  3. Off Topic
  4. iobroker hochverfügbar
    5.6k
82 Beiträge 12 Kommentatoren 17.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    was hab ich Tage damit verbracht.. aber wenns einmal läuft musst du du dich mit dem Ausfall beschäftigen falls das cluster mal nicht will... und so lernt man immer was dazu..
    ich habs so wie apollon.. nur mit 5 nucs.. das ganze auch im Haus verteilt an einzelnen USV's.. um beruhig in den Urlaub zu fahren.
    der Spass beginnt wenn du eine Update Orgie startest.. mal eben so ist es nicht getan. da können Admins ein Lied von singen..
      @darkiop sagte: HM Komponenten sind an das Funkmodul gebunden.
      Das ist der Vorteil von HomeMatic (zumindest classic), dass sie nicht an das Funkmodul, sondern an die CCU gebunden sind, also nicht wissen, wenn eine andere CCU (mit gleicher ID) übernimmt. Es kann natürlich immer nur eine CCU "funken".
      darkiop
      @paul53 sagte in iobroker hochverfügbar:
      Ok, dann hatte ich das in meinem Kopf irgendwann mal falsch abgespeichert - dann bleibt nur die Frage ob das auch so bei HM IP ist. @Homoran kannst du dazu etwas sagen?
      • OliverIOO OliverIO
        Was ist mit der 2. Stromschiene eines 2. Stromanbieters? :)
        darkiop
        @oliverio sagte in iobroker hochverfügbar:
        PV aufm Dach + Irgendwann ein Auto im Hof das als Puffer dient :D
        • apollon77A apollon77
          @darkiop sagte in iobroker hochverfügbar:
          Du hast aber auch das ganze HA Zegs über die eine LAN-Schnittstelle des NUC laufen? Idealerweise sollte man das ja trennen ...
          Ja habe alles über die eine LAN Schnittstelle, aber alles dann mit der Zeit auf 10G in der Verteilung hochgezogen. Also Faktisch kann damit jetzt wirklich jeder Nuc seine 1G ziehen und weder der Switch noch die Hauptverteilung limitiert das dann. Sonst müsste man ja ganz andere Hardware nutzen, weil auch mit Nuc und dann per USB ne zweite NIC bereitstellen hat wieder andere Probleme.
          darkiop
          @apollon77 sagte in iobroker hochverfügbar:
          Ok, 10G hab ich auch aufm Schirm - allerdings, da ich im Unifi Universum bleiben möchte bisher noch nicht realisiert, Kosten für den Switch kommen auf 500-600€ - da muss dann auch der Usecase passen. Ggf. dann irgendwann mal, wenn HA ausgeprägter bei mir ist.
          Wie hast du denn den NUCs 10Gb verpasst? Die können doch nur 1Gb. Per USB-C/Thunderbolt Adapter?
          Ich habe mit ewas HM angeht entschieden ncht selbst zu basteln (also Debmatic und wie es alles heisst) sondern echt die CCU Hardware zu nutzen. Updates macht man das wenn nötig über die Firmware und so. Die CCU als "Hardwarekomponente" ist aktuell noch nie ausgefallen und ich kann es nicht kaputtspielen :-)
          Verstehe, ich hab die CCU bei mir in eine VM gezogen um den Raspi einzusparen und die "Sicherheit" (Backups, Snapshots) von Proxmox zu haben. Angebunden sind die aktuell über HB-RF-USB-2 mit HM-MOD-RPI-PCB und lauft komplett unauffällig.
          • arteckA arteck
            darkiop
            @arteck sagte in iobroker hochverfügbar:
            Ich muss mir mal Gedanken und einen Plan machen was die nächsten Schritte sind. Und so Sinnvoll ein Schritt nach dem andern gehen :D Das Thema USV schiebe ich auch schon ewig im Kopf rum und vergesse es immer wieder :D Was habt ihr denn für Welche im Einsatz?
