  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
    das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
    bitte als Text in code-tags!
    der Debug ist in etwa gemeint ?
    ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
    @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
    warum ist der Wert in roter Schrift?
    so lange wird wohl nichts passieren
    Bolli
    bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
      @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
      Habe den script nachgebaut
      Bolli
      @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
      • B Bolli
        Erklärung incl. Filmchen hier
        und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
        Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
          Bolli
          @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
          die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bolli
            @bolli
            Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
            Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
              @bolli
              Bolli
              @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
              • B Bolli
                @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
                Welchen Adapter verwendest du?
                • B Bolli
                  @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
                  nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
                  z.B.:
                  wer schaltet den?
                  • B Bolli
                    @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                    @bolli sagte: Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
                    Wozu dient der DP "1" ("control")? Welche Werte kann er annehmen: Bitte OBJEKTDATEN in code tags posten.
                    Ich vermute, dass er gesteuert werden muss, damit die geänderten Werte der DP "101" bis "105" gesendet werden.
                      Bolli
                      @paul53 für was der control state ist kann ich dir nicht sagen. Die einzelnen DP kannst du einfach kurz auf true setzen und der Modi und die Temp werden geändert.
                      • B Bolli
                        @bolli sagte: für was der control state ist kann ich dir nicht sagen.
                        @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                          Bolli
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "states": {
                                "0": "send_ir",
                                "1": "study",
                                "2": "study_exit",
                                "3": "study_key"
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "control",
                              "role": "level"
                            "native": {
                              "code": "control",
                              "defaultValue": "send_ir_s",
                              "canTrigger": true,
                              "type": "obj",
                              "executable": true,
                              "mode": "wr",
                              "defaultRecommend": false,
                              "name": "控制命令",
                              "property": {
                                "range": [
                                  "send_ir",
                                  "study",
                                  "study_exit",
                                  "study_key"
                                "type": "enum"
                              "subType": "enum",
                              "id": 1,
                              "editPermission": false
                            "from": "system.adapter.tuya.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1741353180911,
                            "_id": "tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.1",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • B Bolli
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "states": {
                                  "0": "send_ir",
                                  "1": "study",
                                  "2": "study_exit",
                                  "3": "study_key"
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "name": "control",
                                "role": "level"
                              "native": {
                                "code": "control",
                                "canTrigger": true,
                                "type": "obj",
                                "executable": true,
                                "mode": "wr",
                                "name": "控制命令",
                                "property": {
                                  "range": [
                                    "send_ir",
                                    "study",
                                    "study_exit",
                                    "study_key"
                                  "type": "enum"
                                "subType": "enum",
                                "id": 1,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            @bolli
                            Mit den Code tags musst du offenbar noch üben.
                            Versuche mal das Klimagerät so einzuschalten:
                            EDIT: Wenn das nicht funktioniert, liefern die Datenpunkte "1" bis "105" nur den Status - müssten also "read only" sein - und die Steuerung muss über die Button-Datenpunkte erfolgen.
                              @bolli
                              Bolli
                              @paul53 anschalten geht tatsächlich
                              • B Bolli
                                @bolli sagte: anschalten geht tatsächlich
                                "switch_power" bleibt true?
                                  Bolli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                                  @paul53 nein geht wieder auf false. in dem Moment wo man den trigger laufen lässt ist es kurz true und der control ändert sich
                                  • B Bolli
                                    @bolli sagte: nein geht wieder auf false.
                                    ... und das Gerät schaltet wieder aus?
                                      Bolli
                                      @paul53 nein das bleibt an
                                      • B Bolli
                                        @bolli sagte: nein das bleibt an
                                        Sehr eigenartig!
                                        Versuche es mal mit den IR-Button-DP:
                                        M2= heizen
                                        Welche Modi sind M0 und M1?
                                        EDIT: Zeige bitte die komplette ID eines IR-Button-DP.
                                          Sehr eigenartig!
                                          M2= heizen
                                          Bolli
                                          @paul53 power_on = einschalten mit der letzten Einstellung (egal woher die kommt)
                                          M2_T22_S3 schaltet ein mit heizen auf Stufe3
                                          das ist die ID
                                          tuya.0.bf7ff3fc63133ab79dbpy0.ir-M2_T30
