  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bolli
    @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
    die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
    @bolli
    Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
    Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
      @bolli
      Bolli
      @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
      • B Bolli
        @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
        Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
        Welchen Adapter verwendest du?
        • B Bolli
          @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
          nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
          z.B.:
          @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
          warum ist der Wert in roter Schrift?
          wer schaltet den?
          • B Bolli
            @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
            @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
            Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
            Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
              Bolli
              @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
              • B Bolli
                @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
                @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                  Bolli
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "states": {
                        "0": "send_ir",
                        "1": "study",
                        "2": "study_exit",
                        "3": "study_key"
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "name": "control",
                      "role": "level"
                    "native": {
                      "code": "control",
                      "defaultValue": "send_ir_s",
                      "canTrigger": true,
                      "type": "obj",
                      "executable": true,
                      "mode": "wr",
                      "defaultRecommend": false,
                      "name": "控制命令",
                      "property": {
                        "range": [
                          "send_ir",
                          "study",
                          "study_exit",
                          "study_key"
                        "type": "enum"
                      "subType": "enum",
                      "id": 1,
                      "editPermission": false
                    "from": "system.adapter.tuya.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1741353180911,
                    "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • B Bolli
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "states": {
                          "0": "send_ir",
                          "1": "study",
                          "2": "study_exit",
                          "3": "study_key"
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "name": "control",
                        "role": "level"
                      "native": {
                        "code": "control",
                        "canTrigger": true,
                        "type": "obj",
                        "executable": true,
                        "mode": "wr",
                        "name": "控制命令",
                        "property": {
                          "range": [
                            "send_ir",
                            "study",
                            "study_exit",
                            "study_key"
                          "type": "enum"
                        "subType": "enum",
                        "id": 1,
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @bolli
                    Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.
                    Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
                    EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
                      @bolli
                      Bolli
                      @paul53 anschalten geht tatsächlich
                      • B Bolli
                        @bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
                        "switch_power" bleibt true?
                          Bolli
                          schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                          @paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
                          • B Bolli
                            @bolli sagte: nein geht wieder auf false.
                            ... und das Gerät schaltet wieder aus?
                              Bolli
                              @paul53 nein das bleibt an
                              • B Bolli
                                @bolli sagte: nein das bleibt an
                                Sehr eigenartig!
                                Versuche es mal mit den IR-Button-DP:
                                @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
                                M2= heizen
                                Welche Modi sind M0 und M1?
                                EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
                                  Sehr eigenartig!
                                  M2= heizen
                                  Bolli
                                  @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
                                  M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                  das ist die ID
                                  tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                  • B Bolli
                                    das ist die ID
                                    @bolli sagte: M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                    Dann kann man "power on" weglassen.
                                    • B Bolli
                                      das ist die ID
                                      #66
                                      @bolli sagte: tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
                                      Fehlt nicht die Lüfter-Stufe?
                                        Bolli
                                        #67
                                        ja bei Modi2 stehen keine Lüfter dabei
                                        wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                                        • B Bolli
                                          #68
                                          @bolli sagte: wenn ich von der Fernbedienung ausgehe: automatisch , kühlen , trocknen , heizen , lüften
                                          Dann wäre "Heizen" M3.