            Das ist es ja jetzt schon, bei >10 LXCs/VMs + diversen anderen Geräten. Aus diesem Grund hab ich letzte Woche in einigen LXCs/VMs unattended-upgrades aktiviert. Ich hatte eigentlich noch nicht Probleme nach einem Update - solange man vorher nicht komplett sein System verwurschtelt hatte :) Mal schauen wann ich die ersten negativen Erfahrungen damit mache :D
            • D darkiop
              müsste, da IMHO funkmodultechnisch diesbezüglich kein Unterschied besteht.
              V2Home ist in D leider noch nicht zulässig.
              du könntest ja kostenlos bei ikea laden und dann einspeisen.
              Batterie mi USV-Funktion wäre ja auch schon was
              D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                darkiop
                @homoran sagte in iobroker hochverfügbar:
                Ok, gehe Ich auch davon aus ...
                Ja, Zukunftsmusik - aber spannend :)
                Solange halte ich es im Ikea nicht aus das sich das lohnen könnte :D
                Ja, aber die müssen auch erstmal bezahlbar/rentabel werden - das ist aktuell noch nicht wirklich interessant.
                • D darkiop
                  apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Nee gar nicht. Die haben weiter je 1gb. Wenn aber der semwitxh dann in Richtung Hausverteilung auch nur 1gb kann dann kann es eng werden wenn mehrere 1gb Geräte an dem Switch in Summe mehr als 1gb „reden“ wollen zu hosts woanders im Haus. Daher können meine lokalen switche hin zur hausverteilung und dort der hauptswitch 10g auf einigen Ports. Damit istvder bottleneck „Verteilung raus“ und jeder nuc kann ggf seine 1gb voll ausnutzen.
                  Am Ende wenn du pro Host einen glusterfs brick hast ist das alles noch easy. Meine bricks sind anders verteilt und daher mehr und da wird es ggf eng wenn die mal alle Daten syncen wollen ;-)
                    darkiop
                    Ok. Müsste mal schauen was meine Unifi Switchtes auf der Backplane liefern - sollte aber mehr als 1Gb sein. Die Dream Machine Pro ist allerdings beschnitten auf 1Gb.
                    Ich versuche mich mal dran, komme sicher mit der ein oder anderen Frage auf dich zurück :)
                      @homoran sagte: da IMHO funkmodultechnisch diesbezüglich kein Unterschied besteht.
                      Bis auf das Rekeying über das Internet, was mich stören würde
                        stimmt! das dauert etwas.
                        hatte ich nicht auf dem Schirm
                          @homoran sagte: das dauert etwas.
                          Das wäre nicht so schlimm, aber ein hochverfügbares System sollte nicht vom Internet abhängig sein.
                          • D darkiop
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @darkiop wenn alles am gleichen Switch hängt ist ja erstmal easy mit Netzwerk. Die backplane hat meistens ne viel höhere Leistung. Dann user nur dein Switch halt auch ein SPOF :-)
                              @apollon77 sagte: Das sind aber die Limitierungen mit denen man leben muss denke ich
                              Was nutzt die Hochverfügbarkeit von ioBroker, wenn wichtige Geräte nicht mehr gesteuert werden können?
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              Das ist Salamitaktik, wie beim Testen. Wenn vollständig nicht geht, dann macht man das was geht. Besser als nicht starten.
                              Leider gibt es tatsächlich Quertreiber wie Zigbee, wo der Koordinator seine Schäfchen an sich bindet und ein Ersatz nicht vorgesehen ist.
                              Aber mit einem redundanten ioBroker hätte man zumindest Funktion während der Updates. Seit bei mir das gesamte Wohnungslicht über Zigbee und ioBroker läuft, bin ich da (noch) sensibler geworden.
                              Aber zumindest habe ich bisher die Abhängigkeiten von USB für die Interfaces eliminiert. Smartmeter, RFLink und Zigbee laufen über TCP und können daher von verschiedenen Rechnern aus parallel angesprochen werden.
