  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    @hg6806 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
    psa-car-controller
    Der?
    https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Install.md
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #305
    Genau. 3.5.0 läuft ja schon bei mir
    Geht nur um ein Update auf 3.5.1.
    Genügt da ein
    pip3 install psa-car-controller
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Genügt da ein
      #306
      @hg6806
      Kommt darauf an, wie du es initial installiert hast.
      Per pip kommt halt das aktuelle Release an Land.
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • hg6806H hg6806
        Genügt da ein
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #307
        @hg6806 said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        Genügt da ein
        Was hat das mit dem ioBroker Adapter psa zu tun? Dieses Topic ist der Testthread für den ioBroker Adapter. Dinge die nichts mit dem Testen dieses Adapters zu tun haben sollten in ein eigenes Topic ...
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          Genügt da ein
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #308
          @mcm1957
          Der iobroker PSA adapter funktioniert nicht mehr seit der Umstellung bei PSA.
          Die letzten 100 Posts hier haben alle von der PSA CarController Alternative gehandelt.
            @hg6806
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #309
            Ich hatte es so installiert.
            Jetzt noch einmal den gleichen Befehl ausgeführt.
            Beim Start zeigt aber wieder die alte Version V3.5.0
            • hg6806H hg6806
              @mcm1957
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #310
              @mcm1957
              @Homoran
              Wäre es dann nicht sinnvolll die letzen 100 Posts abzutrennen?
              Im TESTER Bereich ist in einem Testtopic zum Adapter xyz eine umfangreiche Diskussion zu einer alternativen Software nicht passend. Soll nicht heißen, dass nicht über sinnvolle / notwendige / gute Alternativen diskutiert werden soll - nur das hat so wie es sich liest nichts (mehr) mit dem Adapter zu tun.
              • mcm1957M mcm1957
                @mcm1957
                @Homoran
                #311
                @mcm1957 Hab diesen Thread nich unter Beobachtung weil ich mit PSA nix am Hut hab.
                jetzt due letzten x Posts zu lesen und zu erkennen was wirklich keinen Bezug zu dem Thead hat und abzutrennen eird daher für mich auch schwierig.
                Dabei noch zu beachten, dass in beiden Threads keine Zusammenhänge fehlen kommt noch oben drauf.
                Sorry
                  Sorry
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #312
                  OK, wahrscheinlich wäre es dann sinnvoll einen neuen Topic mit einem zum Inhalt passenden Titel anzulegen und hier auf diesen zu verweisen.
                  Da der Adapter PSA derzeit nicht zu funktionieren scheint und zumindest im Moment keine Aktionen oder Aussagen ob und wann mit einer Anpassung des Adapters - sofern das üebrhaupt möglich ist - zu rechnen ist habe ich mal im Repo ein eindeutiges Issue mit der Bitte um Stellungnahme erstellt. Sollte bis Ende Juli weder eine Reaktion (wo bei ein 'ja wird gefixed, kann aber noch bis xxx dauern' vollkommen ausreicht) erfolgen und auch keine neue funktionierende Release verfügbar sein, fliegt der Adapter auch aus dem LATEST Repository. Eine Neuaufnahme ist natürlich jederzeit wieder möglich sobald eine funktioniernde Release existiert.
                  Sollte dieser Fall eintreten, dann kann hier jedenfalls geschlossen werden, da es den Adapter dann ja nicht mehr gibt. Kann man aber ggF besprechen wenn es soweit kommen sollte. Ich hoffe dass TA2K den Adapter aktualisieren kann / wird - er leistet ja sonst auch einen super Support für zig Adapter.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Stefan FaltS Offline
                    Stefan Falt
                    #313
                    darf ich mal kurz einhaken. Linux mäßig habe ich nur gefährliches Halbwissen. Ich habe gemäß
                    den Controller auf meinem Debian System installiert (Raspberry 4). Das schaut auch gut aus. Jetzt wollte ich das mit
                    Start the app with charge control enabled :
                    psa-car-controller --web-conf
                    Starten, aber der findet das programm nicht. Wie komme ich da dran?
                    Danke + MfG
                    Wolfgang
                    29kWp PV
                    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
                    1,4kW DIY Brauchwasser
                    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
                    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
                    • mcm1957M mcm1957
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUserR Online
                      RaspiUser
                      #314
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                      ... gab es eine Reaktion ?
