  4. SMA Werte abfragen?
    6.4k
SMA Werte abfragen?
162 Beiträge 37 Kommentatoren 56.7k Aufrufe 35 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @nocturn Ich habe keinen SBS aber bei meinen beiden SMA WR hat ein FW Upgrade noch nie Probleme bereitet.
    3 Fritzboxen? Eine davon als Master für den INET Zugang mit DHCP Server usw. aktiv und die beiden anderen als was?
    Wie sind denn die Zeiten an sich so?
    @MikeRow : Vielleicht postest du mal Screenshots deiner Einstellungen damit @Nocturn vergleichen kann.
    MikeRow
    @wendy2702 @Nocturn
    Mache ich gern. Meine Einstellungen am SBS
    Im Iobroker
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nocturn
      Ein anderes Modbus Tool habe ich noch nicht getestet. Kenne ich jetzt leider auch tatsächlich keins. So viel beschäftige ich mich damit leider nicht.
      Habe jetzt mal das Datenabfrageintervall höher gestellt, es funktioniert jetzt etwas besser, aber noch nicht gut... er hält es jetzt ca. 8 Min aus bis zum Fehler.
      @wendy2702
      Der SBS, iobroker und co. sind alle per LAN verbunden. Was genau meinst du mit Netzwerkaufbau? Prinzipiell ist es eine Baumstruktur mit drei FritzBoxen. SBSA hängt an der Haupten und der iobroker (Raspi) hängt an einer anderen.
      Habe gerade einen Dauerping gemacht... sind auch recht häufig Zeitüberschreitungen dabei, hauptsächlich wenn der Modbus-Adapter gerade etwas sendet.
      Was die Firmware des SBS angeht... da habe ich nicht nach geguckt. Ist das problemlos machbar? Firmware ist ja immer so ne sache.
      MikeRow
      @nocturn
      Kannst mal mit dem Tool testen.
      https://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
      Pass das mal entsprechend für dich an.
      Das Beispiel Register 31057 (status Batterienutzungsbereich) kann dir dann folgende Werte anzeigen.
      2614 = Eigenverbrauchsbereich 2615 = Ladezustandserhaltungsbereich 2616 = Ersatzstrombereich 2617 = Tiefentladeschutzbereich 2618 = Tiefentladebereich
      Bei 6 siehst du den entsprechenden Wert.
      Bekommst du aber schon beim Verbinden (7) Fehler hat entweder dein SBS in dem Moment ein Problem oder dein Netzwerk.
      • M MikeRow
        @wendy2702 @Nocturn
        Im Iobroker
        N Offline
        N Offline
        Nocturn
        schrieb am zuletzt editiert von Nocturn
        @mikerow @wendy2702
        Vielen Dank für eure Mühen und Hilfe.
        Aktuell scheint es zu laufen. Zur Zeit sind keine Verbindungsabbrüche im Log zu finden.
        Habe noch ein anderes Problem gefunden. Ein Gerät der Heizung hat sich die ganze Zeit bei einem falschen Adapter gemeldet und durchgehend Fehler wegen falschen Login Daten geliefert. Vielleicht hat es deswegen die Verbindung die ganze Zeit rausgekegelt.
        Die Einstellungen im SBS und im Modbus-Adapter habe ich auch so wie in deinen Screenshots.
        Sollte es nochmal vorkommen, probiere ich es mal mit dem Tool aus.
        • N Nocturn
          @mikerow @wendy2702
          BamBam89
          ich hatte bis heute Mittag auch den Adapter sma-em laufen.
          Dann wurde bei mir einiges an der Elektrik gemacht, und der Strom war eine ganze Zeit lang weg.
          (IOBroker und Raspi wurden vorher runter gefahren)
          Nach dem Neustart war dann der Adapter Rot mit der Meldung das dieser zu oft neu gestartet hat und deswegen deaktiviert wurde.
          Ich habe den Adapter nicht mehr zum laufen gebracht, was dann dazu führte, das ich diesen deinstalliert habe.
          Eine Neuinstallation ist leider nicht möglich.... Diese Meldung bekomme ich bei der Installation.
          Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
          $ iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em --host raspberrypi-ioB --debug
          install iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
          NPM version: 6.14.17Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em... (System call)
          npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of @material-ui/core@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN @material-ui/pickers@3.3.10 requires a peer of react-dom@^16.8.0 || ^17.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN http-cookie-agent@4.0.2 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN react-transition-group@4.4.2 requires a peer of react-dom@>=16.6.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN rifm@0.7.0 requires a peer of react@>=16.8 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
          + iobroker.sma-em@0.6.5
          updated 1 package in 325.487s
          145 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [4] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
          upload [3] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [2] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/sma-em.png sma-em.png image/png
          upload [1] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/style.css style.css text/css
          upload [0] sma-em.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sma-em/admin/words.js words.js application/javascript
          Process exited with code 0
          Vielen Dank
          Gruß Christian
          • B BamBam89
            Vielen Dank
            Gruß Christian
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @bambam89 sagte in SMA Werte abfragen?:
            Das könnte zu alte sein.
            Schau mal hier wie man das auf den aktuellen Stand bringt:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            • Ralf_NR Ralf_N
              Hallo Tolkin.
              Ich habe das kürzlich erfolgreich mit meiner SMA eingerichtet.
              Stichwort ist Modbus-Adapter für iobroker.
              Hilfreiche Infos dazu hat wie so oft Matthias Kleine dazu geleistet:
              SMA-Wechselrichter über Modbus in den ioBroker integrieren
              Solltest du weiter Fragen haben, werde ich dir gerne helfen.
              Liebe Grüsse,
              Ralf.
              RoWi2907
              @ralf_n, ich nutze ebenfalls den modbus-Adapter, um Werte von meinem SMA-Wechselrichter und dem Batterie-Manager auszulesen und verwende die Werte, um meinen Tesla M3 mit PV-Überschuss zu laden. Leider verliert der iobroker häufig die modbus-Verbindung. Wie sind deine Erfahrungen mit der Zuverlässigkeit?
              • R RoWi2907
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @rowi2907 bei mir ohne Aussetzer.
                LAN?
                WLAN?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                  LAN?
                  WLAN?
                  RoWi2907
                  @wendy2702 WLAN. Home-Manager, Sunny Boy und Wechselrichter sind an einem Switch von Netgear und gehen von da per LAN an einen Fritz-Repeater. Die Geräte-Web-Seiten kann ich jederzeit erreichen.
                  Wenn ich Modbus-TCP deaktiviere und dann wieder aktivieren, bekomme ich wieder eine Verbindung und die Daten sind im iobroker verfügbar. Habe mir mit Python ein web scraper gebaut, der das übernimmt, sobald die Instanz einen Fehler der Verbindung hat.
                  Wenn man bei der Instanz schaut, sind "Verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" immer grün. Nur "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot
                  • R RoWi2907
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @rowi2907 befürchte das WLAN die Ursache ist. Würde mal, wenn möglich ne Kabelverbindung herstellen und dann testen.
                    • Tobi82T Offline
                      Tobi82T Offline
                      Tobi82
                      Ich habe nun auch eine SMA Anlage am laufen. Erstmal große Enttäuschung, der Installateur hat die Anlage eingerichtet und mir quasi lediglich einen Zugang über das Sunny Home Portal gegeben wo ich keinerlei Rechte habe. Das würde ich gerne sofort ändern und einen Vollzugriff auf den WR und Home Manager bekommen.
                      Ich habe nun sma EM installiert, aber bekomme keine Verbindung über Multicast hin. Der Adapter bleibt gelb. Das ist doch immer aktiv und muss nicht aktiviert werden oder? Kann es daran liegen das mein iobroker unter Proxmox in einem Container läuft?
                      • Tobi82T Tobi82
                        MikeRow
                        @tobi82 wie sieht dein Netzwerk aus? Hast du die SMA Empfehlungen bzgl IGMP Snooping umgesetzt? https://manuals.sma.de/HM-20/de-DE/7288798347.html
                        Ist ggf auf dem Proxmox die Firewall aktiviert?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nocturn
                          mein Problem (von Januar) hat sich inzwischen gelöst... wollte euch da noch dran teilhaben lassen :)
                          Nach vielem hin und her mit dem Installateur und SMA selbst (auch bezüglich IGMP Snooping u.v.m.) wurde der Wechselrichter letztlich getauscht. Jetzt läuft alles einwandfrei.
