  4. SMA Werte abfragen?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 35 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nocturn
    #41
    Wäre jetzt eine Definitionssache von "größeren Abständen" :)
    Bei mir läuft es auch nach einem deaktivieren/aktivieren der Modbus Schnittstelle am SBS ca. 1 Minute, dann kommt wieder der Fehler.
    Die Dauer bis zum Fehler variiert aktuell zwischen paar Sekunden bis maximal 3 Minuten.
    • N Nocturn
      MikeRow
      #42
      @nocturn es war mal monatlich. Seit ca 2 Monaten musste ich nichts mehr unternehmen
      • N Offline
        N Offline
        Nocturn
        #43
        Da wäre ich ja schon glücklich mit
        • N Nocturn
          MikeRow
          #44
          @nocturn in dem Moment des Problems. Hast du da mal mit einem anderen Modbus Tool getestet? Liegt es ggf am IOB als Client?
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            #45
            @Nocturn :
            LAN oder WLAN Anbindung? Wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
            Wenn er die Modbus Verbindung so häufig verliert, mal den SBS per Dauer PING beobachtet?
            Gibt es vielleicht ein Firmware update für den SBS ?
            • N Offline
              N Offline
              Nocturn
              #46
              Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.
              Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.
              @wendy2702
              Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
              Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
              Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                #47
                @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.
                3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?
                Wie sind denn die Zeiten an sich so?
                @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.
                N M 2 Antworten Letzte Antwort
                • wendy2702W wendy2702
                  N Offline
                  N Offline
                  Nocturn
                  #48
                  @wendy2702 genau. Eine FB als Master und die zwei anderen hängen als WLAN access point und switch hinten drin. Alles halt mit mesh.
                  Die ping Zeiten sind, wenn eine Antwort kommt, in Ordnung.
                  • N Nocturn
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    #49
                    @nocturn sagte in SMA Werte abfragen?:
                    In Zahlen?
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                      In Zahlen?
                      N Offline
                      N Offline
                      Nocturn
                      #50
                      @wendy2702 gucke morgen nochmal genau. Kam heute nicht mehr dazu. Aber schon mal danke für die Ideen.
                        MikeRow
                        #51
                        @wendy2702 @Nocturn
                        Mache ich gern. Meine Einstellungen am SBS
                        Im Iobroker
                        • N Nocturn
                          @wendy2702
                          MikeRow
                          #52
                          @nocturn
                          Kannst mal mit dem Tool testen.
                          https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
                          Pass das mal entsprechend für dich an.
                          Das Beispiel Register 31057 (status Batterienutzungsbereich) kann dir dann folgende Werte anzeigen.
                          2614 = Eigenverbrauchsbereich 2615 = Ladezustandserhaltungsbereich 2616 = Ersatzstrombereich 2617 = Tiefentladeschutzbereich 2618 = Tiefentladebereich
                          Bei 6 siehst du den entsprechenden Wert.
                          Bekommst du aber schon beim Verbinden (7) Fehler hat entweder dein SBS in dem Moment ein Problem oder dein Netzwerk.
                          • M MikeRow
                            @wendy2702 @Nocturn
                            Im Iobroker
                            N Offline
                            N Offline
                            Nocturn
                            schrieb am zuletzt editiert von Nocturn
                            #53
                            @mikerow @wendy2702
                            Vielen Dank für eure Mühen und Hilfe.
                            Aktuell scheint es zu laufen. Zur Zeit sind keine Verbindungsabbrüche im Log zu finden.
                            Habe noch ein anderes Problem gefunden. Ein Gerät der Heizung hat sich die ganze Zeit bei einem falschen Adapter gemeldet und durchgehend Fehler wegen falschen Login Daten geliefert. Vielleicht hat es deswegen die Verbindung die ganze Zeit rausgekegelt.
                            Die Einstellungen im SBS und im Modbus-Adapter habe ich auch so wie in deinen Screenshots.
                            Sollte es nochmal vorkommen, probiere ich es mal mit dem Tool aus.
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • N Nocturn
                              @mikerow @wendy2702
                              BamBam89
                              #54
                              ich hatte bis heute Mittag auch den Adapter sma-em laufen.