                                darkiop
                                Ja - das ist klar - aber das Risiko gehe ich erstmal ein.
                                Hab heut Morgen mit meinen 3 VMs mal mit GlusterFS gespielt, installation + config liefen ohne größere hürden. Doku im Anhang.
                                Aber eine Frage: GlusterFS kann nicht mit LXCs umgehen? Hast du das bei dir gelöst? Wenn ja, wie? :D
                                https://forum.proxmox.com/threads/container-on-gluster-volume-not-possible.40889/
                                ## prerequisites:
                                VMs with a clean Proxmox Installtion with an additional hdd (> /dev/sdb) for glusterfs:
                                 pve-test-node-1 - 192.168.1.61
                                 pve-test-node-2 - 192.168.1.62
                                 pve-test-node-3 - 192.168.1.63
                                ## do this on all nodes
                                # show hdd
                                fdisk -l /dev/sdb
                                # create pysical volume
                                pvcreate /dev/sdb
                                # create a volume group
                                vgcreate vg_proxmox /dev/sdb
                                # create a logical volume
                                lvcreate --name lv_proxmox -l 100%vg vg_proxmox
                                # create filesystem
                                mkfs -t xfs -f -i size=512 -n size=8192 -L PROXMOX /dev/vg_proxmox/lv_proxmox
                                # create & mount new lv
                                mkdir -p /data/proxmox
                                echo "/dev/mapper/vg_proxmox-lv_proxmox /data/proxmox xfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
                                mount -a
                                mount | grep proxmox
                                # install glusterfs
                                apt-get install glusterfs-server glusterfs-client -y
                                # activate glusterd after boot
                                systemctl enable glusterd
                                reboot now
                                ## on node-1
                                # test connection
                                gluster peer probe 192.168.1.62
                                gluster peer probe 192.168.1.63
                                # create a glusterfs volume
                                gluster volume create gfs-volume-proxmox transport tcp replica 2 192.168.1.61:/data/proxmox 192.168.1.62:/data/proxmox force
                                # add node-3
                                gluster volume add-brick gfs-volume-proxmox replica 3 192.168.1.63:/data/proxmox force
                                # start the volume
                                gluster volume start gfs-volume-proxmox
                                # show glusterfs volume information
                                gluster volume info
                                ## on webui node-1
                                # add glusterfs volume
                                Datacenter > Storage > Add > GlusterFS
                                 id = storage name
                                 ip1 = 192.168.1.61
                                 ip2 = 192.168.1.62
                                 volume name = gfs-volume-proxmox
                                 content = all
                                # create cluster:
                                Datacenter > Cluster > Create Cluster
                                 name = pve-test-cl
                                Datacenter > Cluster > Join Information > Copy Information
                                ## on webui node-2
                                # join cluster
                                Datacenter > Cluster > Join Cluster
                                Paste copied information
                                ## on webui node-3
                                paste copied information and join
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  ## prerequisites:
                                  # show hdd
                                  fdisk -l /dev/sdb
                                  pvcreate /dev/sdb
                                  # create filesystem
                                  mount -a
                                  # install glusterfs
                                  reboot now
                                  ## on node-1
                                  # test connection
                                  # add node-3
                                  # start the volume
                                  gluster volume info
                                  ## on webui node-1
                                   id = storage name
                                   ip1 = 192.168.1.61
                                   ip2 = 192.168.1.62
                                   content = all
                                  # create cluster:
                                   name = pve-test-cl
                                  ## on webui node-2
                                  # join cluster
                                  ## on webui node-3
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @darkiop antworte ich dir heute Abend. Da muss ich an en Laptop. Da muss man bissl Tricksen. Und ja mir lxc soll es Performance technisch nicht ideal sein. Ich hatte bisher keine issues damit.
                                  Die drei vms sind jetzt bei dir nicht HA sondern eine vm pro node fest. Gell? Mit Autostart on Boot? Dann könnte das vllt gehen.
