  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • C Offline
    CarpeNoctem
    #81
    Hallo und erstmal Danke für den Adapter.
    Ich habe eine Frage die ich in den Threads nicht so ganz beantwortet finde.
    Ich habe mir den Adapter heute erfolgreich für meine Citroen eC4 installiert, Login funktioniert.
    2021-10-30 22:18:05.214	info	OldAPI Login succesful, but only mileage is available
    2021-10-30 22:17:59.855	info	Login successful
    2021-10-30 22:17:54.274	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
    Wenn ich dann in die Objekte schaue finde ich unter psa.0.oldApi... ein paar Infos zum Auto und direkt unter psa.0.Fahrgestellnummer deutlich mehr Infos. Aber nicht alle Objekte sind mit Daten gefüllt, sondern mit einem Weblink.
    Rufe ich den Weblink im Browser auf bekomme ich einen Fehler.
    <errorResponse>
    <httpCode>401</httpCode>
    <httpMessage>Unauthorized</httpMessage>
    <moreInformation>Invalid client id or secret.</moreInformation>
    </errorResponse>
    Habe ich hier einen Fehler bei der Installation gemacht oder woran könnte das liegen?
    Danke für Eure Antworten
    • C CarpeNoctem
      <errorResponse>
      </errorResponse>
      tombox
      #82
      @carpenoctem Die Installation passt.
      Der Adapter kann nur das anzeigen was die App anzeigt.
      Die Daten müssten psa.0.VIN.status sein
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        CarpeNoctem
        #83
        @tombox Danke für die schnelle Antwort.
        Dann bin ich beruhigt dass die Installation schon mal passt.
        In der Citroen-App sehe ich die GPS Position vom Auto, deswegen hat es mich gewundert dass im Adapter nur ein Link steht.
        Unter psa.0.VIN.status stehen alle Infos sauber drinnen und werden auch, soweit ichs bis jetzt beurteilen kann, sauber angepasst.
        Die letzte GPS-Position würde unter psa.0.VIN.details.lastPosition stehen, und hier ist wie gesagt nur ein ewig langer https-Link drinnen.
        • C CarpeNoctem
          tombox
          #84
          @carpenoctem Die werte unter details können ignoriert werden
          alles ist unter status
          XXXX.status.lastPosition
          Einfach mal das Fahrzeug bewegen und schauen ob der Datenpunkt auftaucht
          • C Offline
            CarpeNoctem
            #85
            @tombox Dann bin ich wohl doch unfähig.
            lastPosition hab ich nur unter Details.
            Hab das Fahrzeug Heute mehrfach bewegt. In der App wurde immer der Standort des Fahrzeugs angezeigt.
            Der Datenpunkt kam aber nicht hinzu.
            Anbei mal ein Auszug aus meinen Objekten.
            • C CarpeNoctem
              tombox
              #86
              @carpenoctem kannst du mir den href in lastposition via PN schicken?
              • T tombox
                CarpeNoctem
                #87
                @tombox Ja klar, ist gleich auf dem Weg.
                • T tombox
                  Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
                  Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
                  Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
                  Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                  In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #88
                  @tombox
                  Hallo, kann man die Meldungen unterdrücken?
                  psa.0
                  2021-11-03 11:10:49.890	error	Get vehicles failed
                  psa.0
                  2021-11-03 11:10:49.890	error	No compatible vehicles found. Only electric cars are available for new api.
                  psa.0
                  2021-11-03 11:10:49.890	error	{"uuid":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                  psa.0
                  2021-11-03 11:10:49.889	error	Error: Request failed with status code 404
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    @tombox
                    psa.0
                    psa.0
                    psa.0
                    psa.0
                    tombox
                    #89
                    @sigi234 kommt die nicht nur beim Start?
                    • T tombox
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #90
                      @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                      Ach ja, ich habe mal ein Update gemacht in der Hoffnung den Tankinhalt zu bekommen. Das geht ja mit der Alten API nicht.
                      • H Online
                        H Online
                        holgerwolf
                        #91
                        Hier übrigens mal Screen von den Strecken und Verbräuchen der letzten Wochen mit den Scripten oben. Klappt gut, macht natürlich nur bei längeren Strecken Sinn.
                        Vielleicht auch noch zusätzlich pro Monat oder so.
                        5a952f2d-4a7c-465e-b526-aec07d262b99-grafik.png a1b918a8-f340-418a-b57f-84a396832d31-grafik.png
                        • RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          #92
                          @tombox
                          Eher zufällig bin ich hier im Forum auf diesen Adapter (0.0.8) gestoßen.
                          Ich hatte bislang in der ioBroker-Adapter-Liste immer wieder mal nach "OPEL" gesucht ... 🙄 ... aber jetzt klappt es mit unserem Corsa-e (Bj. 07/21). Vielen Dank dafür !!!
                          Die Instanz läuft soweit, es werden Datenpunkte erzeugt wie Batterieladung, km-Stand u.ä. aber nix zum Standort (den ich in der Opel-App (die übrigens ziemlich mies ist) sehe).
                          Welche Hintergrundinfo habe ich denn übersehen ?
