  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • C chuck2941
    Hallo, hoffe ich bin hier richtig.
    Ich habe heute mit der PV Anlage ca. 27KW gemacht. So steht es in der App.
    Im Wechselrichter und dann auch über den Modbus Adapter wird mir der Wert Tagesertrag mit ca. 20KW angezeigt.
    Ist das der Wert minus meinem Verbrauch?
    Mein BKW hat heute 2 KW gemacht.
    Würde den Wert gerne verstehen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #72
    @chuck2941 SMA hat da ein Bug drin.. merk dir den Zählerstand und subtrahiere selbst
    • C Offline
      chuck2941
      #73
      Was genau meinst du mit Bug?
      Ich habe mir den Wert auch in Influx mal angeschaut, irgendwie komisch.
      Mal passt er zu der App mal zu dem was im WR steht und manche Werte weichen ab die kann ich mir auch nicht erklären.
      Noch eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Batterieladung und Entladung pro Tag sich anzeigen zu lassen?
      Ich habe alle möglichen Werte aus den Modbus Parametern ausprobiert aber nichts gefunden, nur die Gesamtwerte von immer.
      Ich habe den BYD HVS Akku, der BYD Adapter liefert auch keine Werte darüber.
      Im WR selber werden mir die Daten auch nicht angezeigt, daher gehe ich mal davon aus das es nicht geht.
      • F Offline
        Fischje
        #74
        Hallo, ich bin auch gerade neu ins Game des SMA-Werte abfragen eingestiegen. Hab noch nicht so viel Plan von der ganzen Materie, aber eine Verständnisfrage wollte ich hier mal loswerden:
        In der SMA-App oder dem Sunny-Portal kann ich ja meinen Gesamthausverbraucht abfragen.
        Den Wechselrichter STP 8.0 konnte ich per Modbus einbinden, dort finde ich aber keinen Wert im Register für den Gesamtenergieverbrauch. Ich nehme an der Wert steht nur dem Sunny Home Manager zur Verfügung und den kann man seit einiger Zeit nicht mehr abfragen. Ist das so korrekt? Oder hab ich da nen Denkfehler und bin nur zu Blöd das richtige Register zu finden?
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Fischje
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          #75
          @fischje
          stimmt, um den Hausgebrauch zu bekommen (berechnen) benötigst du noch den Adapter SMA-EM, der liefert Bezug/Einspeisung.
          Hausverbrauch = Modbus-Register 30775 + SMA-EM pregard - SMA-EM psurplus
          • C Offline
            chuck2941
            #76
            Ich habe den aktuellen Hausverbrauch über die Modbus Register berechnet.
            30775 + 30865 - 30867
            • F Offline
              Fischje
              schrieb am zuletzt editiert von Fischje
              #77
              Hmm, ich hab immer noch einen Knoten in meiner Rechnung. Ich muss meinen Speicher ja berücksichtigen, oder?
              Edit:
              Der Wert aus der einfachen Rechnung von euch scheint aber zu stimmen. Ich glaube ich muss mal verstehen was "Einspeisewirkleistung" wirklich ist.
                srkonus
                #78
                in 4-6 Wochen spiele ich auch das Spiel: SMA Wechselrichter in iobroker. Ich habe da absolut noch keine Erfahrung. Was benötigt man dafür? Es gibt wohl nen SMA Adapter, wie kommt der Adapter an den Wechselrichter?
                srkonus
                • C Offline
                  chuck2941
                  #79
                  Den Installateur Zugang zum Wechselrichter.
                  Möbus muss im WR eingeschaltet sein.
                  • C chuck2941
                    srkonus
                    #80
                    @chuck2941 said in SMA Werte abfragen?:
                    Möbus?
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #81
                      Sorry meinte Modbus.
                      • C chuck2941
                        srkonus
                        #82
                        @chuck2941 Habs mir ja eigentlich gedacht :-)
                        Wie geeht das dann weiter, Wechselrichter ins Netz hängen (haben die RJ45 bzw. WLAN?) und dann die IP in den Adapter hauen?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • guenter-1953G Offline
                          guenter-1953
                          #83
                          Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier richtig. Ansonsten bitte ich den Admin dies in einen neuen Post zu transferieren. Danke.
                          Seit 2 Tagen versuche ich den HM2.0 auszulesen, aber er will sich einfach nicht verbinden. Mein ioBroker läuft seit 2 Jahren einwandfrei auf einer Synology. Das ganze unter MacVlan in Container mit Iobroker, Redis, Influxdb und Grafana. Alle Adapter laufen einwandfrei und auch der SMA-EM v1.0.1, aber leider nur zum Teil. Ich habe 2 Instanzen. Es sind installiert:
                          1. sma-em.1 ist ein SMA EM10 in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.176. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. (Der ist drin da eine Brennstoffzelle zur Energieerzeugung keinen Modbus hatte). Dieser geht auf Grün. Läuft also.
