  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • guenter-1953G guenter-1953
    Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ansonsten bitte ich den Admin dies in einen neuen Post zu transferieren. Danke.
    Seit 2 Tagen versuche ich den HM2.0 auszulesen, aber er will sich einfach nicht verbinden. Mein ioBroker läuft seit 2 Jahren einwandfrei auf einer Synology. Das ganze unter MacVlan in Container mit Iobroker, Redis, Influxdb und Grafana. Alle Adapter laufen einwandfrei und auch der SMA-EM v1.0.1, aber leider nur zum Teil. Ich habe 2 Instanzen. Es sind installiert:
    1. sma-em.1 ist ein SMA EM10 in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.176. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. (Der ist drin da eine Brennstoffzelle zur Energieerzeugung keinen Modbus hatte). Dieser geht auf Grün. Läuft also.
    2. sma-em.2 ist ein SMA HM2.0 (Home Manager) in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.177. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. Dieser startet, wartet dann aber auf den Zähler.
    Hier das Protokoll des 1. der auf Grün geht
    sma-em.1
    17723 2024-03-21 10:21:15.399 info New device discovered: SMA Energy Meter 1.0 S/N: 1900247731 with IP/port: 192.168.1.176/56115 message rate: 1/sec
    sma-em.1
    17723 2024-03-21 10:21:13.882 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
    sma-em.1
    17723 2024-03-21 10:21:13.881 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
    sma-em.1
    17723 2024-03-21 10:21:13.849 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    Hier das Protokoll des 2. der sich nicht verbindet
    sma-em.2
    18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
    sma-em.2
    18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
    sma-em.2
    18059 2024-03-21 10:23:45.672 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    Keine Rückmeldung. Was mich irritiert ist, dass das Sunnyportal einwandfrei funktioniert. Im Iphone habe ich die APP "Energy Meter" am Laufen. Auch da werden beide EM gefunden und auch richtig ausgewertet.
    Ich frage meine 3 SMA WR per Modbus ab. Auch das funktioniert einwandfrei. Einen Tripower 8.0 mit Batterie. Einen SB3.6 und einen SB4.0. Was mir an Daten fehlt ist pregard = Netzbezug und psurplus = Einspeisung. Und die kommen nun mal nur aus dem EM2.0
    Hat einer eine Idee wo ich noch was einstellen muss, damit der EM2.0 auch gefunden wird? Alle sind im selben IP-Netz und die Adapter stehen auf "debug", zeigen aber im Protokoll keinen Fehler.
    Besten Dank im Voraus
    Grüße Günter
    BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    #85
    @guenter-1953
    Eventuell auch mal nur einen Adapter laufen lassen um auszuschließen, dass sich da was in die Quere kommt.
    guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @guenter-1953
      guenter-1953G Offline
      guenter-1953
      schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
      #86
      @bertderkleine Danke für den Hinweis. Ich habe den 1. gestoppt und den 2. neu gestartet. dabei kommt immer noch die "Listen" Stellung. Aber es kommt nichts zurück. siehe hier: Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
      Hier meine Einstellungen zum EM2.0 auf der 192.168.1.177 (Der 1. steht auf der 192.168.1.176)
      BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
        BertDerKleine
        #87
        @guenter-1953
        Sieht für mich gut aus. Mit solchen Einstellungen kann ich meinen HM2.0 auslesen.
          BertDerKleine
          #88
          @guenter-1953
          Ich weiss aber, dass sich bei mir irgendwann mal der WR oder der SHM2.0 verschluckt hatte und ich da irgendwas mit Sunny Explorer Software neu anwerfen musste.
          • guenter-1953G Offline
            guenter-1953
            #89
            Ich war jetzt mal so frei und habe den SMA-EM.2 in den Objekten per drag and drop angelegt. (BITTE NICHT NACHMACHEN !!!) Die Werte des SMA-EM.1 geändert und die entsprechende json Datei aus SMA-EM.1 mit der anderen Seriennummer zurückgeschrieben. Dann in den Objekten die Zeile (connection" auf true gesetzt. Jetzt geht der in den Instanzen auch auf grün, ABER: Die Abfrage findet nicht statt. Jetzt müsste man nur noch diesen Abfrage-Trigger rausfinden, den das Gerät ist ja jetzt bekannt?!
            Bin für jeden Rat dankbar
            Gruß Günter
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              Gruß Günter
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #90
              @guenter-1953
              vielleicht mal hier nachfragen
              • LatziL Latzi
                @guenter-1953
                guenter-1953
                #91
                @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
                Grüße Günter
                • C Offline
                  chuck2941
                  #92
                  ich weiß immer noch nicht wie ich einige Werte berechnen oder abrufen kann, ich finde nichts dazu und wüsste auch nicht wie ich es berechnen soll.
                  Z.B. diese vier
                  Hauptsächlich geht es mir um die aktuellen Tageswerte.
                  Ich habe alle möglichen Modbus Register ausprobiert und auch die SMA-EM und BYDHVS Adapter liefern mir nicht die richtigen Daten.