                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • RaspiUserR RaspiUser
                            @tombox
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            #93
                            @raspiuser Das die Werte seit 7-2021 nicht mehr über die Schnittstelle kommen. PSA hat das abgeschaltet :-(
                            RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H holgerwolf
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUserR Offline
                              RaspiUser
                              #94
                              @holgerwolf said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              ... aber in der App sehe ich die Daten trotzdem ... muss man nicht verstehen, oder ?
                                @tombox
                                tombox
                                #95
                                @raspiuser Hast du denn unter status geguckt
                                psa.0.VIN.status.lastPosition.geometry
                                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUserR Offline
                                  RaspiUser
                                  #96
                                  @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  ... diesen Datenpunkt gibt es bei mir nicht.
                                  ... nur diesen ...
                                  Seit der Installtion des Adapters bin ich nicht mehr gefahren.
                                  Muss man zur Erstellung des DP den Standort ändern, d.h. ein paar Meter fahren.
                                    ... nur diesen ...
                                    tombox
                                    #97
                                    @raspiuser Kann ich nicht genau sagen ist aber ein versuch wert nur eigenartig das in der app angeblich wirklich immer der aktuelle standort angezeigt wird
                                    • T tombox
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                      #98
                                      ... meine Frau ist an ihrem Arbeitsplatz angekommen, so etwa 25km von der Heimatadresse entfernt.
                                      In meiner App hat sich in der Karte dieser "kleine blaue Punkt mit Pfeilspitze" während der Fahrt meiner Frau immer wieder etwas bewegt. Auch wurde eine, ein paar Meter weiter gelegene, Strasse als neuer Standort ausgegeben. Aber dann ging die Anzeige wieder auf den ursprünglichen Ort = Heimatadresse zurück. Und wenn ich auf "Standort des Fahrzeugs speichern" tippe, bekomme ich die Rückmeldung, dass sich der Standort geändert hätte.
                                      Meine Frau hat in ihrer App nach "Standort des Fahrzeugs speichern" ihr aktuelle Position = Arbeitsplatz bekommen.
                                      Das kann man so verstehen, dass meine Frau über Bluetooth mit dem Fzg. verbunden war und ich sitze ohne Auto woanders, paßt also irgendwie, dass ich den aktuellen Standort nicht sehe (Datenschutz?).
                                      Im Adapter haben sich die DP zur "Electric" und "mileage" aktualisiert, zum Standort aber nix. Prinzipiell sehen die Datenpunkte dazu so aus wie im vorherigen Beitrag.
                                      Und das muss ich noch loswerden (paßt nicht in diesen Beitrag, aber sonst platze ich):
                                      In dieser App funktioniert lediglich die Werbung immmer zuverlässig.
                                      Warum man für ein E-Auto Sonderangebote zum Ölwechsel bekommt, erschließt sich mir nicht wirklich ...
                                      Unglaublich wie schlecht diese App ist !!!!
                                      Hinweise zu den Fehlern werden von der Hotline freundlich entgegen genommen, das war es dann aber auch. An Lösungen arbeite da niemand, nur an Placebos für die Kunden.
                                      Immerhin fährt das Auto ...
                                      EDIT:
                                      Ich war mit MEINEM Auto anderweitig unterwegs und habe am Ziel auf "Standort des Fahrzeugs speichern" der OPEL-App getippt und mir wurde MEIN aktueller Standort angezeigt (Meine Frau ist mit dem Corsa ja noch auf der Arbeit) . Da würde ich jetzt vermuten, dass die App den GPS Standort des SmartPhones anzeigt .... ;-(
                                        EDIT:
                                        Matze1909
                                        schrieb am zuletzt editiert von Matze1909
                                        #99
                                        ich habe heute den ioBroker und das PSA Adapter installiert, so wie es in der Beschreibung steht.
                                        Ich habe bisher mit ioBroker noch nicht gearbeitet und bin daher ein kompletter Noob.
                                        Installtion hat aber funktioniert und ein paar Daten (u.a. VIN) kann ich sehen. Das Login sollte also funktioniert haben. Im Log erhalten ich aber folgende Meldungen, die ich nicht weg bekomme.
                                        2022-01-21 16:43:08.697 - warn: psa.0 (2378) Error: Request failed with status code 495
                                        2022-01-21 16:43:08.698 - warn: psa.0 (2378) receive old api failed
                                        2022-01-21 16:43:08.699 - warn: psa.0 (2378) {"code":"495","message":"Invalid or expired client certificate"}
                                        Könnt Ihr mir helfen?
                                        Achja, ich fahre einen Peugeot e-208, der in 02/2021 zugelassen wurde.
                                        Matze
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Matze1909
                                          Matze
                                          Matze1909
                                          #100
                                          Also...die Meldungen sind immer noch da, aber scheinbar werden doch z.B. die Ladestände abgefragt.
                                          Sehe ich es richtig, dass der Ladestand nicht aktualisiert wird, wie in der app? Oder funktioniert die Aktualisierung nicht? (die Fehlermeldungen kamen seit einer halben Stunde nicht mehr).
                                          Hauptgrund der Installation von ioBroker ist nämlich, dass ich gerne Überschussladung machen möchte und das Auto nur bis zu einem bestimmten Prozentsatz geladen werden soll.
                                          Ich nutze dafür evcc. Ich habe als Wallbox einen go-eCharger
                                          Gibt es eine Alternative, die Ihr kennt?