                              Dann wurde bei mir einiges an der Elektrik gemacht, und der Strom war eine ganze Zeit lang weg.
                              (IOBroker und Raspi wurden vorher runter gefahren)
                              Nach dem Neustart war dann der Adapter Rot mit der Meldung das dieser zu oft neu gestartet hat und deswegen deaktiviert wurde.
                              Ich habe den Adapter nicht mehr zum laufen gebracht, was dann dazu führte, das ich diesen deinstalliert habe.
                              Eine Neuinstallation ist leider nicht möglich.... Diese Meldung bekomme ich bei der Installation.
                              Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
                              $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em --host raspberrypi-ioB --debug
                              install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                              NPM version: 6.14.17Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
                              npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                              + iobroker.sma-em@0.6.5
                              updated 1 package in 325.487s
                              145 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [4] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [3] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/sma-em.png sma-em.png image/png
                              upload [1] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/style.css style.css text/css
                              upload [0] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/words.js words.js application/javascript
                              Process exited with code 0
                              Vielen Dank
                              Gruß Christian
                              • B BamBam89
                                Vielen Dank
                                Gruß Christian
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                @bambam89 sagte in SMA Werte abfragen?:
                                Das könnte zu alte sein.
                                Schau mal hier wie man das auf den aktuellen Stand bringt:
                                • Ralf_NR Ralf_N
                                  Hallo Tolkin.
                                  Ich habe das kürzlich erfolgreich mit meiner SMA eingerichtet.
                                  Stichwort ist Modbus-Adapter für iobroker.
                                  Hilfreiche Infos dazu hat wie so oft Matthias Kleine dazu geleistet:
                                  SMA-Wechselrichter über Modbus in den ioBroker integrieren
                                  Solltest du weiter Fragen haben, werde ich dir gerne helfen.
                                  Liebe Grüsse,
                                  Ralf.
                                  RoWi2907
                                  #56
                                  @ralf_n, ich nutze ebenfalls den modbus-Adapter, um Werte von meinem SMA-Wechselrichter und dem Batterie-Manager auszulesen und verwende die Werte, um meinen Tesla M3 mit PV-Überschuss zu laden. Leider verliert der iobroker häufig die modbus-Verbindung. Wie sind deine Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit?
                                  • R RoWi2907
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @rowi2907 bei mir ohne Aussetzer.
                                    LAN?
                                    WLAN?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LAN?
                                      WLAN?
                                      RoWi2907
                                      #58
                                      @wendy2702 WLAN. Home-Manager, Sunny Boy und Wechselrichter sind an einem Switch von Netgear und gehen von da per LAN an einen Fritz-Repeater. Die Geräte-Web-Seiten kann ich jederzeit erreichen.
                                      Wenn ich Modbus-TCP deaktiviere und dann wieder aktivieren, bekomme ich wieder eine Verbindung und die Daten sind im iobroker verfügbar. Habe mir mit Python ein web scraper gebaut, der das übernimmt, sobald die Instanz einen Fehler der Verbindung hat.
                                      Wenn man bei der Instanz schaut, sind "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" immer grün. Nur "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot
                                      • R RoWi2907
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @rowi2907 befürchte das WLAN die Ursache ist. Würde mal, wenn möglich ne Kabelverbindung herstellen und dann testen.
                                        • Tobi82T Offline
                                          Tobi82T Offline
                                          Tobi82
                                          #60
                                          Ich habe nun auch eine SMA Anlage am laufen. Erstmal große Enttäuschung, der Installateur hat die Anlage eingerichtet und mir quasi lediglich einen Zugang über das Sunny Home Portal gegeben wo ich keinerlei Rechte habe. Das würde ich gerne sofort ändern und einen Vollzugriff auf den WR und Home Manager bekommen.
                                          Ich habe nun sma EM installiert, aber bekomme keine Verbindung über Multicast hin. Der Adapter bleibt gelb. Das ist doch immer aktiv und muss nicht aktiviert werden oder? Kann es daran liegen das mein iobroker unter Proxmox in einem Container läuft?