                      • RaspiUserR RaspiUser
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #315
                        @raspiuser
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.psa/issues/23#issuecomment-2266641167
                        • mcm1957M mcm1957
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #316
                          @mcm1957
                          Danke für die Info ...
                          • RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            #317
                            ... eine Frage noch: Was muss ich hier (als ahnungsloser Linux-User) tun nachdem ich den Adapter gelöscht hatte?
                            mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #318
                              @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                              @Thomas-Braun
                              Kannst du da beim Löschen helfen? An sich sollte so eine Meldung m.W. nach nicht auftreten.
                              @raspiuser
                              Poste mal vorab den Output von iob diag (Langfassung). Thomas würde nch dem zu 99,9% fragen :-)
                              Und noch ne Frage:
                              WIE hast du den Adapter gelöscht? Hoffe ntlich nicht mir 'sudo rm ...'
                              • mcm1957M mcm1957
                                @Thomas-Braun
                                @raspiuser
                                Und noch ne Frage:
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUserR Online
                                RaspiUser
                                #319
                                Nö ... im ioBroker mit der Mülltonne ...
                                ```bash
                                Skript v.2024-08-12
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: VM-ioBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
                                OS is similar to:
                                model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Thu 2024-10-03 12:01:59 CEST
                                           Universal time: Thu 2024-10-03 10:01:59 UTC
                                                 RTC time: Thu 2024-10-03 10:01:59
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.3G        3.0G        4.3G        602K        1.3G        5.3G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:          9.3G        3.0G        5.3G
                                Active iob-Instances:   26
                                         7940 M total memory
                                         2873 M used memory
                                          668 M active memory
                                         2951 M inactive memory
                                         4060 M free memory
                                          312 M buffer memory
                                          955 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                top - 12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
                                Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7940.7 total,   4059.8 free,   2874.4 used,   1267.9 buff/cache
                                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5066.4 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     795M  588K  794M   1% /run
                                /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
                                [sudo] password for iobroker:
                                [Sat Sep 21 12:06:36 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Sep 21 12:06:37 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.1G    /var/
                                1.4G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
                                1.4G    /var/log
                                514M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 214.8M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                20M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyUSB0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                                /usr/bin/node           v18.20.4
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.4-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.4-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.20.3-1nodesource1 500
                                     18.20.2-1nodesource1 500
                                     18.20.1-1nodesource1 500
                                     18.20.0-1nodesource1 500
                                     18.19.1-1nodesource1 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 500
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.7.6
                                nodejs modules from github:     1
                                +-- iobroker.go-e@1.0.38 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#68cec3c4c103f9fdcefd67295193823041c88a5c)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
                                + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
                                  system.adapter.esphome.0                : esphome               : VM-ioBroker                              - disabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
                                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
                                  system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                                Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "klf200"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        5974
                                States:         4340
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19241      1594/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22102      1594/iobroker.js-co
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16670      537/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          310        1/init
                                tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45375      2362/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38784      2346/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23673      1920/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22657      1873/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24726      2041/io.sainlogic.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24774      2071/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       25743      2056/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       700429     12559/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16672      537/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14368      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      755        592/cannelloni
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15690      387/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2001       1/init
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2478       1/init
                                      host: '192.168.178.100',
                                      protocol: 'http:',
                                      _redirectable: [Writable],
                                      [Symbol(kCapture)]: false,
                                      [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
                                      [Symbol(kNeedDrain)]: false,
                                      [Symbol(corked)]: 0,
                                      [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
                                      [Symbol(errored)]: null,
                                      [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
                                      [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
                                      [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
                                    data: '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">\n' +
                                      '<title>500 Internal Server Error</title>\n' +
                                      '<h1>Internal Server Error</h1>\n' +
                                      '<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>\n'
                                  status: 500
                                2024-10-03 12:00:25.021  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 23674
                                2024-10-03 12:00:26.720  - info: luftdaten.0 (23674) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
                                2024-10-03 12:00:30.028  - info: luftdaten.0 (23674) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
                                2024-10-03 12:00:30.051  - info: luftdaten.0 (23674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-10-03 12:00:30.580  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 23674 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  #320
                                  @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  Nix. Aber du solltest einen eigenen user verwenden. Der 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen und nicht als regulärer Login. Der user gehört dann auch in die Gruppe 'adm' rein.
                                  Boot Target: graphical.target
                                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                                  HINT:
                                  /dev/ttyUSB0
                                  Stell das richtig ein.
                                  Bring nodejs auf v20.
