  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • B balu67
    ich komm irgendwie nicht weiter bzw. scheitere schon am Anfang
    Um Modbus im Sunny Portal zu aktivieren soll ich eine Unit ID hinzu fügen. Was trag ich hier ein?
    Und im iobroker, was muss ich bei den Modbus Adapter Systemeinstellungen bei der Geräte ID eintragen?
    Taddy81
    #96
    @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
    Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
    Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
    PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
    • T Taddy81
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #97
      @taddy81
      Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
      ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
      Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
      • B balu67
        @taddy81
        balu67
        #98
        @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
        @taddy81
        jetzt funktioniert es.
        Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
        • B balu67
          @taddy81
          balu67
          #99
          ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
          Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
          Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
          Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
          arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B balu67
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #100
            @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
            • B balu67
              #101
              @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
              @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
              was heisst das im Klartext?
              woran machst du das fest?
              Was sagt die Gerätedoku dazu?
              Was genau meinst du?
              Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
              Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
              Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
              Was steht im debug-log?
              • C chuck2941
                Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
                Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                Im Wechselrichter und dann auch über den Modbus Adapter wird mir der Wert Tagesertrag mit ca. 20KW angezeigt.
                Ist das der Wert minus meinem Verbrauch?
                Mein BKW hat heute 2 KW gemacht.
                Würde den Wert gerne verstehen.
                balu67
                #102
                @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                Hallo, was verwendest du für eine App ?
                Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
                Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
                • arteckA arteck
                  balu67
                  #103
                  @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                  ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
                  Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
                    balu67
                    #104
                    @homoran said in SMA Werte abfragen?:
                    hier mal ein Beispiel;
                    Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
                    Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
                    Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
                    weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
                    ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
                    Im Debug Log ist alles ok
                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B balu67
                      #105
                      Das sieht möglicherweise aus wie ein Fehlercode
                      dito!
                      • B balu67
                        MikeRow
                        #106
                        @balu67 um welchen WR Typ geht es hier überhaupt?
                          dito!
                          balu67
                          #107
                          ja, ich fürchte auch - trotzdem danke für INfo.
                          Hast du auch einen SMA WR ?
                          • M MikeRow
                            balu67
                            #108
                            @mikerow said in SMA Werte abfragen?:
                            Ich hab einen SMA Tripower X15
                            M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B balu67
                              MikeRow
                              schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                              #109
                              @balu67
                              Ok, x15 ist ein Pv Wr. Du kannst nicht einfach alle Werte aus der Doku abfragen. Nicht jedes Register passt zu deinem WR. Ein Beispiel sind alle Werte zur Einspeisung. Woher soll er das wissen? Kann er nicht, dass weiß der Homemanager . Einige Werte aus der App müssen auch berechnet werden, sie gibt es nicht als fixe Werte. Ein PV Wr wird ganz grob gesagt also nur Werte zur Produktion bzw. der Strings kennen. Manche Register zeigen auch seltsame Werte an wenn nicht produziert wird.
                              B M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MikeRow
                                @balu67
                                balu67
                                #110
                                ja, ich weiß und auch, dass ich einiges erst berechnen muss.
                                Aber woher weiß ich, welches Register zu dem X15 passt?
                                • M MikeRow
                                  @balu67
                                  MikeRow
                                  #111
                                  • B balu67
                                    MikeRow
                                    #112
                                    @balu67 das wirst du leider testen müssen. Also vergleiche die Werte im IOB mit denen im WR. Vielleicht findest du auch jemanden mit einem x15
                                    • B balu67
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #113
                                      @balu67 und was ist hiermit
                                      https://www.sma.de/produkte/solar-wechselrichter/sunny-tripower-x#t03
                                      dann Parameter / Modbus
                                      • uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        #114
                                        Viele SMA WR bieten zwei Varianten von Modbus Registernbelegungen.
                                        Die SMA-Variante und die Sunspec Variante
                                        Je nach Typ (einstellbar) befinden sich die gewünschten Daten in unterschiedlichen Modbus Registern und werden auch unterschiedlich skaliert/kodiert.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                        • arteckA arteck
                                          balu67
                                          #115
                                          @arteck
                                          danke bei der Suche und für den Link.. Aber in dem Dokument stehen keine Angaben zu Register und Adressen.
                                          Steht bei 1.3 gleich im ersten Satz.
                                          Aber ich werd mal weiter suchen......und geb dann hier Bescheid, falls es mal andere SMA X - User gibt, die die selben Probleme haben
