  4. Fully Browser sensorinfo
    6.0k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • stony2kS stony2k
    @mcu sagte in Fully Browser sensorinfo:
    Wie schon oben beschrieben, kommt immer, wenn die App im Hintergrund ist die Meldung mit foregroundActivity, reicht es nicht das der Wert (fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.foregroundActivity mit false/true) im Objektbaum angezeigt wird bzw. werden würde? Dort wird aber nur die foregroundApp angezeigt:
    fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.foregroundApp
    Hast du hierzu eine Lösung gefunden? Leider wird meine Log auch mit der Meldung zugespammt. Habe auf Anraten des Entwicklers per Github den Adapter beendet, alle Datenpunkte gelöscht. Leider scheint das nicht geholfen zu haben.
    @arteck evtl. eine Idee?
    MCU
    @stony2k
    Ist bei mir jetzt drin: v 2.0.9 (latest), bist du auf stable?
    Bekomme unter Admin 5.2.1 immer ein Log-Eintrag
    fullybrowser.0
    2021-12-01 19:20:16.883	info	State value to set for "fullybrowser.0.192_168_178_20.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @stony2k
      fullybrowser.0
      stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      @stony2k
      fullybrowser.0
      Habe den Adapter mal direkt von Github installiert, ist allerdings auch die aktuelle 2.0.9 er Version. Jetzt sind foregroundActivity und foregroundApp als Datenpunkte vorhanden, der Logeintrag erschein noch immer. Habe den Adapter dann manuell neugestarte und nun erscheint der Fehler erstmal nicht mehr. Den sensorInfo Datenpunkt sehe ich nicht, aber evtl. hat mein Fire HD 10 auch keinen entsprechenden Sensor.
      • L Offline
        luie
        2021-12-16 17:03:50.779 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
        2021-12-16 17:04:51.337 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
        2021-12-16 17:05:52.048 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
        Der Fehler kommt jede Minute und ich habe schon in den Einstellungen im fully kiosk Browser gesucht aber ich finde die Ursache nicht.
        Ich habe auch den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und den Adapter neugestartet. Es werden auch alle DP neu angelegt aber die Fehlermeldung kommt wieder.
        @arteck hast du einen Tip was es sein könnte?
        debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          hmm..sollte dann so gehen
          was ist das für ein Gerät
          installier mal von GIT bitte neu..
          log auf debug und suche nach
          ObjectInfo: sensorinfo
          die Zeile brauch ich ...
          • L luie
            MCU
            @luie Ich denke man muss die komplette Instanz löschen und dann neu installieren, damit er die Objekte korrekt löscht.
            • M MCU
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @mcu quack.. bitte keine vermutungen anstellen.. schau in den Code rein (wenn du es lesen kannst) und da siehst du den Fehler
              es hat nix mit Instanzlöschung zu tun
              • L Offline
                luie
                @arteck sagte in Fully Browser sensorinfo:
                2021-12-17 05:42:33.563 - debug: fullybrowser.0 (207493) ObjectInfo: sensorInfo object
                2021-12-17 05:42:33.568 - info: fullybrowser.0 (207493) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                Reicht dir das?
                • L luie
                  Reicht dir das?
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @luie sagte in Fully Browser sensorinfo:
                  object
                  installier noch mal von GIT .. du musst aber die Objekte nochmal löschen..
                  ws ist das für ein Tablet ??
