  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    @mcm1957 Hab diesen Thread nich unter Beobachtung weil ich mit PSA nix am Hut hab.
    jetzt due letzten x Posts zu lesen und zu erkennen was wirklich keinen Bezug zu dem Thead hat und abzutrennen eird daher für mich auch schwierig.
    Dabei noch zu beachten, dass in beiden Threads keine Zusammenhänge fehlen kommt noch oben drauf.
    Sorry
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #312
    OK, wahrscheinlich wäre es dann sinnvoll einen neuen Topic mit einem zum Inhalt passenden Titel anzulegen und hier auf diesen zu verweisen.
    Da der Adapter PSA derzeit nicht zu funktionieren scheint und zumindest im Moment keine Aktionen oder Aussagen ob und wann mit einer Anpassung des Adapters - sofern das üebrhaupt möglich ist - zu rechnen ist habe ich mal im Repo ein eindeutiges Issue mit der Bitte um Stellungnahme erstellt. Sollte bis Ende Juli weder eine Reaktion (wo bei ein 'ja wird gefixed, kann aber noch bis xxx dauern' vollkommen ausreicht) erfolgen und auch keine neue funktionierende Release verfügbar sein, fliegt der Adapter auch aus dem LATEST Repository. Eine Neuaufnahme ist natürlich jederzeit wieder möglich sobald eine funktioniernde Release existiert.
    Sollte dieser Fall eintreten, dann kann hier jedenfalls geschlossen werden, da es den Adapter dann ja nicht mehr gibt. Kann man aber ggF besprechen wenn es soweit kommen sollte. Ich hoffe dass TA2K den Adapter aktualisieren kann / wird - er leistet ja sonst auch einen super Support für zig Adapter.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      #313
      darf ich mal kurz einhaken. Linux mäßig habe ich nur gefährliches Halbwissen. Ich habe gemäß
      https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Install.md
      den Controller auf meinem Debian System installiert (Raspberry 4). Das schaut auch gut aus. Jetzt wollte ich das mit
      Start the app with charge control enabled :
      psa-car-controller --web-conf
      Starten, aber der findet das programm nicht. Wie komme ich da dran?
      Danke + MfG
      Wolfgang
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
      • mcm1957M mcm1957
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #314
        @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        ... gab es eine Reaktion ?
        • RaspiUserR RaspiUser
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #315
          @raspiuser
          https://github.com/TA2k/ioBroker.psa/issues/23#issuecomment-2266641167
          • mcm1957M mcm1957
            @raspiuser
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #316
            @mcm1957
            Danke für die Info ...
            • RaspiUserR Online
              RaspiUserR Online
              RaspiUser
              #317
              ... eine Frage noch: Was muss ich hier (als ahnungsloser Linux-User) tun nachdem ich den Adapter gelöscht hatte?
              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #318
                @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                @Thomas-Braun
                Kannst du da beim Löschen helfen? An sich sollte so eine Meldung m.W. nach nicht auftreten.
                @raspiuser
                Poste mal vorab den Output von iob diag (Langfassung). Thomas würde nch dem zu 99,9% fragen :-)
                Und noch ne Frage:
                WIE hast du den Adapter gelöscht? Hoffe ntlich nicht mir 'sudo rm ...'
                • mcm1957M mcm1957
                  @Thomas-Braun
                  @raspiuser
                  Und noch ne Frage:
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  #319
                  Nö ... im ioBroker mit der Mülltonne ...
