  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B Bolli
    @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)
    @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
    bitte Objektdaten dazu zeigen
    der ist quasi ein / aus
    und der geht wieder auf false?
    oder der "Schalter"?
      Bolli
      wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.
      wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
      wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück
      • B Bolli
        Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein
        @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
        hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?
        wenn
        warum ist der Wert in toter Schrift?
        wer schaltet den?
        nochmals:
        Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten
          wenn
          wer schaltet den?
          nochmals:
          Bolli
          schrieb am zuletzt editiert von Bolli
          nein, nur manuell zum testen
          wenn
          wer schaltet den?
          nochmals:
          • B Bolli
            @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
            @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
            Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
            • B Bolli
              wenn
              wer schaltet den?
              nochmals:
              @bolli
              bitte alle Fragen beantworten!
              nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
              Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
              Text immer als Text in Code-tags posten.
              Aus Bildern kann man nicht zitieren
                @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                • B Bolli
                  @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                    @bolli
                    Bolli
                    @homoran ich versuche es alles zu beantworten.
                    An_Aus_ ... ist nur ein Testschalter. da greift nichts drauf zu.
                    das sind die Objektdaten von dem manuell angelegten Schalter
                    der Debug ist in etwa gemeint ?
                    • B Bolli
                      bitte als Text in code-tags!
                      ja, aber an allen wichtigen Entscheidungspunkten!
                      warum ist der Wert in roter Schrift?
                      so lange wird wohl nichts passieren
                      • B Bolli
                        wirklich nichts??
                        und auch nichts auf den switch?
                          wirklich nichts??
                          Bolli
                          @homoran na der liegt im lovelace , dass ich auch schalten kann
                            Bolli
                            bitte seh mir die Frage nicht böse. aber was meinst du damit -> als text in code-tags
                              Bolli
                              @paul53 ich bin mal soweit anschalten klappt, aber das tuya ding gibt keine rückmeldung das es auch an ist. Jetzt wo ich vor der klima stehe ist sie an.
                              • B Bolli
                                Erklärung incl. Filmchen hier
                                und bitte noch alle offenen Fragen beantworten.
                                Vorher ergibt es keinen Sinn weiterzumachen
                                  Bolli
                                  @homoran vielen Dank erstmal für deine / eure Unterstützung. ich habe folgende erkentnisse: Klima an aus , wird nur der "ir_power_off bzw power_on" gesetzt und somit die klima geschalten
                                  die ir befehle im Bild , sind die jeweiligen Modi und Temperaturen, das heisst, ich muss für heizen 28 grad den state kurz auf true setzen damit dieser Modi incl Temp einegstellt wird. Nun zur Frage, kann man das irgendwie elegant lösen um Temp und Modi als shortcut auswählen zu können ?
                                  paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bolli
                                    @bolli
                                    Man kann die ID für den passenden Button konstruieren und mit dem Block "schreibe" steuern.
                                    Was bedeuten z.B. "M1" und "S1"?
                                      @bolli
                                      Bolli
                                      @paul53 M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                                      • B Bolli
                                        @bolli sagte: M bedeutet Modi (M2= heizen) und S die Lüfterdrehzahl
                                        Funktioniert das Steuern über die Datenunkte "102" bis "105" nicht?
                                        Welchen Adapter verwendest du?
                                        • B Bolli
                                          @bolli wie gesagt, erstmal die offenen Fragen!
                                          nicht schon wieder neue, sonst klemmt's nachher überall jnd due Suche nach der Ursache wurd noch schwieriger!
                                          z.B.:
                                          wer schaltet den?