                  Sowas wie den aktuellen Hausverbrauch oder PV Ertrag habe ich mir schon ausgerechnet aber hier komme ich einfach nicht weiter.
                  arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C chuck2941
                    Z.B. diese vier
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #93
                    @chuck2941 du musst dir Werte merken in der nach um 0 Uhr dann kannst du es als Ausgangspunkt nehmen.
                    und mit rechnen..
                    die Werte kannst du nicht einfach so auslesen.. aber die Gesamtwerte..
                    • C chuck2941
                      Z.B. diese vier
                      Taddy81
                      #94
                      @chuck2941
                      Mit NodeRed Berechnungen durchführen. Tagesverbrauch - Eigenversorgung für Netzbezug
                      Wenn du weitere Infos brauchst ,dann meld dich gerne, NodeRed ist ja optional
                      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
                      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
                      • T Taddy81
                        @chuck2941
                        balu67
                        #95
                        ich komm irgendwie nicht weiter bzw. scheitere schon am Anfang
                        Um Modbus im Sunny Portal zu aktivieren soll ich eine Unit ID hinzu fügen. Was trag ich hier ein?
                        Und im iobroker, was muss ich bei den Modbus Adapter Systemeinstellungen bei der Geräte ID eintragen?
                        • B balu67
                          Taddy81
                          #96
                          @balu67 trage dort jeweils 3 ein.
                          Ist auch von SMA empfohlen. Das Dokument habe ich nun gerade nicht vorliegen, aber bei mir ist dies ebenfalls 3
                          • T Taddy81
                            balu67
                            schrieb am zuletzt editiert von balu67
                            #97
                            @taddy81
                            Im iobroker Modbus Adapter hab ich die 3 eingetragen
                            ich kann zwar im Sunny Portal (erstes von mir gepostetes Bild) eine Zahl eingeben, aber es lässt sich nicht speichern.
                            Mit dem +Zeichen kann ich auch nichts machen
                            • B balu67
                              @taddy81
                              balu67
                              #98
                              @balu67 said in SMA Werte abfragen?:
                              @taddy81
                              jetzt funktioniert es.
                              Erst wenn man in den Instanzeinstellungen Werte einträgt, geht der Adapter auf grün mit "Verbunden mit Gerät oder Dienst"
                              • B balu67
                                @taddy81
                                balu67
                                #99
                                ich hab jetzt einige Parameter im iobroker.
                                Einige unterschiedliche Adressen zeigen das selbe.
                                Einige Adressen-Werte stimmen nicht und einige Adressen sind "tot".
                                Wie finde ich heraus, welche Adressen im Eingangsregister die richtigen sind?
                                arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B balu67
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #100
                                  @balu67 Doku lesen...zu dem Gerät
                                  • B balu67
                                    #101
                                    @balu67 Bitte genauer spezifizieren!
                                    @balu67 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                    was heisst das im Klartext?
                                    woran machst du das fest?
                                    Was sagt die Gerätedoku dazu?
                                    Was genau meinst du?
                                    Wh <-> kWh <-> MWh in unterschiedlicher Genauigkeit????
                                    Was steht in der Registerbeschreibung des Geräts?
                                    Was steht zu diesen Registern in der Registerbeschreibung des Geräts?
                                    Was steht im debug-log?
                                    • C chuck2941
                                      Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
                                      Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
                                      Im Wechselrichter und dann auch über den Modbus Adapter wird mir der Wert Tagesertrag mit ca. 20KW angezeigt.
                                      Ist das der Wert minus meinem Verbrauch?
                                      Mein BKW hat heute 2 KW gemacht.
                                      Würde den Wert gerne verstehen.
                                      balu67
                                      #102
                                      @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                                      Hallo, was verwendest du für eine App ?
                                      Meine SMA Energy -App sieht ähnlich aus, aber mir fehlen alle wichtigen Daten, die bei dir so angezeigt werden
                                      Dafür hab ich die Einsparung an Co2 - Ausstoß....🙄
                                      • arteckA arteck
                                        balu67
                                        #103
                                        @arteck said in SMA Werte abfragen?:
                                        ich hab die Technische Beschreibung - SMA Modbus®-Schnittstelle, wo alle Adressen beschrieben sind, aber nicht, welche für welchen Wechselrichter gelten.
                                        Hier mal eine Beispielseite von 20 Seiten
                                          balu67
                                          #104
                                          @homoran said in SMA Werte abfragen?:
                                          hier mal ein Beispiel;
                                          Die Werte sind alle gleich, aber keiner von denen passt auch nur Ansatzweise
                                          Die Register und deren Adressen hab ich auch der technischen Beschreibung der SMA-Modbus-Schnittstelle, die Beschreibung und alles andere kommt aus der Doku, alle Werte sind gleich, aber keiner der Werte passt zur Realität
                                          Und warum gibt es zum selben Inhalt unterschiedliche Adressen (z.B. 30517 und 30535) und woher weiß ich, welche die richtige ist
                                          weil sich die Werte seit Tagen nicht ändern, und ich meine nicht den mit deer MWh-Angabe, da wäre es mir klar, dass sich der nicht so schnell ändert
                                          ich hab das genauso eingetragen, wie es in der Doku steht.
                                          Im Debug Log ist alles ok
                                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