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-12
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: VM-ioBroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                  OS is similar to:
                  model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
                  Docker          : false
                  Virtualization  : kvm
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-10-03 12:01:59 CEST
                             Universal time: Thu 2024-10-03 10:01:59 UTC
                                   RTC time: Thu 2024-10-03 10:01:59
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.3G        3.0G        4.3G        602K        1.3G        5.3G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:          9.3G        3.0G        5.3G
                  Active iob-Instances:   26
                           7940 M total memory
                           2873 M used memory
                            668 M active memory
                           2951 M inactive memory
                           4060 M free memory
                            312 M buffer memory
                            955 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
                  Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7940.7 total,   4059.8 free,   2874.4 used,   1267.9 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5066.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     795M  588K  794M   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                  [sudo] password for iobroker:
                  [Sat Sep 21 12:06:36 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Sep 21 12:06:37 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.1G    /var/
                  1.4G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
                  1.4G    /var/log
                  514M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 214.8M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  20M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                  8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyUSB0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.20.3-1nodesource1 500
                       18.20.2-1nodesource1 500
                       18.20.1-1nodesource1 500
                       18.20.0-1nodesource1 500
                       18.19.1-1nodesource1 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 500
                       18.18.2-1nodesource1 500
                       18.18.1-1nodesource1 500
                       18.18.0-1nodesource1 500
                       18.17.1-1nodesource1 500
                       18.17.0-1nodesource1 500
                       18.16.1-1nodesource1 500
                       18.16.0-1nodesource1 500
                       18.15.0-1nodesource1 500
                       18.14.2-1nodesource1 500
                       18.14.1-1nodesource1 500
                       18.14.0-1nodesource1 500
                       18.13.0-1nodesource1 500
                       18.12.0-1nodesource1 500
                       18.11.0-1nodesource1 500
                       18.10.0-1nodesource1 500
                       18.9.1-1nodesource1 500
                       18.9.0-1nodesource1 500
                       18.8.0-1nodesource1 500
                       18.7.0-1nodesource1 500
                       18.6.0-1nodesource1 500
                       18.5.0-1nodesource1 500
                       18.4.0-1nodesource1 500
                       18.3.0-1nodesource1 500
                       18.2.0-1nodesource1 500
                       18.1.0-1nodesource1 500
                       18.0.0-1nodesource1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.11
                  admin:          7.1.5
                  javascript:     8.7.6
                  nodejs modules from github:     1
                  +-- iobroker.go-e@1.0.38 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#68cec3c4c103f9fdcefd67295193823041c88a5c)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.esphome.0                : esphome               : VM-ioBroker                              - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
                    system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                  │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                  │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                  Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                  Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                  Adapter    "klf200"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects:        5974
                  States:         4340
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19241      1594/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22102      1594/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16670      537/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          310        1/init
                  tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45375      2362/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38784      2346/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23673      1920/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22657      1873/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24726      2041/io.sainlogic.0
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24774      2071/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       25743      2056/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       700429     12559/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16672      537/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14368      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      755        592/cannelloni
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15690      387/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2001       1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2478       1/init
                        host: '192.168.178.100',
                        protocol: 'http:',
                        _redirectable: [Writable],
                        [Symbol(kCapture)]: false,
                        [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                        [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                        [Symbol(corked)]: 0,
                        [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                        [Symbol(errored)]: null,
                        [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
                        [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
                        [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                      data: '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">\n' +
                        '<title>500 Internal Server Error</title>\n' +
                        '<h1>Internal Server Error</h1>\n' +
                        '<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>\n'
                    status: 500
                  2024-10-03 12:00:25.021  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 23674
                  2024-10-03 12:00:26.720  - info: luftdaten.0 (23674) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                  2024-10-03 12:00:30.028  - info: luftdaten.0 (23674) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
                  2024-10-03 12:00:30.051  - info: luftdaten.0 (23674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-10-03 12:00:30.580  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 23674 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    #320
                    @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                    Nix. Aber du solltest einen eigenen user verwenden. Der 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen und nicht als regulärer Login. Der user gehört dann auch in die Gruppe 'adm' rein.
                    Boot Target: graphical.target
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    Stell das richtig ein.
                    Bring nodejs auf v20.
                    iob nodejs-update
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      iob nodejs-update
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #321
                      @thomas-braun Danke, wie sooft hast Du Antworten ...
                      Ich habe beide Befehle ausgeführt (wobei ich nicht wirklich weiss, was ich da eigentlich tue ...), hier das Ergebnis:
                      ```bash
                      Skript v.2024-08-12
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       14:18:01 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Thu 2024-10-03 14:18:01 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-10-03 12:18:01 UTC
                                       RTC time: Thu 2024-10-03 12:18:01
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.3G        1.9G        6.3G        598K        362M        6.4G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:          9.3G        1.9G        7.3G
                               7940 M total memory
                               1817 M used memory
                                198 M active memory
                               1562 M inactive memory
                               6010 M free memory
                                 31 M buffer memory
                                314 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      top - 14:18:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
                      Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7940.7 total,   6010.7 free,   1817.4 used,    346.5 buff/cache
                      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6123.3 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     795M  584K  794M   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       48G  8.0G   38G  18% /
                      [Thu Oct  3 14:14:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Thu Oct  3 14:14:10 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      /var:
                      2.0G    /var/
                      1.3G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
                      1.3G    /var/log
                      544M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 216.4M in the file system.
                      717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyUSB0
                      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                      /usr/bin/node           v20.17.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.29.3
                      nodejs:
                        Installed: 20.17.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.1.5
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5974
                      States:         4368
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16521      534/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19616      1282/io.sainlogic.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16534      473/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15048      473/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16009      1090/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16058      1157/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18751      1008/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779      1019/io.hm-rpc.1
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20611      1297/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15712      717/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19642      1312/io.simple-api.
