  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
    Was muss ich hier (als ahnungsloser Linux-User) tun nachdem ich den Adapter gelöscht hatte?
    Nix. Aber du solltest einen eigenen user verwenden. Der 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen und nicht als regulärer Login. Der user gehört dann auch in die Gruppe 'adm' rein.
    Boot Target: graphical.target
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    Stell das richtig ein.
    Bring nodejs auf v20.
    iob nodejs-update
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #321
    @thomas-braun Danke, wie sooft hast Du Antworten ...
    Ich habe beide Befehle ausgeführt (wobei ich nicht wirklich weiss, was ich da eigentlich tue ...), hier das Ergebnis:
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: VM-ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
    OS is similar to:
    model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:18:01 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-10-03 14:18:01 CEST
               Universal time: Thu 2024-10-03 12:18:01 UTC
                     RTC time: Thu 2024-10-03 12:18:01
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        1.9G        6.3G        598K        362M        6.4G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        1.9G        7.3G
    Active iob-Instances:   26
             7940 M total memory
             1817 M used memory
              198 M active memory
             1562 M inactive memory
             6010 M free memory
               31 M buffer memory
              314 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 14:18:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
    Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7940.7 total,   6010.7 free,   1817.4 used,    346.5 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6123.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  584K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       48G  8.0G   38G  18% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [sudo] password for iobroker:
    [Thu Oct  3 14:14:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Oct  3 14:14:10 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    2.0G    /var/
    1.3G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
    1.3G    /var/log
    544M    /var/cache
    Archived and active journals take up 216.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    20M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
    HINT:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    nodejs:
      Installed: 20.17.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.go-e@1.0.38 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#68cec3c4c103f9fdcefd67295193823041c88a5c)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.esphome.0                : esphome               : VM-ioBroker                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "klf200"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        5974
    States:         4368
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16521      534/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19616      1282/io.sainlogic.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16534      473/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15048      473/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16009      1090/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16058      1157/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18751      1008/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779      1019/io.hm-rpc.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20611      1297/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15712      717/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19642      1312/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16523      534/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13672      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17744      389/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12759      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      16532      547/cannelloni
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12762      1/init
    2024-10-03 14:16:48.599  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Fenster Bad OG.
    2024-10-03 14:16:49.018  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Bad OG.
    2024-10-03 14:16:49.978  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
    2024-10-03 14:16:50.614  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for removal...
    2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for discovering new objects...
    2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Adapter is ready for use.
    2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Starting background state refresher...
    2024-10-03 14:16:50.616  - info: klf200.0 (1327) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
    2024-10-03 14:17:17.378  - info: admin.0 (717) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
    Es bleiben noch 2 Fragen ...
    @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
    Aha ... wie ?!
    Aha ... wie ?!
    Entschuldigung für die, wahrscheinlich dämlichen, Fragen ...
    (Ich bin in einem Alter, in dem ich sehr langsam lerne, dafür aber seeeeehr schnell vergesse ....)
    • RaspiUserR RaspiUser
      ```bash
      Skript v.2024-08-12
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               7940 M total memory
               1817 M used memory
                198 M active memory
               6010 M free memory
                 31 M buffer memory
                314 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.0G    /var/
      1.3G    /var/log
      544M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.7.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5974
      States:         4368
      Pending Updates: 0
      Aha ... wie ?!
      Aha ... wie ?!
      #322
      @raspiuser
      sudo adduser NEUER_USERNAME
      sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker NEUER_USERNAME
      sudo reboot
      Und dann nur noch als NEUER_USERNAME anmelden und mit dem System agieren. NICHT als root und NICHT als iobroker anmelden.
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        @raspiuser
        sudo reboot
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #323
        OK ...
        ... Zigbee Thema ... sieht bei mir so aus ...
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   7940 M total memory
                   1817 M used memory
                    198 M active memory
                   6010 M free memory
                     31 M buffer memory
                    314 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.0G    /var/
          1.3G    /var/log
          544M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5974
          States:         4368
          Pending Updates: 0
          Aha ... wie ?!
          Aha ... wie ?!
          #324
          Und um es rund zu machen:
          Trag statt /dev/ttyUSB0 im Zigbee-Adapter besser
          als Port ein.
            als Port ein.
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #325
            als Port ein
            erl.
            Aber einen (typischen) Fehler habe ich noch ... sorry ...
            iobroker@VM-ioBroker:~$ iobroker@VM-ioBroker:~$ usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
            -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
              als Port ein
              erl.
              #326
              @raspiuser
              Kan sein, dass usermod nicht im $PATH eines einfachen users liegt.
              sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                @raspiuser
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #327
                ... das mit "sudo" vorn dran habe ich (eigenverantwortlich) vorher schon probiert und dann lief der Befehl durch ...
                Das "iob diag" mit dem neuen User dann nicht funktioniert ist dann wohl richtig, oder?
                login as: raspiuser
                raspiuser@192.168.178.120's password:
                Linux VM-ioBroker 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-0                 8-26) x86_64
                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                the exact distribution terms for each program are described in the
                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                permitted by applicable law.
                Last login: Thu Oct  3 15:01:14 2024 from 192.168.178.20
                raspiuser@VM-ioBroker:~$ iob diag
                [sudo] Passwort für raspiuser:
                bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                  login as: raspiuser
                  #328
                  Da fehlen Rechte in das fremde /home einzusteigen.
                  ls -l /home/
                  sagt?
                    ls -l /home/
                    sagt?
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #329
                    ls -l /home/
                    raspiuser@VM-ioBroker:~$ ls -l /home/
                    insgesamt 8
                    drwx------ 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                    drwx------ 2 raspiuser raspiuser 4096  3. Okt 15:01 raspiuser
                      ls -l /home/
                      insgesamt 8
                      #330
                      @raspiuser
                      sudo chmod g+rx /home/iobroker
                        @raspiuser
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                        #331
                        raspiuser@VM-ioBroker:~$ sudo chmod g+rx /home/iobroker
                        insgesamt 8
                        drwxr-x--- 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                        ... und iob diag läuft ...
                        Aber das ist jetzt schon ganz schön weit weg vom ursprünglichen Thread ... ;-) ... vielen Dank !!!!
                          insgesamt 8
                          #332
                          @raspiuser
                          Sollte jetzt passen.
                            insgesamt 8
                            #333
                            Stimmt. Hatte nicht gesehen das der Thread eigentlich ein anderes Thema hatte. Vielleicht kann das ein Mod hier rauslösen und in einen eigenen Thread überführen.
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #334
                              ... aber es hat heute angefangen mit dem löschen des PSA Adapters (#317) .... also doch irgendwie mit dem ursprüngleichen Thema ... 🙄