                                  iob nodejs-update
                                    HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    iob nodejs-update
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #321
                                    @thomas-braun Danke, wie sooft hast Du Antworten ...
                                    Ich habe beide Befehle ausgeführt (wobei ich nicht wirklich weiss, was ich da eigentlich tue ...), hier das Ergebnis:
                                    ```bash
                                    Skript v.2024-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     14:18:01 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Thu 2024-10-03 14:18:01 CEST
                                               Universal time: Thu 2024-10-03 12:18:01 UTC
                                                     RTC time: Thu 2024-10-03 12:18:01
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.3G        1.9G        6.3G        598K        362M        6.4G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:          9.3G        1.9G        7.3G
                                             7940 M total memory
                                             1817 M used memory
                                              198 M active memory
                                             1562 M inactive memory
                                             6010 M free memory
                                               31 M buffer memory
                                              314 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    top - 14:18:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
                                    Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7940.7 total,   6010.7 free,   1817.4 used,    346.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6123.3 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     795M  584K  794M   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4       48G  8.0G   38G  18% /
                                    [Thu Oct  3 14:14:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Thu Oct  3 14:14:10 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    2.0G    /var/
                                    1.3G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
                                    1.3G    /var/log
                                    544M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 216.4M in the file system.
                                    717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                                    /usr/bin/node           v20.17.0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    /usr/bin/corepack       0.29.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.17.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                         20.16.0-1nodesource1 1001
                                         20.15.1-1nodesource1 1001
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.1.5
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        5974
                                    States:         4368
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16521      534/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19616      1282/io.sainlogic.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16534      473/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15048      473/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16009      1090/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16058      1157/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18751      1008/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779      1019/io.hm-rpc.1
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20611      1297/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15712      717/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19642      1312/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16523      534/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13672      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17744      389/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12759      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      16532      547/cannelloni
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12762      1/init
                                    2024-10-03 14:16:48.599  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Fenster Bad OG.
                                    2024-10-03 14:16:49.018  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Bad OG.
                                    2024-10-03 14:16:49.978  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
                                    2024-10-03 14:16:50.614  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for removal...
                                    2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for discovering new objects...
                                    2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Adapter is ready for use.
                                    2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Starting background state refresher...
                                    2024-10-03 14:16:50.616  - info: klf200.0 (1327) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
                                    2024-10-03 14:17:17.378  - info: admin.0 (717) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
                                    Es bleiben noch 2 Fragen ...
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                    Aha ... wie ?!
                                    Aha ... wie ?!
                                    Entschuldigung für die, wahrscheinlich dämlichen, Fragen ...
                                    (Ich bin in einem Alter, in dem ich sehr langsam lerne, dafür aber seeeeehr schnell vergesse ....)
                                      ```bash
                                      Skript v.2024-08-12
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: vm 🖴
                                        Virtualization: kvm
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                               7940 M total memory
                                               1817 M used memory
                                                198 M active memory
                                               6010 M free memory
                                                 31 M buffer memory
                                                314 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.0G    /var/
                                      1.3G    /var/log
                                      544M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          7.1.5
                                      javascript:     8.7.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        5974
                                      States:         4368
                                      Pending Updates: 0
                                      Aha ... wie ?!
                                      Aha ... wie ?!
                                      #322
                                      @raspiuser
                                      sudo adduser NEUER_USERNAME
                                      sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker NEUER_USERNAME
                                      sudo reboot
                                      Und dann nur noch als NEUER_USERNAME anmelden und mit dem System agieren. NICHT als root und NICHT als iobroker anmelden.
                                        @raspiuser
                                        sudo reboot
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #323
                                        OK ...
                                        ... Zigbee Thema ... sieht bei mir so aus ...
                                          ```bash
                                          Skript v.2024-08-12
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: vm 🖴
                                            Virtualization: kvm
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                   7940 M total memory
                                                   1817 M used memory
                                                    198 M active memory
                                                   6010 M free memory
                                                     31 M buffer memory
                                                    314 M swap cache
                                                    974 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    974 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.0G    /var/
                                          1.3G    /var/log
                                          544M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          7.1.5
                                          javascript:     8.7.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        5974
                                          States:         4368
                                          Pending Updates: 0
                                          Aha ... wie ?!
                                          Aha ... wie ?!
                                          #324
                                          Und um es rund zu machen:
                                          Trag statt /dev/ttyUSB0 im Zigbee-Adapter besser
                                          als Port ein.