                          • N Nocturn
                            jampr
                            Hi zusammen,
                            nur zur Info: Ich bin jetzt auch auf Modbus umgestiegen. Denn js-controller 5 ist nicht mehr kompatibel mit dem sma-speedwire Adapter.
                            Mein Script im 5. post weiter oben ist ziemlich gleich geblieben. Ich habe nur sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT mit modbus.0.inputRegisters.30775_Wirkleistung_gesamt_(W) ersetzt.
                            • J jampr
                              @tolkin
                              ich habe sma-em und sma-speedwire im Einsatz. Funktioniert alles lokal.
                              zusätzlich lasse ich mir den aktuellen Verbrauch per js-adapter ausrechnen (gegen eigene States zu prüfen):
                              let currConsumptionState = 'javascript.0.misc.WR.currConsumption';
                              on({ id: 'sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT'
                              } , function (obj) {
                                  let currConsumption = getState('sma-em.0.SN.pregard').val
                                                      + (getState('sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT').val * 1000)
                                                      - getState('sma-em.0.SN.psurplus').val ;
                                  //console.log(getState('sma-em.0.SN.pregard').val);
                                  //console.log((getState('sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT').val * 1000));
                                  //console.log(getState('sma-em.0.SN.psurplus').val);
                                  //sma-em.0.SN.pregard
                                  //  rein
                                  //sma-em.0.SN.psurplus
                                  //  raus
                                  //sma-speedwire.0.SPOT_PACTOT
                                  //  Produktion
                                  createState(currConsumptionState , {'name':'Status', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'state', 'def':0 },
                                  function() {
                                      setState (currConsumptionState, currConsumption);
                              in der Vis sieht es so aus:
                              links unten würde der Bezug in Rot stehen und die Abgabe wäre ausgeblendet.
                              cb187
                              @jampr said in SMA Werte abfragen?:
                              @tolkin
                                  //  rein
                                  //  raus
                                  //  Produktion
                                  function() {
                              Der Adapter lebt wieder.🥰
                              • E Offline
                                erazor86
                                schrieb am zuletzt editiert von erazor86
                                Re: SMA Werte abfragen?
                                ich habe seit Februar diesen Jahres einen SMA Tripower Smart Energy 10 Wechselrichter im Einsatz. Die Ertragswerte habe ich über Modbus ausgelesen.
                                Seit September habe ich auch eine BYD HVS Batterie und den Homemanager 2 angeschlossen.
                                Was mir seit der Erweiterung im Sep. dann schon aufgefallen ist, sind Abweichungen bei den Ertragswerten zwischen der Auswertung im Wechselrichter und im Sunnyportal. Im Sunnyportal sind die Ertragswerte immer etwas höher (bis zu 1 Kwh am Tag) als im Wechselrichter. Lt. SMA-Support zieht der Wechselrichter seinen Eigenverbrauch und den Batterie-Verlust aus dem Tagesertrag ab und sunnyportal ignoriert die Verluste. Warum das unterschiedlich ausgewertet wird, konnte mir nicht erklärt werden. Ist das bei euch auch so?
                                Nun habe ich die Modbusschnittstelle genutzt um auch die Batterie auszuwerten.
