  4. Fully Browser sensorinfo
    6.0k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 6.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    hmm..sollte dann so gehen
    was ist das für ein Gerät
    installier mal von GIT bitte neu..
    log auf debug und suche nach
    ObjectInfo: sensorinfo
    die Zeile brauch ich ...
    • L luie
      2021-12-16 17:03:50.779 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      2021-12-16 17:04:51.337 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      2021-12-16 17:05:52.048 - info: fullybrowser.0 (42640) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
      Der Fehler kommt jede Minute und ich habe schon in den Einstellungen im fully kiosk Browser gesucht aber ich finde die Ursache nicht.
      Ich habe auch den Adapter gestoppt, alle DP gelöscht und den Adapter neugestartet. Es werden auch alle DP neu angelegt aber die Fehlermeldung kommt wieder.
      @arteck hast du einen Tip was es sein könnte?
      MCU
      @luie Ich denke man muss die komplette Instanz löschen und dann neu installieren, damit er die Objekte korrekt löscht.
      • M MCU
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mcu quack.. bitte keine vermutungen anstellen.. schau in den Code rein (wenn du es lesen kannst) und da siehst du den Fehler
        es hat nix mit Instanzlöschung zu tun
        • L Offline
          luie
          @arteck sagte in Fully Browser sensorinfo:
          2021-12-17 05:42:33.563 - debug: fullybrowser.0 (207493) ObjectInfo: sensorInfo object
          2021-12-17 05:42:33.568 - info: fullybrowser.0 (207493) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
          Reicht dir das?
          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
          • L luie
            Reicht dir das?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @luie sagte in Fully Browser sensorinfo:
            object
            installier noch mal von GIT .. du musst aber die Objekte nochmal löschen..
            ws ist das für ein Tablet ??
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              object
              luie
              @arteck
              Sony Xperia Z2 Tablet
              Adapterstart mit vorher gelöschten DP
              2021-12-17 06:35:39.311 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fullybrowser.0" enabled
              2021-12-17 06:35:39.484 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 219400
              2021-12-17 06:35:40.471 - debug: fullybrowser.0 (219400) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              2021-12-17 06:35:40.521 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects client ready ... initialize now
              2021-12-17 06:35:40.525 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects create System PubSub Client
              2021-12-17 06:35:40.527 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects create User PubSub Client
              2021-12-17 06:35:40.529 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects client initialize lua scripts
              2021-12-17 06:35:40.567 - debug: fullybrowser.0 (219400) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2021-12-17 06:35:40.577 - debug: fullybrowser.0 (219400) objectDB connected
              2021-12-17 06:35:40.581 - debug: fullybrowser.0 (219400) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2021-12-17 06:35:40.603 - debug: fullybrowser.0 (219400) States create System PubSub Client
              2021-12-17 06:35:40.606 - debug: fullybrowser.0 (219400) States create User PubSub Client
              2021-12-17 06:35:40.643 - debug: fullybrowser.0 (219400) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2021-12-17 06:35:40.645 - debug: fullybrowser.0 (219400) statesDB connected
              2021-12-17 06:35:41.309 - info: fullybrowser.0 (219400) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
              2021-12-17 06:35:41.338 - debug: fullybrowser.0 (219400) create state
              2021-12-17 06:35:41.340 - info: fullybrowser.0 (219400) Start with IP : 192.168.0.192
              2021-12-17 06:35:42.949 - info: fullybrowser.0 (219400) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
              2021-12-17 06:35:43.416 - debug: fullybrowser.0 (219400) get Information
              • L Offline
                luie
                Ich habe hier noch den Wert vom DP, vielleicht hilft das weiter.
                [{"type":5,"name":"BH1721FVC Ambient Light Sensor","vendor":"ROHM SEMICONDUCTOR","version":2,"accuracy":3,"values":[0.83332825],"lastValuesTime":1639719088799,"lastAccuracyTime":1639719088799},{"type":8,"name":"Proximity","vendor":"QTI","version":1,"accuracy":-1}]
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  jetzt sind wir ein stückchen weiter..installier nochmal Bitte
                  löschen der objekte nicht vergessen
                  • arteckA arteck
                    luie
                    @arteck
                    021-12-17 07:05:40.529 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fullybrowser.0" enabled
                    2021-12-17 07:05:40.657 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 225583
                    2021-12-17 07:05:41.760 - debug: fullybrowser.0 (225583) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2021-12-17 07:05:41.825 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects client ready ... initialize now
                    2021-12-17 07:05:41.829 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects create System PubSub Client
                    2021-12-17 07:05:41.831 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects create User PubSub Client
                    2021-12-17 07:05:41.833 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects client initialize lua scripts
                    2021-12-17 07:05:41.878 - debug: fullybrowser.0 (225583) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2021-12-17 07:05:41.889 - debug: fullybrowser.0 (225583) objectDB connected
                    2021-12-17 07:05:41.893 - debug: fullybrowser.0 (225583) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2021-12-17 07:05:41.939 - debug: fullybrowser.0 (225583) States create System PubSub Client
                    2021-12-17 07:05:41.942 - debug: fullybrowser.0 (225583) States create User PubSub Client
                    2021-12-17 07:05:42.037 - debug: fullybrowser.0 (225583) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2021-12-17 07:05:42.039 - debug: fullybrowser.0 (225583) statesDB connected
                    2021-12-17 07:05:42.694 - info: fullybrowser.0 (225583) starting. Version 2.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v16.13.1, js-controller: 3.3.21
                    2021-12-17 07:05:42.726 - debug: fullybrowser.0 (225583) create state
                    2021-12-17 07:05:42.728 - info: fullybrowser.0 (225583) Start with IP : 192.168.0.192
                    2021-12-17 07:05:44.096 - warn: fullybrowser.0 (225583) Used invalid characters: fullybrowser.0.192_168_0_192.Info."sensorInfo" changed to fullybrowser.0.192_168_0_192.Info._sensorInfo_
                    2021-12-17 07:05:44.121 - info: fullybrowser.0 (225583) undefined is not a valid state value for id "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info."sensorInfo""
                    2021-12-17 07:05:44.629 - debug: fullybrowser.0 (225583) get Information
                    2021-12-17 07:05:45.335 - warn: fullybrowser.0 (225583) State "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    • L luie
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @luie nochmal :-)
                      • arteckA arteck
                        @luie nochmal :-)
                        luie
                        @arteck
                        und jetzt kommt das🙂
                        2021-12-17 07:32:52.787 - debug: fullybrowser.0 (231991) create state
                        2021-12-17 07:32:52.789 - info: fullybrowser.0 (231991) Start with IP : 192.168.0.192
