauch oder PV Ertrag habe ich mir schon ausgerechnet aber hier komme ich einfach nicht weiter.
          arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • C chuck2941
            Z.B. diese vier
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #93
            @chuck2941 du musst dir Werte merken in der nach um 0 Uhr dann kannst du es als Ausgangspunkt nehmen.
            und mit rechnen..
            die Werte kannst du nicht einfach so auslesen.. aber die Gesamtwerte..
            • C chuck2941
              Z.B. diese vier
              Taddy81
              #94
              @chuck2941
              Mit NodeRed Berechnungen durchführen. Tagesverbrauch - Eigenversorgung für Netzbezug
              Wenn du weitere Infos brauchst ,dann meld dich gerne, NodeRed ist ja optional
              Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
              PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
              • T Taddy81
                @chuck2941
                balu67
                #95
                ich komm irgendwie nicht weiter bzw. scheitere schon am Anfang
                Um Modbus im Sunny Portal zu aktivieren soll ich eine Unit ID hinzu fügen. Was trag ich hier ein?
                Und im iobroker, was muss ich bei den Modbus Adapter Systemeinstellungen bei der Geräte ID eintragen?
                • B balu67
                  Taddy81
                  #96
                  @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
                  Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
                  • T Taddy81
                    balu67
                    schrieb am zuletzt editiert von balu67
                    #97
                    @taddy81
                    Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
                    ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
                    Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
                    • B balu67
                      @taddy81
                      balu67
                      #98
                      @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
                      @taddy81
                      jetzt funktioniert es.
                      Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                      • B balu67
                        @taddy81
                        balu67
                        #99
                        ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
                        Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
                        Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
                        Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
                        arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B balu67
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #100
                          @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
                          • B balu67
                            #101
                            @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
                            @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                            was heisst das im Klartext?
                            woran machst du das fest?
                            Was sagt die Gerätedoku dazu?
                            Was genau meinst du?
                            Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
                            Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
                            Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
                            Was steht im debug-log?
                            • C chuck2941
                              Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
                              Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                              Im Wechselrichter und dann auch über den Modbus Adapter wird mir der Wert Tagesertrag mit ca. 20KW angezeigt.
                              Ist das der Wert minus meinem Verbrauch?
                              Mein BKW hat heute 2 KW gemacht.
                              Würde den Wert gerne verstehen.
                              balu67
                              #102
                              @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                              Hallo, was verwendest du für eine App ?
                              Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
                              Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
                              • arteckA arteck
                                balu67
                                #103
                                @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                                ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
                                Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
                                  balu67
                                  #104
                                  @homoran said in SMA Werte abfragen?:
                                  hier mal ein Beispiel;
                                  Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
                                  Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
                                  Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
                                  weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
                                  ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
                                  Im Debug Log ist alles ok
                                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    #105
                                    Das sieht möglicherweise aus wie ein Fehlercode
                                    dito!
                                    • B balu67
                                      MikeRow
                                      #106
                                      @balu67 um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
                                        dito!
                                        balu67
                                        #107
                                        ja, ich fürchte auch - trotzdem danke für INfo.
                                        Hast du auch einen SMA WR ?
                                        • M MikeRow
                                          balu67
                                          #108
                                          @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
                                          Ich hab einen SMA Tripower X15
                                          M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
