  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bolli
    bitte alle Fragen beantworten!
    nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
    Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
    Text immer als Text in Code-tags posten.
    Aus Bildern kann man nicht zitieren
    Bolli
    #41
    @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
    An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
    das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
    der Debug ist in etwa gemeint ?
    • B Bolli
      #42
      @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
      bitte als Text in code-tags!
      ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
      @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
      warum ist der Wert in roter Schrift?
      so lange wird wohl nichts passieren
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Bolli
        #43
        wirklich nichts??
        und auch nichts auf den switch?
          wirklich nichts??
          Bolli
          #44
          @homoran na der liegt im lovelace , dass ich auch schalten kann
            Bolli
            #45
            bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
              @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
              Habe den script nachgebaut
              Bolli
              #46
              @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
              • B Bolli
                #47
                Erklärung incl. Filmchen hier
                und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
                  Bolli
                  #48
                  @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
                  die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bolli
                    #49
                    @bolli
                    Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
                    Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
                      @bolli
                      Bolli
                      #50
                      @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                      • B Bolli
                        #51
                        @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                        Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
                        Welchen Adapter verwendest du?
                        • B Bolli
                          #52
                          @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
                          nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
                          z.B.:
                          wer schaltet den?
                          • B Bolli
                            @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                            #53
                            @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                            Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
                            Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
                              Bolli
                              #54
                              @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
                              • B Bolli
                                #55
                                @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
                                @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                                  Bolli
                                  #56
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "states": {
                                        "0": "send_ir",
                                        "1": "study",
                                        "2": "study_exit",
                                        "3": "study_key"
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "control",
                                      "role": "level"
                                    "native": {
                                      "code": "control",
                                      "defaultValue": "send_ir_s",
                                      "canTrigger": true,
                                      "type": "obj",
                                      "executable": true,
                                      "mode": "wr",
                                      "defaultRecommend": false,
                                      "name": "控制命令",
                                      "property": {
                                        "range": [
                                          "send_ir",
                                          "study",
                                          "study_exit",
                                          "study_key"
                                        "type": "enum"
                                      "subType": "enum",
                                      "id": 1,
                                      "editPermission": false
                                    "from": "system.adapter.tuya.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1741353180911,
                                    "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                  • B Bolli
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "states": {
                                          "0": "send_ir",
                                          "1": "study",
                                          "2": "study_exit",
                                          "3": "study_key"
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "name": "control",
                                        "role": "level"
                                      "native": {
                                        "code": "control",
                                        "canTrigger": true,
                                        "type": "obj",
                                        "executable": true,
                                        "mode": "wr",
                                        "name": "控制命令",
                                        "property": {
                                          "range": [
                                            "send_ir",
                                            "study",
                                            "study_exit",
                                            "study_key"
                                          "type": "enum"
                                        "subType": "enum",
                                        "id": 1,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    #57
                                    @bolli
                                    Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.
                                    Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
                                    EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
                                      @bolli
                                      Bolli
                                      #58
                                      @paul53 anschalten geht tatsächlich
                                      • B Bolli
                                        #59
                                        @bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
                                        "switch_power" bleibt true?
                                          Bolli
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                                          #60
                                          @paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