                          2. sma-em.2 ist ein SMA HM2.0 (Home Manager) in der Abfrage über Multicast und der Energiezähler-IP 192.168.1.177. Die Multicast-IP ist die 239.12.255.254 mit dem Port 9522. Dieser startet, wartet dann aber auf den Zähler.
                          Hier das Protokoll des 1. der auf Grün geht
                          sma-em.1
                          17723 2024-03-21 10:21:15.399 info New device discovered: SMA Energy Meter 1.0 S/N: 1900247731 with IP/port: 192.168.1.176/56115 message rate: 1/sec
                          sma-em.1
                          17723 2024-03-21 10:21:13.882 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          sma-em.1
                          17723 2024-03-21 10:21:13.881 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                          sma-em.1
                          17723 2024-03-21 10:21:13.849 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          Hier das Protokoll des 2. der sich nicht verbindet
                          sma-em.2
                          18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                          sma-em.2
                          18059 2024-03-21 10:23:45.705 info Options selected: Details L1 false Details L2 false Details L3 false Extended Mode true RealTime Interval 1 non-Realtime Interval 30 Language: de
                          sma-em.2
                          18059 2024-03-21 10:23:45.672 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          Keine Rückmeldung. Was mich irritiert ist, dass das Sunnyportal einwandfrei funktioniert. Im Iphone habe ich die APP "Energy Meter" am Laufen. Auch da werden beide EM gefunden und auch richtig ausgewertet.
                          Ich frage meine 3 SMA WR per Modbus ab. Auch das funktioniert einwandfrei. Einen Tripower 8.0 mit Batterie. Einen SB3.6 und einen SB4.0. Was mir an Daten fehlt ist pregard = Netzbezug und psurplus = Einspeisung. Und die kommen nun mal nur aus dem EM2.0
                          Hat einer eine Idee wo ich noch was einstellen muss, damit der EM2.0 auch gefunden wird? Alle sind im selben IP-Netz und die Adapter stehen auf "debug", zeigen aber im Protokoll keinen Fehler.
                          Besten Dank im Voraus
                          Grüße Günter
                          BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S srkonus
                            chuck2941
                            #84
                            @srkonus aus dem Modbus die Register in den Adapter eintragen die man haben möchte.
                            Im Forum ist alles beschrieben.
                            Ist nicht kompliziert wenn man die Liste mit den Registern hat.
                            • guenter-1953G guenter-1953
                              sma-em.1
                              sma-em.1
                              sma-em.1
                              sma-em.1
                              sma-em.2
                              sma-em.2
                              sma-em.2
                              Grüße Günter
                              BertDerKleineB Offline
                              BertDerKleine
                              schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
                              #85
                              @guenter-1953
                              Eventuell auch mal nur einen Adapter laufen lassen um auszuschließen, dass sich da was in die Quere kommt.
                              guenter-1953G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BertDerKleineB BertDerKleine
                                @guenter-1953
                                guenter-1953
                                schrieb am zuletzt editiert von guenter-1953
                                #86
                                @bertderkleine Danke für den Hinweis. Ich habe den 1. gestoppt und den 2. neu gestartet. dabei kommt immer noch die "Listen" Stellung. Aber es kommt nichts zurück. siehe hier: Listen via UDP on Network Interface eth0 with IP 192.168.1.64 on Port 9522 for Multicast IP 239.12.255.254
                                Hier meine Einstellungen zum EM2.0 auf der 192.168.1.177 (Der 1. steht auf der 192.168.1.176)
                                BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BertDerKleine
                                  #87
                                  @guenter-1953
                                  Sieht für mich gut aus. Mit solchen Einstellungen kann ich meinen HM2.0 auslesen.
                                    BertDerKleine
                                    #88
                                    @guenter-1953
                                    Ich weiss aber, dass sich bei mir irgendwann mal der WR oder der SHM2.0 verschluckt hatte und ich da irgendwas mit Sunny Explorer Software neu anwerfen musste.
                                      guenter-1953
                                      #89
                                      Ich war jetzt mal so frei und habe den SMA-EM.2 in den Objekten per drag and drop angelegt. (BITTE NICHT NACHMACHEN !!!) Die Werte des SMA-EM.1 geändert und die entsprechende json Datei aus SMA-EM.1 mit der anderen Seriennummer zurückgeschrieben. Dann in den Objekten die Zeile (connection" auf true gesetzt. Jetzt geht der in den Instanzen auch auf grün, ABER: Die Abfrage findet nicht statt. Jetzt müsste man nur noch diesen Abfrage-Trigger rausfinden, den das Gerät ist ja jetzt bekannt?!
                                      Bin für jeden Rat dankbar
                                      Gruß Günter
                                        Gruß Günter
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #90
                                        @guenter-1953
                                        vielleicht mal hier nachfragen
                                        • LatziL Latzi
                                          @guenter-1953
                                          guenter-1953
                                          #91
                                          @latzi Danke für den Link. Ich denke dort komme ich weiter. Jedenfalls gebe ich diese Hoffnung noch nicht auf.
                                          Grüße Günter
