  4. Fully Browser sensorinfo
    6.0k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
    MCU
    Ich bekomme im log immer die Anzeige:
    fullybrowser.0	2021-06-23 17:33:30.630	warn	(8209) State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.sensorInfo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Welchen Schalter in den Settings muss man auf on setzen, damit diese Warnung entfällt?
    Weiterhin erhalte ich die Meldungen :
    fullybrowser.0	2021-06-23 17:34:33.838	warn	(8209) State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.locationLongitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    fullybrowser.0	2021-06-23 17:34:33.830	warn	(8209) State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.locationLatitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    fullybrowser.0	2021-06-23 17:34:33.419	warn	(8209) State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.locationProvide" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    fullybrowser.0	2021-06-23 17:34:33.403	warn	(8209) State "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.altitude" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Dort habe ich leider bei der Installation die Option für den Standort: Allow only when App is active ausgewählt.
    Habe keine Möglichkeit es im Gerät zu ändern, es gibt nur die zusätzliche Option "disallow".
    Bei einer Neuinstallation bekommt man da eine neue device-id, oder wird das Gerät erkannt?
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mcu
      Adapter auf Log Stufe Error setzen?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @mcu
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @sigi234 nein...muss nicht habs schon behoben
        @MCU installiere die GIT version ...
        also
        adapter stop
        lösche alle objecte
        installation von GIT
        adapter start
        • arteckA arteck
          also
          adapter stop
          lösche alle objecte
          adapter start
          MCU
          @arteck Nach Neustart der Instanz erhalte ich folgende Meldung: (Info Gerät 192_168_178_60 war aus)
          2021-06-24 20:53:56.088 - warn: fullybrowser.0 (16699) Generate State problem 192_168_178_60 {"message":"timeout of 2000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 2000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"http://192.168.178.60:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=iobrokerfully1208","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":2000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
          2021-06-24 20:53:59.950 - warn: fullybrowser.0 (16699) updateDeviceERROR 192.168.178.60
          Und das führt dazu, dass man jede Menge Meldungen zum Info-DP vom Objekt(192_168_178_60) bekommt, die sich nicht automatisch abstellen. Erst durch Neustart von der Instanz erstellt er den DP INFO wieder korrekt.
          Dann bekomme ich jetzt die Meldung:
          fullybrowser.0	2021-06-24 21:16:22.561	warn	(20181) State "fullybrowser.0.192_168_178_60.Info.foregroundActivity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Diese Meldung kommt dann, wenn Fully nicht im Vordergrund zu sehen ist.
          Welchen Schalter beim FullyBrowser muss man dafür auf ON stellen?
          Obwohl ich gerade festgestellt habe, er die foregroundApp richtig zugeordnet hat?
          • M MCU
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @mcu sagte in Fully Browser sensorinfo:
            das ist eine warnung das der fully nicht erreichbar war
            • arteckA arteck
              MCU
              @arteck Einige Sachen sind mir zum Adapter aufgefallen:
              Kann man bitte den stopSound mit als Button integrieren:
              /?cmd=stopSound&password=[pass]
              Wenn möglich auch weitere mit den entsprechenden DPs und File DPs:
              // Load full usage stats CSV file
              /?cmd=loadStatsCSV&password=[pass]
              // Get screenshot image (PNG)
              /?cmd=getScreenshot&password=[pass]
              // Get camshot image (requires Motion Detection)
              /?cmd=getCamshot&password=[pass]
              // Show message in an overlay (1.34+)
              /?cmd=setOverlayMessage&text=[text]&password=[pass]
              Wie schon oben beschrieben, kommt immer, wenn die App im Hintergrund ist die Meldung mit foregroundActivity, reicht es nicht das der Wert (fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.foregroundActivity mit false/true) im Objektbaum angezeigt wird bzw. werden würde? Dort wird aber nur die foregroundApp angezeigt:
              fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.foregroundApp
              Der "updateDeviceERROR 192.168.178.60" wird ja auch als Wert angezeigt (Wenn das Tablet nicht an ist, bekommt man den Wert jede Minute):
              fullybrowser.0.192_168_178_20.isFullyAlive
              Vielen Dank.
              stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @mcu möglich ist alles nur wollte ich den Onjectbaum nicht so aufblähen.. da es nicht jeder nutzt.. und DU kannst es eben per command abschicken
                • arteckA arteck
                  MCU
                  @arteck Der DU kann es leider nicht so leicht, wie man es sich vielleicht vorstellt. Insbesondere mit Dateien Snapshot und so weiter braucht es sehr lange bis es zu einem Ergebnis kommt. Deswegen hatte ich darum gebeten es mit in den Adapter zu übernehmen. Als mögliche Option wäre eine Verzeichnisstruktur in dem Objektbaum für zusätzliche Dinge, die nicht jeder macht, vielleicht möglich.
                  War aber nur ein Gedanke oder Vorschlag.
                  Trotzdem Danke für den schönen Adapter.
                  • M MCU
                    Vielen Dank.
                    stony2kS Offline
                    stony2kS Offline
                    stony2k
                    Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Leider wird meine Log auch mit der Meldung zugespammt. Habe auf Anraten des Entwicklers per Github den Adapter beendet, alle Datenpunkte gelöscht. Leider scheint das nicht geholfen zu haben.
