  4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
    5.8k
82 Beiträge 19 Kommentatoren 32.3k Aufrufe 19 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @raspiuser
    habe mal einen anderen Weg versucht, der auch geht.
    Flasher für Win x64 hier .
    Geflasht an 3,3 Volt,
    Datei diese hier
    AP wurde sofort angezeigt, Mqtt per Sonoff Adapter auf Port 1885 läuft auch.
    Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
    Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #41
    @ralla66
    Danke für deine Erklärung
    Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
    • chucky666C chucky666
      @ralla66
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      @chucky666
      ja - funktioniert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @chucky666
        ja - funktioniert
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
        Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #45
            @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @crunchip danke
              dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                @crunchip danke
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #48
                  @crunchip naja- das stabilste ist es nicht - sind halt günstige cams
                  bei mir ist sogar eine cam32 (ohe tasmota) so daneben, dass es manchmal nur noch hilft , motioneye neu zu starten, weil sich die cam sonst nicht mehr zeigt
                  aber eine rum-herum überwachung mit 5 cams für nur knapp unter 35 euro - wer will da meckern :-) da kann man auch schon ein wenig mehr ausgebebn
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @liv-in-sky ich hab noch nen Pi3 mit MotionEyeOs laufen, ist im Endeffekt auch nur eine billige Cam die am Pi steckt, aber das läuft wunderbar
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      bob der 1.
                      #50
                      @crunchip
                      Habe 2 mit Tasmo und Motion seit Wochen laufen.....ohne Probleme.
                      Pi 4 allerdings
                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bob der 1.
                        @crunchip
                        Pi 4 allerdings
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        #51
                        Da ich sowieso Tasmota nutze, würde ich auch das gern auf der ESP32Cam machen.
                        Flashen habe ich hinbekommen. Habe dazu die fertige Tasmota32Cam.bin genommen. Da gabs ja 3 presets. Allerdings stürzt mir die Kamera alle Naselang ab. Danach ist die dann im "Reset"-Modus und mach einen AP auf. Möglicherweise bei Einsatz der eingebauten LED. Ich hab mal ne zusätzliche LED an GPIO16 angeschlossen...die brennt irgendwie dauerhaft.
                        Ideen wie man den Absturz verhindern kann?
                        • oberfraggerO oberfragger
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #52
                          @oberfragger sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                          GPIO16
                          anderen GPIO nehmen, diesen die Led zuweisen und den Spannungspegel sauber halten.
                          • Ralla66R Ralla66
                            GPIO16
                            oberfragger
                            #53
                            @ralla66 Naja. Ich hab mal GPIO1 genommen und als PWM_2 eingestellt.
                            Bei voller Helligkeit (im Slider) blinkt die LED sogar ;)
                            Hatte den GPIO16 mit LED_1 belegt...das hat nicht wirklich geklappt. Nun hab ich keine Lust mehr umzulöten. Ist so ja auch fein.
                            • F Offline
                              femi
                              schrieb am zuletzt editiert von femi
                              #54
                              Ich hab mit jetzt auch so ein Teil besorgt, nach div. erfolglosen Flashversuchen mit dem NodeMcu Flasher habe ich dann ESPhomeflasher benutzt. Damit hat es funktioniert, allerdings nicht am USB Port des Notebooks. Ich mußte dafür nach dem Flashen ein Ladegerät benutzen.
                              Am Anfang hatte ich auch ein Bild, aber leider hab ich irgendwas verstellt, jetzt habe ich nur noch den Slider und das Bild fehlt. Kann mal jemand seine Einstellungen posten?
                              premoP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F femi
                                premoP Online
                                premoP Online
                                premo
                                #55
                                @femi Wie sieht denn deine Template aus
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • premoP premo
                                  femi
                                  #56
                                  @premo
                                  Meinst du das?
                                  {"NAME":"AITHINKER CAM","GPIO":[4992,1,672,1,416,5088,1,1,1,6720,736,704,1,1,5089,5090,0,5091,5184,5152,0,5120,5024,5056,0,0,0,0,4928,576,5094,5095,5092,0,0,5093],"FLAG":0,"BASE":2}
                                  • F femi
                                    @premo
                                    Meinst du das?
                                    premoP Online
                                    premoP Online
                                    premo
                                    #57
                                    @femi sagte in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                    Meinst du das?
                                    Ja, Template ist OK.
                                    Hast du etwas in der "Configure Template" verändert.
                                    • premoP premo
                                      Meinst du das?
                                      femi
                                      #58
                                      @premo
                                      nein so wie es ist habe ich es reinkopiert.
                                      • F Offline
                                        femi
                                        #59
                                        Ich habe es jetzt noch mal angesteckt, jetzt funktioniert die Kamera wieder. Vielleicht hat es mal einen kompletten Netzreset gebraucht.
                                        Wie ist das mit dem Slider, müsste da die LED angehen? Weil bei mir tut sich da nichts
                                        • RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #60
                                          @oberfragger said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                                          .... der Hinweis mit dem Kondensator hat bei mir geholfen ...
                                          https://arduino-hannover.de/2018/07/25/die-tuecken-der-esp32-stromversorgung/
