  3. Off Topic
  4. iobroker hochverfügbar
    5.6k
82 Beiträge 12 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ahhh ok hast also IN den VMs auch proxmox und testet da nen proxmox cluser ... auch ne Idee :-)
    Also dann ... (kam doch kurz dazu)
    • nach aufsetzen des glusterfs volumes noch ein gluster volume set <VOLNAME> group virt machen. Das setzt einige Settings sodass sie besser für vms und grössere mages geeignet sind.
    • prüfen dann mit gluster volume info Mindestens "features.shard=on" sollte dabei sein ... dann hats geklappt. Sharding heisst das er die echten Files in Chunks von zB nur 64MB aufteilt ... geht dann beim "healing" schneller. Was die anderen Settings alle bedeuten -> https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_gluster_storage/3.1/html/administration_guide/chap-managing_red_hat_storage_volumes#Configuring_Volume_Options
    • Erst dann Daten reinkopieren
    Dann empfehle ich "gstatus" als "Monitoring Tool"
    • Install: https://github.com/gluster/gstatus#install
    • Aufruf überblick nur gstatus ... detailliert `gstatus -a -b´
    • Sobald du irgendwas gemacht hast wie updates oder so danach da rein schauen. Vor allem schauen ob Files ein healing machen oder brauchen!
    • GlusterFS low level befehl für details gluster volume status <VOLNAME> detail ... so zum merken Da sieht man bei heals noch mehr.
    Welche Glusterfs Version hast Du jetzt drauf? Bei proxmox dabei ist ne recht alte. Aktuell ist 9.x ... ich bin auf 8.x ...
    • Vorher Changelog checken! (https://docs.gluster.org/en/latest/release-notes/8.4/)
    • Upgrade Log checken (https://docs.gluster.org/en/latest/Upgrade-Guide/upgrade_to_8/)
    • Proxmox update instructions:
    wget -O - https://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/8/rsa.pub | apt-key add -
    vi /etc/apt/sources.list.d/gluster.list --> 8 einstellen bzw falls es fehlt halt nochanlegen
    gluster volume info
    apt-get update
    systemctl stop glusterd && systemctl stop glustereventsd && killall glusterfs glusterfsd glusterd glustereventsd
    apt-get dist-upgrade
    gluster --version
    reboot
    Immer den Proxmx Host nach Update rebooten!
    LXC über Proxmox:
    • Du hast im proxmox den storage angelegt. Damit mounted proxmox das beim start. mit mount siehst Du alles was gerade gemounted ist. Da müsste etwas sein wie "<IP>:<VOLNAME> on /mnt/pve/glusterfs type fuse.glusterfs"
    • Das jetzt equivalent im /etc/fstab reinschreiben als "<IP>:<VOLNAME> /mnt/pve/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0". Wichtig ist das /mnt/pve/glusterfs (oder wie auch immer es bei dir heisst). Merken!!
    • achja: Wenn glusterfs lokal ist und auf allen nodes dann am besten in der proxmox konfig einfach "localhost" bei der IP angeben, dann regelt glusterfs das ganze mit connection ... und wenn localhost nicht da ist ist was anderes kaputt.
    • In Proxmox dann einen "Directory Storage" anlegen und den lässt Du auf das Glusterfx Mount directory zeigen. in storage.cfg sieht das dann so aus (Mount Dir halt anpassen)
    dir: glusterfs-container
            path /mnt/pve/glusterfs
            content rootdir
            is_mountpoint yes
            shared 1
    Auf dem Kannst Du dann die Container Images ablegen :-)
    Ganz wichtig noch ab glusterfs 8:
    • systemctl status glusterfssharedstorage.service ... wenn es das gibt ... deaktivieren!
    • systemctl disable glusterfssharedstorage.service
    • systemctl stop glusterfssharedstorage.service
    • reboot
    Das Funkt sonst beim Reboot dazwischen und unmounted die Directory zu früh wo die LXC noch laufen und dann wird es blöd.
    Wenn Du jetzt VMs oder Container auf dem glusterfs hast dann mal starten und mal geflaggt als "HA" oder ohne testen das sie beim Booten sauber automatisch hochkommen und beim reboot sauber beendet werden bevor das glusterfs weg ist. Da hab ich einiges rumgemacht mit.
    Am besten /var/log/syslog checken nach bem Reboot das da keine Filesystem fehler angezeigt werden. Beim Boot kann es sein das Proxmox mal sagt "ohh mount noch nicht fertig ... muss noch kurz warten" bevor es die LXC startet. Das ist ok und sollte sich dann paar Sekunden später von selbst geben.
    Offtopic: Proxmox Cluster: Wenn Du NUCs hast dann nutze den Hardware Watchdog!
