  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B balu67
    @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
    @taddy81
    Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
    ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
    Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
    jetzt funktioniert es.
    Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
    balu67
    schrieb am zuletzt editiert von balu67
    #99
    ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
    Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
    Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
    Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B balu67
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #100
      @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
      • B balu67
        #101
        @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
        @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
        was heisst das im Klartext?
        woran machst du das fest?
        Was sagt die Gerätedoku dazu?
        Was genau meinst du?
        Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
        Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
        Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
        Was steht im debug-log?
        • C chuck2941
          Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
          Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
          Im Wechselrichter und dann auch über den Modbus Adapter wird mir der Wert Tagesertrag mit ca. 20KW angezeigt.
          Ist das der Wert minus meinem Verbrauch?
          Mein BKW hat heute 2 KW gemacht.
          Würde den Wert gerne verstehen.
          balu67
          #102
          @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
          Hallo, was verwendest du für eine App ?
          Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
          Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
          • arteckA arteck
            balu67
            #103
            @arteck said in SMA Werte abfragen?:
            ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
            Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
              balu67
              #104
              @homoran said in SMA Werte abfragen?:
              hier mal ein Beispiel;
              Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
              Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
              Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
              weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
              ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
              Im Debug Log ist alles ok
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • B balu67
                #105
                Das sieht möglicherweise aus wie ein Fehlercode
                dito!
                • B balu67
                  MikeRow
                  #106
                  @balu67 um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
                    dito!
                    balu67
                    #107
                    ja, ich fürchte auch - trotzdem danke für INfo.
                    Hast du auch einen SMA WR ?
                    • M MikeRow
                      balu67
                      #108
                      @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
                      Ich hab einen SMA Tripower X15
                      M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B balu67
                        MikeRow
                        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                        #109
                        @balu67
                        Ok, x15 ist ein Pv Wr. Du kannst nicht einfach alle Werte aus der Doku abfragen. Nicht jedes Register passt zu deinem WR. Ein Beispiel sind alle Werte zur Einspeisung. Woher soll er das wissen? Kann er nicht, dass weiß der Homemanager . Einige Werte aus der App müssen auch berechnet werden, sie gibt es nicht als fixe Werte. Ein PV Wr wird ganz grob gesagt also nur Werte zur Produktion bzw. der Strings kennen. Manche Register zeigen auch seltsame Werte an wenn nicht produziert wird.
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MikeRow
                          @balu67
                          balu67
                          #110
                          ja, ich weiß und auch, dass ich einiges erst berechnen muss.
                          Aber woher weiß ich, welches Register zu dem X15 passt?
                          • M MikeRow
                            @balu67
                            MikeRow
                            #111
                            • B balu67
                              MikeRow
                              #112
                              @balu67 das wirst du leider testen müssen. Also vergleiche die Werte im IOB mit denen im WR. Vielleicht findest du auch jemanden mit einem x15
                              • B balu67
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #113
                                @balu67 und was ist hiermit
                                https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x#t03
                                dann Parameter / Modbus
                                • uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #114
                                  Viele SMA WR bieten zwei Varianten von Modbus Registernbelegungen.
                                  Die SMA-Variante und die Sunspec Variante
                                  Je nach Typ (einstellbar) befinden sich die gewünschten Daten in unterschiedlichen Modbus Registern und werden auch unterschiedlich skaliert/kodiert.
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                  • arteckA arteck
                                    balu67
                                    #115
                                    @arteck
                                    danke bei der Suche und für den Link.. Aber in dem Dokument stehen keine Angaben zu Register und Adressen.
                                    Steht bei 1.3 gleich im ersten Satz.
                                    Aber ich werd mal weiter suchen......und geb dann hier Bescheid, falls es mal andere SMA X - User gibt, die die selben Probleme haben
                                    • uweklattU uweklatt
                                      Tschau
                                      Uwe
                                      balu67
                                      #116
                                      @uweklatt said in SMA Werte abfragen?:
                                      Danke Uwe. Yep so ist es. Leider ist nicht klar, wo die Info zu finden ist, welcher SAM-WR-Typ welche Adressen nutzen kann
                                      • B balu67
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #117
                                        @balu67 was steht dann sonst hier drin
                                        alos ich seh die
                                          balu67
                                          #118
                                          alos ich seh die
                                          das ist die Sunspec-Version, die hab ich nicht - ich hab die SAM-Version - sorry