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16523      534/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13672      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17744      389/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12759      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      16532      547/cannelloni
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12762      1/init
                      2024-10-03 14:16:48.599  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Fenster Bad OG.
                      2024-10-03 14:16:49.018  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Bad OG.
                      2024-10-03 14:16:49.978  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
                      2024-10-03 14:16:50.614  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for removal...
                      2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for discovering new objects...
                      2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Adapter is ready for use.
                      2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Starting background state refresher...
                      2024-10-03 14:16:50.616  - info: klf200.0 (1327) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
                      2024-10-03 14:17:17.378  - info: admin.0 (717) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                      Es bleiben noch 2 Fragen ...
                      @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                      Aha ... wie ?!
                      Aha ... wie ?!
                      Entschuldigung für die, wahrscheinlich dämlichen, Fragen ...
                      (Ich bin in einem Alter, in dem ich sehr langsam lerne, dafür aber seeeeehr schnell vergesse ....)
                        ```bash
                        Skript v.2024-08-12
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 7940 M total memory
                                 1817 M used memory
                                  198 M active memory
                                 6010 M free memory
                                   31 M buffer memory
                                  314 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.0G    /var/
                        1.3G    /var/log
                        544M    /var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyUSB0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.1.5
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5974
                        States:         4368
                        Pending Updates: 0
                        Aha ... wie ?!
                        Aha ... wie ?!
                        #322
                        @raspiuser
                        sudo adduser NEUER_USERNAME
                        sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker NEUER_USERNAME
                        sudo reboot
                        Und dann nur noch als NEUER_USERNAME anmelden und mit dem System agieren. NICHT als root und NICHT als iobroker anmelden.
                          @raspiuser
                          sudo reboot
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #323
                          OK ...
                          ... Zigbee Thema ... sieht bei mir so aus ...
                            ```bash
                            Skript v.2024-08-12
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     7940 M total memory
                                     1817 M used memory
                                      198 M active memory
                                     6010 M free memory
                                       31 M buffer memory
                                      314 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.0G    /var/
                            1.3G    /var/log
                            544M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyUSB0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.1.5
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        5974
                            States:         4368
                            Pending Updates: 0
                            Aha ... wie ?!
                            Aha ... wie ?!
                            #324
                            Und um es rund zu machen:
                            Trag statt /dev/ttyUSB0 im Zigbee-Adapter besser
                            als Port ein.
                              als Port ein.
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #325
                              als Port ein
                              erl.
                              Aber einen (typischen) Fehler habe ich noch ... sorry ...
                              iobroker@VM-ioBroker:~$ iobroker@VM-ioBroker:~$ usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                              -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                                als Port ein
                                erl.
                                #326
                                @raspiuser
                                Kan sein, dass usermod nicht im $PATH eines einfachen users liegt.
                                sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                                  @raspiuser
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #327
                                  ... das mit "sudo" vorn dran habe ich (eigenverantwortlich) vorher schon probiert und dann lief der Befehl durch ...
                                  Das "iob diag" mit dem neuen User dann nicht funktioniert ist dann wohl richtig, oder?
                                  login as: raspiuser
                                  raspiuser@192.168.178.120's password:
                                  Linux VM-ioBroker 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-0                 8-26) x86_64
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Thu Oct  3 15:01:14 2024 from 192.168.178.20
                                  raspiuser@VM-ioBroker:~$ iob diag
                                  [sudo] Passwort für raspiuser:
                                  bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                                    login as: raspiuser
                                    #328
                                    Da fehlen Rechte in das fremde /home einzusteigen.
                                    ls -l /home/
                                    sagt?
                                      ls -l /home/
                                      sagt?
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #329
                                      ls -l /home/
                                      raspiuser@VM-ioBroker:~$ ls -l /home/
                                      insgesamt 8
                                      drwx------ 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                                      drwx------ 2 raspiuser raspiuser 4096  3. Okt 15:01 raspiuser
                                        ls -l /home/
                                        insgesamt 8
                                        #330
                                        @raspiuser
                                        sudo chmod g+rx /home/iobroker
                                          @raspiuser
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUserR Online
                                          RaspiUser
                                          schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                                          #331
                                          raspiuser@VM-ioBroker:~$ sudo chmod g+rx /home/iobroker
                                          insgesamt 8
                                          drwxr-x--- 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                                          ... und iob diag läuft ...
                                          Aber das ist jetzt schon ganz schön weit weg vom ursprünglichen Thread ... ;-) ... vielen Dank !!!!