    In /etc/default/pve-ha-manager
    WATCHDOG_MODULE=iTCO_wdt
    Dann Reboot und im /var/log/syslog suchen nach wdt um zu schauen obs geklappt hat
    Dann viel Spass beim experimentieren und wäre cool am Ende eine Anleitung zu haben :-))
    darkiop
    #41
    @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
    ┬─[root@pve-test-node-1:/tmp]─[15:46:47]
    ╰─># glusterfs --version
    glusterfs 5.5
    Mit Proxmox 6.4 kommt die 5.5 mit :D Also da lohtn wohl ein Upgrade auf 8/9 :)
    Danke für die vielen Infos. Habe bis inkl. gsatus schon in meine Doku übernommen - ggf. Teste ich das heut Abend noch. Muss jetzt allerdings erstmal los.
    Selbstverständlich, ich schreibe Schritt für Schritt mit - da kommt die automatisch bei raus. Ggf. muss man doch noch etwas Hintergrundwissen verlinken / formulieren. Grundsätzlich sollte sich das dann auch auf ein 3-NUC ++ Setup adaptieren lassen.
      darkiop
      #42
      Hallo zusammen, passend zum Thema gibts es hier eine Dokumentation eines kompletten HA Setups: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        SuFra
        #43
        Hi
        Ich weiß der Thread ist schon alt, jedoch befasse ich mich gerade auch mit dem Thema.
        Gibt es mitlerweile was neues oder einen neuen Thread den ich übesehen habe?
        HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
        LXC's: PiHole, Grafana, MariaDB, TasmoAdmin, NTP Server, PeaNUT, ESPHome, paperless-ai, ollama
        VM's: PBS, ioBroker, frigate, paperless, trueNAS (Plex)
        • S SuFra
          Hi
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #44
          @sufra Ich denke es gibt so 2-3 Threads zum Thema, aber noch keine vollständige Lösung.
          Mit Objekten und States im Redis und einem Redis-Multihost setup mit Sentinel im Hintergrund bist Du schonmal unabhängig vom Filesystem.
          Ich glaube die meisten nutzen aktuell dann eher Proxmox als Cluster mit 2+Quorum oder 3 Nodes mit Shared Filesystem und damit werden beim ausfall eines nodes die VMs bzw container automatisch umverteilt.
          Die HA Pläne sind immer noch auf Todo listen, aber bisher gabs immer wichtigere Baustellen.
            SuFra
            #45
            Ich habe mir nun 3 NUCs zugelegt.
            Proxmox ist installiert.
            Cluster ist erstellt.
            Nun komme ich bei GlusterFS nicht weiter.
            Kann ich hier Fragen dazu stellen oder soll ich einen neuen Thread aufmachen?
            Ich habe auch das tolle Tutial von Thorsten und würde mich dann dort auch einbringen wollen.
            bahnuhrB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SuFra
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              @sufra
              Auf der iob Seite gibt es eine super Doku.
              Mit der kann nichts schief gehen.
              Bist du nach dieser vorgegangen ?
              Wenn nein, warum nicht ?
              Wenn ja, an welchem Punkt hakt es da ?
              Danke.
                SuFra
                #47
                Zur GlusterFS installation habe ich in der IOBroker Doku nichts gefunden...
                Zu IOBroker an sich habe ich auch keine Fragen, habe einen Server schon seit Jahren in Betrieb.
                • S SuFra
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  @sufra sagte in iobroker hochverfügbar:
                  gibt es auch nichts, das sprengt den Rahmen, da es mit iobroker nichts zu tun hat
                  solch Fragen sind dann besser im Proxmox Forum zu stellen
                    SuFra
                    #49
                    Okay ich Frag einfach mal ;)
                    Meine SSD ist wie folgt partioniert:
                    root@pve-node1:~# lsblk
                    NAME         MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                    nvme0n1      259:0    0 465.8G  0 disk
                    ├─nvme0n1p1  259:1    0  1007K  0 part
                    ├─nvme0n1p2  259:2    0     1G  0 part /boot/efi
                    └─nvme0n1p3  259:3    0 464.8G  0 part
                      ├─pve-swap 253:0    0     8G  0 lvm  [SWAP]
                      └─pve-root 253:1    0    20G  0 lvm  /
                    Kann man und wenn ja wie in der Partition nvme0n1p3 GlusterFS installieren?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #50
                      nimm cephfs..
                      ich war lange auf glusterfs... wie Apollon auch.. bin aber gewechselt.. da Proxmox hier eine direkte unterstüzung bietet
                      und du keine Nachteile dadurch hast
                      • S SuFra
                        darkiop
                        schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                        #51
                        Ja, müsste auch aus meiner Doku zu lesen sein. Musst mal schauen, die Befehle halt entsprechend abwandeln.
                        @arteck sagte in iobroker hochverfügbar:
                        nimm cephfs..
                        Bin zwischenzeitlich sogar wieder zurück auf einen Node ;)
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D darkiop
                          nimm cephfs..
                          SuFra
                          schrieb am zuletzt editiert von SuFra
                          #52
                          gelöscht
                          • D darkiop
                            nimm cephfs..
                            SuFra
                            #53
                            @darkiop Hi
                            Darf ich dein Projekt, "Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung" weiter führen?
                            Ich habe mitlerweile GlusterFS auf meinen Nodes installiert und bin mit meinem Server aufs Cluster umgezogen.