                                  Heißt du startest die vms mit dem proxmox node ind definierest das dann als glusterfs Host? Coole Idee.
                                  • D darkiop
                                    ## prerequisites:
                                    # show hdd
                                    fdisk -l /dev/sdb
                                    pvcreate /dev/sdb
                                    # create filesystem
                                    mount -a
                                    # install glusterfs
                                    reboot now
                                    ## on node-1
                                    # test connection
                                    # add node-3
                                    # start the volume
                                    gluster volume info
                                    ## on webui node-1
                                     id = storage name
                                     ip1 = 192.168.1.61
                                     ip2 = 192.168.1.62
                                     content = all
                                    # create cluster:
                                     name = pve-test-cl
                                    ## on webui node-2
                                    # join cluster
                                    ## on webui node-3
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @darkiop zur Anleitung ein Feedback: du kann’s es gleich mit replica 3 anlegen. Also muss kein „erst zwei dann Rest“ machen
                                    Aber mach mal noch keine Daten rein!!!! Du brauchst für vm Hosting ein paar spezielle Einstellungen!! Die kannst du mit Daten drin nicht gescheit setzen.
                                      darkiop
                                      Ok, eilt nicht - auch frühestens heut spät Abend wieder schauen. Performance sollte für zuhause vermutlich trotzdem passen.
                                      Die 3 Nodes auf dem Screen sind die 3 VMs mit Proxmox. Innerhalb dieser teste ich dann GlusterFS und Co. Auf pve-test ist Proxmox direkt aufm Blech installiert :)
                                      Musste grad eh alles zurücksetzen, teste ich dann beim nächsten mal :)
                                      Ok :)
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        Ahhh ok hast also IN den VMs auch proxmox und testet da nen proxmox cluser ... auch ne Idee :-)
                                        Also dann ... (kam doch kurz dazu)
                                        • nach aufsetzen des glusterfs volumes noch ein gluster volume set <VOLNAME> group virt machen. Das setzt einige Settings sodass sie besser für vms und grössere mages geeignet sind.
                                        • prüfen dann mit gluster volume info Mindestens "features.shard=on" sollte dabei sein ... dann hats geklappt. Sharding heisst das er die echten Files in Chunks von zB nur 64MB aufteilt ... geht dann beim "healing" schneller. Was die anderen Settings alle bedeuten -> https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_gluster_storage/3.1/html/administration_guide/chap-managing_red_hat_storage_volumes#Configuring_Volume_Options
                                        • Erst dann Daten reinkopieren
                                        Dann empfehle ich "gstatus" als "Monitoring Tool"
                                        • Install: https://github.com/gluster/gstatus#install
                                        • Aufruf überblick nur gstatus ... detailliert `gstatus -a -b´
                                        • Sobald du irgendwas gemacht hast wie updates oder so danach da rein schauen. Vor allem schauen ob Files ein healing machen oder brauchen!
                                        • GlusterFS low level befehl für details gluster volume status <VOLNAME> detail ... so zum merken Da sieht man bei heals noch mehr.
                                        Welche Glusterfs Version hast Du jetzt drauf? Bei proxmox dabei ist ne recht alte. Aktuell ist 9.x ... ich bin auf 8.x ...
                                        • Vorher Changelog checken! (https://docs.gluster.org/en/latest/release-notes/8.4/)
                                        • Upgrade Log checken (https://docs.gluster.org/en/latest/Upgrade-Guide/upgrade_to_8/)
                                        • Proxmox update instructions:
                                        wget -O - https://download.gluster.org/pub/gluster/glusterfs/8/rsa.pub | apt-key add -
                                        vi /etc/apt/sources.list.d/gluster.list --> 8 einstellen bzw falls es fehlt halt nochanlegen
                                        gluster volume info
                                        apt-get update
                                        systemctl stop glusterd && systemctl stop glustereventsd && killall glusterfs glusterfsd glusterd glustereventsd
                                        apt-get dist-upgrade
                                        gluster --version
                                        reboot
                                        Immer den Proxmx Host nach Update rebooten!