                        2021-12-17 07:32:53.226 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.batteryLevel" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.246 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isPlugged" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.393 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.wifiSignalLevel" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.414 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isMobileDataEnabled" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.430 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenOrientation" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.451 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenBrightness" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.473 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenLocked" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.497 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.screenOn" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.516 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.batteryTemperature" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.538 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.plugged" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.553 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.keyguardLocked" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.671 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.motionDetectorStatus" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.689 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isDeviceAdmin" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.707 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isDeviceOwner" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.752 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.internalStorageFreeSpace" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.784 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.internalStorageTotalSpace" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.806 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.externalStorageFreeSpace" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.826 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.externalStorageTotalSpace" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.848 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.ramUsedMemory" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.865 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.ramFreeMemory" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.882 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.ramTotalMemory" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.897 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appUsedMemory" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.917 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appFreeMemory" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.938 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appTotalMemory" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.956 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.scopedStorage" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.969 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.displayHeightPixels" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:53.986 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.displayWidthPixels" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.000 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isMenuOpen" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.027 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isInDaydream" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.044 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isRooted" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.060 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isLicensed" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.078 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isInScreensaver" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.092 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.kioskLocked" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.109 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.isInForcedSleep" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.123 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.maintenanceMode" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.140 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.kioskMode" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.167 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.currentTabIndex" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.195 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.appVersionCode" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.222 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.androidSdk" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-12-17 07:32:54.752 - debug: fullybrowser.0 (231991) get Information
                        2021-12-17 07:32:55.275 - info: fullybrowser.0 (231991) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          nochmal :-)
                          • arteckA arteck
                            nochmal :-)
                            luie
                            @arteck
                            büdde🙂
                            2021-12-17 07:46:18.496 - debug: fullybrowser.0 (234691) create state
                            2021-12-17 07:46:18.499 - info: fullybrowser.0 (234691) Start with IP : 192.168.0.192
                            2021-12-17 07:46:19.989 - info: fullybrowser.0 (234691) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                            2021-12-17 07:46:20.421 - debug: fullybrowser.0 (234691) get Information
                            2021-12-17 07:46:21.163 - info: fullybrowser.0 (234691) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be type "string" but received type "object"
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              lassmal so probieren..
                              • arteckA arteck
                                luie
                                @arteck
                                wenn noch Einer muss🙂
                                2021-12-17 07:56:54.475 - debug: fullybrowser.0 (237000) create state
                                2021-12-17 07:56:54.477 - info: fullybrowser.0 (237000) Start with IP : 192.168.0.192
                                2021-12-17 07:56:56.277 - warn: fullybrowser.0 (237000) Generate State problem 192_168_0_192 {}
                                2021-12-17 07:56:56.694 - debug: fullybrowser.0 (237000) get Information
                                2021-12-17 07:56:58.153 - info: fullybrowser.0 (237000) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                                • L luie
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @luie so jetzt nochmal..
                                  wenn nicht dann würde ich gerne mal auf dein system drauf.. kein plan was da drin steht
                                  • arteckA arteck
                                    luie
                                    @arteck
                                    das war es wohl auch nicht und dein Angebot zur "Systembesichtigung" nehme ich gerne an. Danke für deinen Einsatz und die Zeit.
                                    2021-12-17 08:11:37.340 - debug: fullybrowser.0 (240254) create state
                                    2021-12-17 08:11:37.341 - info: fullybrowser.0 (240254) Start with IP : 192.168.0.192
                                    2021-12-17 08:11:38.841 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                                    2021-12-17 08:11:39.246 - debug: fullybrowser.0 (240254) get Information
                                    2021-12-17 08:11:39.854 - info: fullybrowser.0 (240254) State value to set for "fullybrowser.0.192_168_0_192.Info.sensorInfo" has to be stringified but received type "object"
                                    • L luie
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @luie hast die datenunkte auch gelöscht ?
                                      • arteckA arteck
                                        luie
                                        @arteck
                                        jepp und nochmal getestet mit dem gleichem Ergebnis
                                        • L luie
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @luie so jetzt aber.. mensch mensch mensch...wenn nicht dann heute abend
