  5. Script Klima Steuerung
    6.4k
90 Beiträge 6 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dataeasy sagte: kann ich den BatSOC nicht zuorden
    Ja, löschen.
    Was hat es mit dem BatSOC auf sich? Soll sich das Schlafzimmer bei niedriger Batterieladung beliebig aufheizen?
    dataeasy
    schrieb am zuletzt editiert von dataeasy
    @paul53 der BAT SOC ist die Verfügbare Batteriekapazität meines Hausakkus.
    was habe ich vor ...
    die Klima soll nur Kühlen/entfeuchten wenn genug Akku Kapazität im Akku der PV Anlage vorhanden ist.
    Wenn der Akku z,b unter 40 % ist soll die Klima auch ausgehen ... (Nachtbetrieb)
    Im Tagbetrieb analog zu oben erst wenn der Akku einen bestimmten Füllstand erreicht hat soll die PV anfangen zu kühlen/entfeuchten ;-)
    die BAT SOC Abfrage soll als zusätzliche Soll Schwellwert dienen ( ich stehe im Sommer halt auf maximale "Strom Autarkie" ;-) und wenn die Klima die ganze Nacht durchläuft dann wäre der Aku recht schnell alle also lieber dann ein wenig mehr Temperatur in den Zimmern durch frühzeitige Abschaltung ....
      Raspberrypi
      Moin leute ich habe mir das ja schon soweit durchgelesen, und es scheint möglich zu sein, Klimaanlagen laufen zu lassen.
      Allerdings habe ich eine Monoblock klimaanlage, von becool, wlan anbindun fernbedienung etc.
      meine Frage ist kann ich diese auch damit steuern?
      weil ich garkeinen ansatzpunkt habe, a die benötigten parameter abzugreifen, und b wie ich werte ändern kann.
      wäre nett wenn mir da einer helfen könnte bzw schon erfahrungen gesammelt hat.
      lg
        @dataeasy sagte: das eine ist für die Kühlung das andere für die Entfeuchtung
        Ein Skript mit der Vermutung, dass der Kühl-Modus 3 ist:
        U Offline
        U Offline
        Uli.Di
        @paul53 Hallo Paul, vielen Dank für dein Script und deine Mühe.
        Ich hab das Script übernommen und deine Optimierungsvorschläge aus dem Post auch soweit berücksichtigt.
        Zusätzlich hab ich für mich eine Logik eingebaut, dass das Script nur von Mai bis September laufen soll.
        In den Übergangsmonaten nutze ich die Klimageräte zum heizen, bevor im echten Winter die Wärmepumpe anspringt.
        Nun steh ich gerade total neben mir....
        Wie bekomm ich das im Script abgebildet, dass die Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
        Also ich möchte verhindert, dass sie nachts anläuft.
        Wenn ich das im Script mit einer Zeit abbilde und sie gerade um 22 Uhr noch in Betrieb ist, würde sie ja den Status nicht ändern?
        Hast du vielleicht eine Idee wie ich das simpel noch mit eingebaut bekomme?
        Besten Dank schonmal vorab.
        • U Uli.Di
          @uli-di sagte: Klimaanalage im Zeitraum von 22:00 - 09:00 Uhr nichts macht.
          Der gesamte Block unter dem Trigger gehört in den Trigger!
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            U Offline
            U Offline
            Uli.Di
            @paul53 Vielen vielen Dank für deine Mühe. Dann muss jetzt nur noch der Sommer kommen :)
              @dataeasy sagte: Hier mein Script...
              Lass die Finger von "scriptEnabled"!
              Bolli
              @paul53 hallo, eine Frage hätte ich auch. Habe den script nachgebaut, jedoch ist es bei mir so, dass Power immerwieder von allein zurück nach false geschalten wird. Selbst wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück. Muss ich vorher noch was beachten ?
              HomoranH paul53P 4 Antworten Letzte Antwort
              • B Bolli
                @bolli zum ersten:
                Bitte Blockly zeigen!
                dann
                @bolli sagte in Script Klima Steuerung:
                ist bei dir auch der Datenpunkt zum Einschalten der Klimaanlage?
                hast du noch irgendwas was auf den DP zugreift?
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  @bolli zum ersten:
                  dann
                  Bolli
                  @homoran wenn ich die klima mit dem ir sender schalte , ändert sich genau dieser dp von false auf true.
                  Das script ist erstmal ganz einfach , um überhaupt ein schalten hin zu bekommen
                  a5ba1dda-c0dd-4bf5-9b14-8fc696b64cf5.jpeg bf954a51-52ea-4884-87a2-54fbfe6566f0.jpeg
                  • B Bolli
                    welcher?
                    aber das ist doch nicht das Skript aus diesem Thread
                    zu deinem "Fehler"
                    genau das hast du progrmmiert
                    wenn Zustand sich ändert dann prüfe ob aus, dann... sonst (falls an) mache aus
                      welcher?
                      zu deinem "Fehler"
                      Bolli
                      der ist quasi ein / aus
                      • B Bolli
                        und was ist der Trigger?
                          Bolli
                          @homoran ganz einfach ein manueller Schalter (später frage ich meine PV Anlage ab)
                          • B Bolli
                            bitte Objektdaten dazu zeigen
                            und der geht wieder auf false?
                            oder der "Schalter"?
                              Bolli
                              wenn dieser auf true dann soll die Klima schalten.
                              wenn im script wird der schalter An_Aus_Bungalow_Klima geschalten wird, passiert nichts.
                              wenn aber der swich_power von Hand geändert wird, ändert er sich selbstständig zurück
                              • B Bolli
                                Bau mal sinnvolle debug Bausteine ein
                                @homoran sagte in Script Klima Steuerung:
                                wenn
                                warum ist der Wert in toter Schrift?
                                wer schaltet den?
                                nochmals:
                                Seite Objekte -> Expertenmodus -> Bleistift -> Objektdaten
                                  wenn
                                  wer schaltet den?
                                  nochmals:
                                  Bolli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bolli
                                  nein, nur manuell zum testen
                                  wenn
                                  wer schaltet den?
                                  nochmals:
                                  • B Bolli
                                    @bolli sagte: wenn ich den DP von Hand in Objekte schalte geht er selbstständig kurze Zeit später wieder zurück.
                                    Ein manuelles Einschalten ist in dem Skript nicht vorgesehen. Vor Mai schaltet es bei jedem Trigger aus.
                                    • B Bolli
                                      wenn
                                      wer schaltet den?
                                      nochmals:
                                      @bolli
                                      bitte alle Fragen beantworten!
                                      nach einem Zitat eine Leerzeile, sonst verschwindet die Antwort.
                                      Nicht in einem Gesamtzitat etwas einfügen.
                                      Text immer als Text in Code-tags posten.
                                      Aus Bildern kann man nicht zitieren
                                        @paul53 sagte in Script Klima Steuerung:
                                        aber @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
                                        • B Bolli
                                          @homoran sagte: @Bolli hat ja nur ein eigenes Skript, da kommt der Mai nicht vor