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    object
                    luie
                    @arteck
                    Sony Xperia Z2 Tablet
                    Adapterstart mit vorher gelöschten DP
                    2021-12-17 06:35:39.311 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fullybrowser.0" enabled
                    2021-12-17 06:35:39.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 219400
                    2021-12-17 06:35:40.471 - debug: fullybrowser.0 (219400) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-12-17 06:35:40.521 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects client ready ... initialize now
                    2021-12-17 06:35:40.525 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects create System PubSub Client
                    2021-12-17 06:35:40.527 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects create User PubSub Client
                    2021-12-17 06:35:40.529 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects client initialize lua scripts
                    2021-12-17 06:35:40.567 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-12-17 06:35:40.577 - debug: fullybrowser.0 (219400) objectDB connected
                    2021-12-17 06:35:40.581 - debug: fullybrowser.0 (219400) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-12-17 06:35:40.603 - debug: fullybrowser.0 (219400) States create System PubSub Client
                    2021-12-17 06:35:40.606 - debug: fullybrowser.0 (219400) States create User PubSub Client
                    2021-12-17 06:35:40.643 - debug: fullybrowser.0 (219400) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-12-17 06:35:40.645 - debug: fullybrowser.0 (219400) statesDB connected
                    2021-12-17 06:35:41.309 - info: fullybrowser.0 (219400) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-17 06:35:41.338 - debug: fullybrowser.0 (219400) create state
                    2021-12-17 06:35:41.340 - info: fullybrowser.0 (219400) Start with IP : 192.168.0.192
                    2021-12-17 06:35:42.949 - info: fullybrowser.0 (219400) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                    2021-12-17 06:35:43.416 - debug: fullybrowser.0 (219400) get Information
                    • L Offline
                      luie
                      Ich habe hier noch den Wert vom DP, vielleicht hilft das weiter.
                      [{"type":5,"name":"BH1721FVC Ambient Light Sensor","vendor":"ROHM SEMICONDUCTOR","version":2,"accuracy":3,"values":[0.83332825],"lastValuesTime":1639719088799,"lastAccuracyTime":1639719088799},{"type":8,"name":"Proximity","vendor":"QTI","version":1,"accuracy":-1}]
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        jetzt sind wir ein stückchen weiter..installier nochmal Bitte
                        löschen der objekte nicht vergessen
                        • arteckA arteck
                          luie
                          @arteck
                          021-12-17 07:05:40.529 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fullybrowser.0" enabled
                          2021-12-17 07:05:40.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 225583
                          2021-12-17 07:05:41.760 - debug: fullybrowser.0 (225583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-12-17 07:05:41.825 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects client ready ... initialize now
                          2021-12-17 07:05:41.829 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects create System PubSub Client
                          2021-12-17 07:05:41.831 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects create User PubSub Client
                          2021-12-17 07:05:41.833 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects client initialize lua scripts
                          2021-12-17 07:05:41.878 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-12-17 07:05:41.889 - debug: fullybrowser.0 (225583) objectDB connected
                          2021-12-17 07:05:41.893 - debug: fullybrowser.0 (225583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-12-17 07:05:41.939 - debug: fullybrowser.0 (225583) States create System PubSub Client
                          2021-12-17 07:05:41.942 - debug: fullybrowser.0 (225583) States create User PubSub Client
                          2021-12-17 07:05:42.037 - debug: fullybrowser.0 (225583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-12-17 07:05:42.039 - debug: fullybrowser.0 (225583) statesDB connected
                          2021-12-17 07:05:42.694 - info: fullybrowser.0 (225583) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                          2021-12-17 07:05:42.726 - debug: fullybrowser.0 (225583) create state
                          2021-12-17 07:05:42.728 - info: fullybrowser.0 (225583) Start with IP : 192.168.0.192
                          2021-12-17 07:05:44.096 - warn: fullybrowser.0 (225583) Used invalid characters: fullybrowser.0.192_168_0_192.Info."sensorInfo" changed to fullybrowser.0.192_168_0_192.Info._sensorInfo_
                          2021-12-17 07:05:44.121 - info: fullybrowser.0 (225583) undefined is not a valid state value for id "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info."sensorInfo""
                          2021-12-17 07:05:44.629 - debug: fullybrowser.0 (225583) get Information
                          2021-12-17 07:05:45.335 - warn: fullybrowser.0 (225583) State "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          • L luie
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @luie nochmal :-)
                            • arteckA arteck
                              @luie nochmal :-)
                              luie
                              @arteck
                              und jetzt kommt das🙂
                              2021-12-17 07:32:52.787 - debug: fullybrowser.0 (231991) create state
                              2021-12-17 07:32:52.789 - info: fullybrowser.0 (231991) Start with IP : 192.168.0.192