                                        LXC über Proxmox:
                                        • Du hast im proxmox den storage angelegt. Damit mounted proxmox das beim start. mit mount siehst Du alles was gerade gemounted ist. Da müsste etwas sein wie "<IP>:<VOLNAME> on /mnt/pve/glusterfs type fuse.glusterfs"
                                        • Das jetzt equivalent im /etc/fstab reinschreiben als "<IP>:<VOLNAME> /mnt/pve/glusterfs glusterfs defaults,_netdev 0 0". Wichtig ist das /mnt/pve/glusterfs (oder wie auch immer es bei dir heisst). Merken!!
                                        • achja: Wenn glusterfs lokal ist und auf allen nodes dann am besten in der proxmox konfig einfach "localhost" bei der IP angeben, dann regelt glusterfs das ganze mit connection ... und wenn localhost nicht da ist ist was anderes kaputt.
                                        • In Proxmox dann einen "Directory Storage" anlegen und den lässt Du auf das Glusterfx Mount directory zeigen. in storage.cfg sieht das dann so aus (Mount Dir halt anpassen)
                                        dir: glusterfs-container
                                                path /mnt/pve/glusterfs
                                                content rootdir
                                                is_mountpoint yes
                                                shared 1
                                        Auf dem Kannst Du dann die Container Images ablegen :-)
                                        Ganz wichtig noch ab glusterfs 8:
                                        • systemctl status glusterfssharedstorage.service ... wenn es das gibt ... deaktivieren!
                                        • systemctl disable glusterfssharedstorage.service
                                        • systemctl stop glusterfssharedstorage.service
                                        • reboot
                                        Das Funkt sonst beim Reboot dazwischen und unmounted die Directory zu früh wo die LXC noch laufen und dann wird es blöd.
                                        Wenn Du jetzt VMs oder Container auf dem glusterfs hast dann mal starten und mal geflaggt als "HA" oder ohne testen das sie beim Booten sauber automatisch hochkommen und beim reboot sauber beendet werden bevor das glusterfs weg ist. Da hab ich einiges rumgemacht mit.
                                        Am besten /var/log/syslog checken nach bem Reboot das da keine Filesystem fehler angezeigt werden. Beim Boot kann es sein das Proxmox mal sagt "ohh mount noch nicht fertig ... muss noch kurz warten" bevor es die LXC startet. Das ist ok und sollte sich dann paar Sekunden später von selbst geben.
                                        Offtopic: Proxmox Cluster: Wenn Du NUCs hast dann nutze den Hardware Watchdog!
                                        In /etc/default/pve-ha-manager
                                        WATCHDOG_MODULE=iTCO_wdt
                                        Dann Reboot und im /var/log/syslog suchen nach wdt um zu schauen obs geklappt hat
                                        Dann viel Spass beim experimentieren und wäre cool am Ende eine Anleitung zu haben :-))
                                        • D darkiop
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @darkiop usv bin ich auf den Apc Modellen mit usb Anschluss. Da dann nut dran. Die Usb gehen direkt auf drei meiner proxmox nodes und da will ich später noch ne fancy Steuerung machen weil das mit glusterfs so ein Thema ist (wieder was besonderes dann). Bei nem replika 3 system ist es ja so das dir eine ausfallen darf und noch alles geht. Wenn aber ggf die zweite Maschine (an zweiter usv als Beispiel) auch knapp wird wegen Batterie dann musst du idealerweise ja bevor die runterfährt alles sauber runterfahren. Also dann auch an der dritten usv die an sich noch gehen würde oder gar nicht betroffen ist.
                                          Idee ist also hier zu Monitoren und falls es kritisch wird mittels proxmox Adapter dann alle vms und lxc zu beenden bevor das glusterfs read only geht und wenn wieder zurück ist wieder hochzufahren. Aber das ist noch ne Idee auf nem Zettel. ;-)