                                Für mich interessant ist u.a. auch der Zählerstand vom Gesamtverbrauch. Diesen habe ich via Blockly wie folgt berechnet:
                                Zählerstand_Batterieentladung + Zählerstand_Netzbezug + Zählerstand_Gesamtertrag - Zählerstand_Netzeinspeisung
                                  <block type="on_ext" id="-~b3Eazp%%n}dEfo,Isb" x="113" y="88">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="HhEJXW{c7W9Vcjx|)aLu">
                                        <field name="oid">alias.0.PV.Zaehlerstand_Batterieentladung.ACTUAL</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID1">
                                      <shadow type="field_oid" id="vJSS+(r`eY:jBhOdRCBI">
                                        <field name="oid">alias.0.PV.Zaehlerstand_Netzbezug.ACTUAL</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="OID2">
                                      <shadow type="field_oid" id="KU*oXDiue%CN/@OEOe@8">
                                        <field name="oid">alias.0.PV.Zaehlerstand_Netzeinspeisung.ACTUAL</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="control" id="6]1rNf{%nj+cn!K|ZQ`s">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Energie.Stromverbrauch_gesamt</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="math_arithmetic" id="~N`2CXl*U4^?fYIE:!%C" inline="false">
                                            <field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="ay3%QDYjJ?~sft6r_h?C">
                                                <field name="NUM">1</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="4Pa:{fM.$4]!f__-k2NO">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="!bgja:ZYsghp]JvBLH4T">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="XiqMqqF|t+A@LZybE}2.">
                                                    <field name="OID">alias.0.PV.Zaehlerstand_Batterieentladung.ACTUAL</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="P=BbK)7HDO+YF0!$SmTU">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="Pguwu/^uC+TZmqXb|8F`">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Energie.Netzbezugszähler</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="*gtZ?iOTv9jJ!_f+Mc!T">
                                              </shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="~ZR=2JCw90X`ko_KEo={">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="6G2xs3ue}no2S~f/3V5x">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="Tc[2DsIcBaJr*$-k8~w7">
                                                    <field name="OID">alias.0.PV.Gesamtertrag.ACTUAL</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="U%rWW=%]OG0~YrQKffZm">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="0a[OjcY|x0JkZ#3Dj31h">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Rechengrößen.Energie.Einspeisezähler</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Das Objekt "Stromverbrauch_Gesamt" nutze ich dann um mit Grafana Tagesverbrauch, Wochenverbrauch, Monatsverbrauch, Jahresverbauch etc. auszuwerten.
                                Aber bei den Werten habe ich dann wieder Abweichungen gegenüber den Werten die ich direkt im Wechselrichter sehe. Die Abweichungen betragen teils 1-2 kwh am Tag und bei der Wochenauswertung bis zu 10 kwh/Woche.
                                Dieser Tage waren meine Module noch mit Schnee bedeckt, somit hatte ich 100% Netzbezug. Komischweise stimmten an diesem Tag die Tagesverbrauchswerte exakt mit denen im WR überein... habe ich also irgendwo ein Fehler in meinem Blockly?
                                  Matty06
                                  #66
                                  Hallo, mein Tripower 4.0 spuckt seit heute keinen Tagesertrag mehr raus. Es kommt nur noch die wirre Zahl 18446744073709552000.
                                  Geändert habe ich nichts, das lief jetzt seit 1,5 Jahren problemlos.
                                  Habt ihr ähnliche Probleme ?
                                  Habe schon Modbus und Wechselrichter neugestartet, immer das gleiche.
                                  Alle anderen Werte passen.
                                  wendy2702W uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Matty06
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #67
                                    @matty06 STP6000 und 15000 ohne Probleme.
                                    Wie denn den WR neu gestartet?
                                    Wie ist der denn angebunden?
                                    Debug log vom Adapter?
                                      Matty06
                                      #68
                                      @wendy2702 Sicherung raus und rein.
                                      Der Logger sagt garnix, da er diesen Wert empfängt.
                                      Ich warte aber mal bis morgen, habe einen Post im PV Forum gefunden, bei einem wo auch Random aller paar hundert Tage mal ein Tag genau dieser Wert rauskommt. Am nächsten Tag läuft dann alles wieder.
                                      • M Matty06
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                        #69
                                        Hallo @matty06,
                                        der Wert könnte ein NaN (ungültiger) Wert sein.
                                        Diesen sollte man ignorieren bzw. er wird übertragen, wenn kein gültiger Wert verfügbar ist.
                                        Die SMA verhaspeln sich manchmal...
                                        Wichtig ist auch, nicht zu schnell abzufragen.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                        • uweklattU uweklatt
                                          Hallo @matty06,
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          Matty06
                                          #70
                                          @uweklatt auch heute kam weiter dieser unsinnige Wert raus.
                                          Da der Wert bei mir nur reine Anzeige in der Visu ist, baue ich ihn mir jetzt selbst zusammen. Ich speichere jede Nacht den Gesamtertrag weg und errechne dann am Tag die Differenz, fertig.
                                          Trotz alledem habe ich bei SMA ein Ticket eröffnet, vielleicht wissen die ja mehr.