                              2021-12-17 07:32:53.226 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.batteryLevel" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.246 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isPlugged" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.393 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.wifiSignalLevel" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.414 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isMobileDataEnabled" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.430 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenOrientation" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.451 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.473 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenLocked" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.497 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenOn" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.516 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.batteryTemperature" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.538 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.plugged" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.553 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.keyguardLocked" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.671 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.motionDetectorStatus" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.689 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isDeviceAdmin" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.707 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isDeviceOwner" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.752 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.internalStorageFreeSpace" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.784 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.internalStorageTotalSpace" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.806 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.externalStorageFreeSpace" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.826 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.externalStorageTotalSpace" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.848 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.ramUsedMemory" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.865 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.ramFreeMemory" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.882 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.ramTotalMemory" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.897 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appUsedMemory" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.917 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appFreeMemory" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.938 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appTotalMemory" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.956 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.scopedStorage" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.969 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.displayHeightPixels" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:53.986 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.displayWidthPixels" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.000 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isMenuOpen" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.027 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isInDaydream" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.044 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isRooted" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.060 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isLicensed" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.078 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isInScreensaver" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.092 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.kioskLocked" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.109 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isInForcedSleep" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.123 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.maintenanceMode" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.140 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.kioskMode" has to be type "boolean" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.167 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.currentTabIndex" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.195 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appVersionCode" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.222 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.androidSdk" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-12-17 07:32:54.752 - debug: fullybrowser.0 (231991) get Information
                              2021-12-17 07:32:55.275 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                nochmal :-)
                                • arteckA arteck
                                  nochmal :-)
                                  luie
                                  @arteck
                                  büdde🙂
                                  2021-12-17 07:46:18.496 - debug: fullybrowser.0 (234691) create state
                                  2021-12-17 07:46:18.499 - info: fullybrowser.0 (234691) Start with IP : 192.168.0.192
                                  2021-12-17 07:46:19.989 - info: fullybrowser.0 (234691) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                                  2021-12-17 07:46:20.421 - debug: fullybrowser.0 (234691) get Information
                                  2021-12-17 07:46:21.163 - info: fullybrowser.0 (234691) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    lassmal so probieren..
                                    • arteckA arteck
                                      luie
                                      @arteck
                                      wenn noch Einer muss🙂
                                      2021-12-17 07:56:54.475 - debug: fullybrowser.0 (237000) create state
                                      2021-12-17 07:56:54.477 - info: fullybrowser.0 (237000) Start with IP : 192.168.0.192
                                      2021-12-17 07:56:56.277 - warn: fullybrowser.0 (237000) Generate State problem 192_168_0_192 {}
                                      2021-12-17 07:56:56.694 - debug: fullybrowser.0 (237000) get Information
                                      2021-12-17 07:56:58.153 - info: fullybrowser.0 (237000) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                                      • L luie
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @luie so jetzt nochmal..
                                        wenn nicht dann würde ich gerne mal auf dein system drauf.. kein plan was da drin steht
                                        • arteckA arteck
                                          luie
                                          @arteck
                                          das war es wohl auch nicht und dein Angebot zur "Systembesichtigung" nehme ich gerne an. Danke für deinen Einsatz und die Zeit.
                                          2021-12-17 08:11:37.340 - debug: fullybrowser.0 (240254) create state
                                          2021-12-17 08:11:37.341 - info: fullybrowser.0 (240254) Start with IP : 192.168.0.192
                                          2021-12-17 08:11:38.841 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                                          2021-12-17 08:11:39.246 - debug: fullybrowser.0 (240254) get Information
                                          2021-12-17 08:11:39.854 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