                    @arteck evtl. eine Idee?
                    • stony2kS stony2k
                      MCU
                      @stony2k
                      Ist bei mir jetzt drin: v 2.0.9 (latest), bist du auf stable?
                      Bekomme unter Admin 5.2.1 immer ein Log-Eintrag
                      fullybrowser.0
                      2021-12-01 19:20:16.883	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                      • M MCU
                        @stony2k
                        fullybrowser.0
                        stony2kS Offline
                        stony2kS Offline
                        stony2k
                        @stony2k
                        fullybrowser.0
                        Habe den Adapter mal direkt von Github installiert, ist allerdings auch die aktuelle 2.0.9 er Version. Jetzt sind foregroundActivity und foregroundApp als Datenpunkte vorhanden, der Logeintrag erschein noch immer. Habe den Adapter dann manuell neugestarte und nun erscheint der Fehler erstmal nicht mehr. Den sensorInfo Datenpunkt sehe ich nicht, aber evtl. hat mein Fire HD 10 auch keinen entsprechenden Sensor.
                        • L Offline
                          luie
                          2021-12-16 17:03:50.779 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                          2021-12-16 17:04:51.337 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                          2021-12-16 17:05:52.048 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                          Der Fehler kommt jede Minute und ich habe schon in den Einstellungen im fully kiosk Browser gesucht aber ich finde die Ursache nicht.
                          Ich habe auch den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und den Adapter neugestartet. Es werden auch alle DP neu angelegt aber die Fehlermeldung kommt wieder.
                          @arteck hast du einen Tip was es sein könnte?
                          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            hmm..sollte dann so gehen
                            was ist das für ein Gerät
                            installier mal von GIT bitte neu..
                            log auf debug und suche nach
                            ObjectInfo: sensorinfo
                            die Zeile brauch ich ...
                            • L luie
                              MCU
                              @luie Ich denke man muss die komplette Instanz löschen und dann neu installieren, damit er die Objekte korrekt löscht.
                              • M MCU
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @mcu quack.. bitte keine vermutungen anstellen.. schau in den Code rein (wenn du es lesen kannst) und da siehst du den Fehler
                                es hat nix mit Instanzlöschung zu tun
                                • L Offline
                                  luie
                                  @arteck sagte in Fully Browser sensorinfo:
                                  2021-12-17 05:42:33.563 - debug: fullybrowser.0 (207493) ObjectInfo: sensorInfo object
                                  2021-12-17 05:42:33.568 - info: fullybrowser.0 (207493) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                                  Reicht dir das?
                                  • L luie
                                    Reicht dir das?
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @luie sagte in Fully Browser sensorinfo:
                                    object
                                    installier noch mal von GIT .. du musst aber die Objekte nochmal löschen..
                                    ws ist das für ein Tablet ??
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      object
                                      luie
                                      @arteck
                                      Sony Xperia Z2 Tablet
                                      Adapterstart mit vorher gelöschten DP
                                      2021-12-17 06:35:39.311 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fullybrowser.0" enabled
                                      2021-12-17 06:35:39.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 219400
                                      2021-12-17 06:35:40.471 - debug: fullybrowser.0 (219400) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2021-12-17 06:35:40.521 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects client ready ... initialize now
                                      2021-12-17 06:35:40.525 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects create System PubSub Client
                                      2021-12-17 06:35:40.527 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects create User PubSub Client
                                      2021-12-17 06:35:40.529 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects client initialize lua scripts
                                      2021-12-17 06:35:40.567 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2021-12-17 06:35:40.577 - debug: fullybrowser.0 (219400) objectDB connected
                                      2021-12-17 06:35:40.581 - debug: fullybrowser.0 (219400) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2021-12-17 06:35:40.603 - debug: fullybrowser.0 (219400) States create System PubSub Client
                                      2021-12-17 06:35:40.606 - debug: fullybrowser.0 (219400) States create User PubSub Client
                                      2021-12-17 06:35:40.643 - debug: fullybrowser.0 (219400) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2021-12-17 06:35:40.645 - debug: fullybrowser.0 (219400) statesDB connected
                                      2021-12-17 06:35:41.309 - info: fullybrowser.0 (219400) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                                      2021-12-17 06:35:41.338 - debug: fullybrowser.0 (219400) create state
                                      2021-12-17 06:35:41.340 - info: fullybrowser.0 (219400) Start with IP : 192.168.0.192
                                      2021-12-17 06:35:42.949 - info: fullybrowser.0 (219400) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                                      2021-12-17 06:35:43.416 - debug: fullybrowser.0 (219400) get Information
                                      • L Offline
                                        luie
                                        Ich habe hier noch den Wert vom DP, vielleicht hilft das weiter.
                                        [{"type":5,"name":"BH1721FVC Ambient Light Sensor","vendor":"ROHM SEMICONDUCTOR","version":2,"accuracy":3,"values":[0.83332825],"lastValuesTime":1639719088799,"lastAccuracyTime":1639719088799},{"type":8,"name":"Proximity","vendor":"QTI","version":1,"accuracy":-1}]
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          jetzt sind wir ein stückchen weiter..installier nochmal Bitte
                                          löschen der objekte nicht vergessen