                            Deine Anleitung war mir eine große Hilfe, vielen Dank dafür.
                            Einiges muss jedoch bei einer Installation in einem realen System anders gemacht werden.
                            Ich würde das gerne in deiner Anleitung ändern bzw ergänzen.
                            Wenn du nichts dagegen hast würde ich die Abschnitte für die erstellung der virtuellen Nodes entfernen.
                            • S SuFra
                              @darkiop Hi
                              darkiop
                              #54
                              @sufra
                              Hi Sufra, grad gesehen das du auch eine PM gesendet hattest ;) Das geht gerne mal unter. Sorry :D
                              Ja klar, darfst gerne ergänzen/ändern. Die Anleitung ist damals erst auf einer virtuellen Umgebung (3x/2x Proxmox in einer VM und später dann 2x NUCs + 1x RPI) entstanden. Daher die Vermischung. Zur Korrektur bin ich dann nicht mehr gekommen. Wenn für dich OK, kannst du das nach deiner Arbeit auch gerne als PR einstellen.
                              Bin zurück auf einen Node, da ich 1. etwas das Grundrauschen an Stromverbrauch senken wollte (auch wenn da ein Großteil locker durch durch die PV gedeckt ist) und 2. weil ich etwas komplexität rausnehmen wollte. Bin aktuell viel unterwegs und gefühlt läuft das Single-Node System stabiler (wie gesagt, nur ein Gefühl, belegen kann ich es nicht :)).
                              • S SuFra
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #55
                                @sufra Einige User sind einfach auf CEPH gegangen was per Proxmox seehr schön in der UI zu erstellen ist ... bversuch doch das erstmal
                                • D darkiop
                                  @sufra
                                  SuFra
                                  #56
                                  @darkiop Alles klar, werde mich dann mal an die Anleitung machen.
                                  Vom Stromverbrauch liegen meine 3 NUCs unter dem Einzelserver, obwohl dieser schon sehr sparsam (Notebook CPU, nur SSDs) aufgebaut war.
                                  Von wegen Stabilität bin ich mal gespannt, der alte Server steht ja noch hier. Kann immer noch zurück ;)
                                    SuFra
                                    #57
                                    Da habe ich wohl mit meinen Beiträgen einen falschen Eindruck hinterlassen.
                                    Am Wochenende alles komplett auf den 3 NUCs installiert.
                                    Läuft seit 24h.
                                    Ich wollte einfach nur wissen ob ich die Anleitung von darkiop ändern/ergänzen darf.
                                    Sie hat mir sehr geholfen und ich würde gerne was zurück geben :)
                                    • S SuFra
                                      darkiop
                                      #58
                                      Ich hatte immer wieder mal Probleme mit den LXCs die auf dem GlusterFS liefen (und das ist ja über einen Workaround in Proxmox eingebunden). Manchmal lief es Wochenlang stabil, dann während Upgrades in den LXCS und auch auf dem Host war immer wieder mal ein reboot nötig bis alles wieder stabil lief. Was genau war kann ich dir aber leider nicht mehr sagen, hatte das nicht dokumentiert. Ziemlich sicher bin ich mir, das die PBS Backups deutlich langsamer liefen als jetzt auf dem Single-Node, wenn sie auf den GlusterFS lagen. Aber ohne Messungen ist das auch eher mein subjektives empfinden ;) Kannst gerne Berichten und die Doku erweitern. Muss auch dazu sagen, das mein 3. GlusterFS Node auf einem RPI4+SSD lief - und nicht auf einem 3. Nuc.
                                      • D darkiop
                                        SuFra
                                        #59
                                        @darkiop Nach 2 Monaten möchte ich mal einen Zwischenstand mitteilen.
                                        Bis auf ein paar Problemen an denen ich selber Schuld war läuft der Cluster sehr gut.
                                        Meine bisherigen Probleme:
                                        Ich hatte meine Switche auf auto Update stehen.
                                        Dabei sind dann beide Clusternetzwerke gleichzeitig offline gegangen.
                                        Danach war GlusterFS nur noch readonly.
                                        Lies sich mit einem neu starten der Nodes aber schnell beheben.
                                        Ein anderes mal hatte ich Änderungen an den VLANs gemacht und dabei die Clusternetzwerke strubbelig gemacht.
                                        Man muss also schon aufpassen was man macht, ist sicherlich nichts für Netzwerkneulinge ;)
                                        Gruß Frank
                                          SuFra
                                          #60
                                          Und wieder sind einige Monate ins Land gegangen....
                                          Im September gab es die erste wirkliche Feuertaufe.
                                          Während der Nacht ist der NUC auf dem ioBrocker lief ausgefallen.
                                          ioBrocker wurde automatisch auf dem anderen 'großen' NUC gestartet und lief sofort weiter.
                                          Erst Tage später fiel mir auf das ein NUC nicht mehr lief!
                                          Bin sehr zufrieden wie gut der HA-Cluster funktioniert.
                                          PS: wenn jetzt die dunkle Jahreszeit beginnt werde ich mich an die Doku begeben ;)
