  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @raspiuser said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
    ... eine Frage noch: Was muss ich hier (als ahnungsloser Linux-User) tun nachdem ich den Adapter gelöscht hatte?
    @Thomas-Braun
    Kannst du da beim Löschen helfen? An sich sollte so eine Meldung m.W. nach nicht auftreten.
    @raspiuser
    Poste mal vorab den Output von iob diag (Langfassung). Thomas würde nch dem zu 99,9% fragen :-)
    Und noch ne Frage:
    WIE hast du den Adapter gelöscht? Hoffe ntlich nicht mir 'sudo rm ...'
    RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    #319
    @mcm1957 sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
    Nö ... im ioBroker mit der Mülltonne ...
    ```bash
    Skript v.2024-08-12
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: VM-ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-25-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: e0d6339-dirty-20220919_024111-d528eb931742
    OS is similar to:
    model name      : Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-10-03 12:01:59 CEST
               Universal time: Thu 2024-10-03 10:01:59 UTC
                     RTC time: Thu 2024-10-03 10:01:59
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.3G        3.0G        4.3G        602K        1.3G        5.3G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          9.3G        3.0G        5.3G
    Active iob-Instances:   26
             7940 M total memory
             2873 M used memory
              668 M active memory
             2951 M inactive memory
             4060 M free memory
              312 M buffer memory
              955 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 12:01:59 up 11 days, 23:55,  2 users,  load average: 0.25, 0.35, 0.20
    Tasks: 139 total,   1 running, 138 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 20.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 60.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7940.7 total,   4059.8 free,   2874.4 used,   1267.9 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   5066.4 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     795M  588K  794M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       48G  8.1G   38G  18% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     795M     0  795M   0% /run/user/1000
    [sudo] password for iobroker:
    [Sat Sep 21 12:06:36 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat Sep 21 12:06:37 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    2.1G    /var/
    1.4G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
    1.4G    /var/log
    514M    /var/cache
    Archived and active journals take up 214.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    20M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    714M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    589M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c421aa81b69ded118718d3a5a7669f5d-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
    /usr/bin/node           v18.20.4
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.4-1nodesource1
      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.4-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.20.3-1nodesource1 500
         18.20.2-1nodesource1 500
         18.20.1-1nodesource1 500
         18.20.0-1nodesource1 500
         18.19.1-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.1.5
    javascript:     8.7.6
    nodejs modules from github:     1
    +-- iobroker.go-e@1.0.38 (git+ssh://git@github.com/MK-2001/ioBroker.go-e.git#68cec3c4c103f9fdcefd67295193823041c88a5c)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-ioBroker                              - disabled
    + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.canbus.0                 : canbus                : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.esphome.0                : esphome               : VM-ioBroker                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : VM-ioBroker                              - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.klf200.0                 : klf200                : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1030, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : VM-ioBroker                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : VM-ioBroker                              -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-ioBroker                              - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-ioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : VM-ioBroker                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "alpha-ess"    : 2.1.4    , installed 2.1.4
    Adapter    "awtrix-light" : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
    Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "frontier_silicon": 0.3.0 , installed 0.3.0
    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.38
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "klf200"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "sainlogic"    : 0.11.4   , installed 0.11.4
    Adapter    "shuttercontrol": 1.7.3   , installed 1.7.3
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        5974
    States:         4340
    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19241      1594/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22102      1594/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16670      537/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          310        1/init
    tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       45375      2362/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38784      2346/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23673      1920/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22657      1873/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24726      2041/io.sainlogic.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       24774      2071/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       25743      2056/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       700429     12559/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16672      537/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14368      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      755        592/cannelloni
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15690      387/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2001       1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2478       1/init
          host: '192.168.178.100',
          protocol: 'http:',
          _redirectable: [Writable],
          [Symbol(kCapture)]: false,
          [Symbol(kBytesWritten)]: 0,
          [Symbol(kNeedDrain)]: false,
          [Symbol(corked)]: 0,
          [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype],
          [Symbol(errored)]: null,
          [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384,
          [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false,
          [Symbol(kUniqueHeaders)]: null
        data: '<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">\n' +
          '<title>500 Internal Server Error</title>\n' +
          '<h1>Internal Server Error</h1>\n' +
          '<p>The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the server is overloaded or there is an error in the application.</p>\n'
      status: 500
    2024-10-03 12:00:25.021  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 23674
    2024-10-03 12:00:26.720  - info: luftdaten.0 (23674) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luftdaten, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.11
    2024-10-03 12:00:30.028  - info: luftdaten.0 (23674) [fillSensorData] error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.72:80
    2024-10-03 12:00:30.051  - info: luftdaten.0 (23674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2024-10-03 12:00:30.580  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 23674 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    • RaspiUserR RaspiUser
      #320
      @raspiuser sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
      Nix. Aber du solltest einen eigenen user verwenden. Der 'iobroker' ist als Systemuser vorgesehen und nicht als regulärer Login. Der user gehört dann auch in die Gruppe 'adm' rein.
      Boot Target: graphical.target
      sudo systemctl set-default multi-user.target
      HINT:
      /dev/ttyUSB0
      Stell das richtig ein.
      Bring nodejs auf v20.
      iob nodejs-update
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        iob nodejs-update
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        #321
        @thomas-braun Danke, wie sooft hast Du Antworten ...
        Ich habe beide Befehle ausgeführt (wobei ich nicht wirklich weiss, was ich da eigentlich tue ...), hier das Ergebnis:
        ```bash
        Skript v.2024-08-12
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
         14:18:01 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
        CPU threads: 4
                       Local time: Thu 2024-10-03 14:18:01 CEST
                   Universal time: Thu 2024-10-03 12:18:01 UTC
                         RTC time: Thu 2024-10-03 12:18:01
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        1.9G        6.3G        598K        362M        6.4G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:          9.3G        1.9G        7.3G
                 7940 M total memory
                 1817 M used memory
                  198 M active memory
                 1562 M inactive memory
                 6010 M free memory
                   31 M buffer memory
                  314 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 14:18:02 up 3 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.91, 0.42
        Tasks: 142 total,   1 running, 141 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7940.7 total,   6010.7 free,   1817.4 used,    346.5 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   6123.3 avail Mem
        *** FILESYSTEM ***
        tmpfs          tmpfs     795M  584K  794M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       48G  8.0G   38G  18% /
        [Thu Oct  3 14:14:08 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Oct  3 14:14:10 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        /var:
        2.0G    /var/
        1.3G    /var/log/journal/27bb2095ba2b41ccb088ec3ad41fc1f5
        1.3G    /var/log
        544M    /var/cache
        Archived and active journals take up 216.4M in the file system.
        717M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyUSB0
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          7.1.5
        javascript:     8.7.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5974
        States:         4368
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16521      534/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14610      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1030            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19616      1282/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16534      473/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15048      473/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16009      1090/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16058      1157/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.178.120:42001   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18751      1008/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.120:42010   0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18779      1019/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       20611      1297/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       15712      717/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       19642      1312/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16523      534/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13672      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17744      389/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12759      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:20000           0.0.0.0:*                           65534      16532      547/cannelloni
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12762      1/init
        2024-10-03 14:16:48.599  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Fenster Bad OG.
        2024-10-03 14:16:49.018  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Bad OG.
        2024-10-03 14:16:49.978  - info: klf200.0 (1327) Setup objects for product Rollo Zimmer OG.
        2024-10-03 14:16:50.614  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for removal...
        2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Setting up notification handlers for discovering new objects...
        2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Adapter is ready for use.
        2024-10-03 14:16:50.615  - info: klf200.0 (1327) Starting background state refresher...
        2024-10-03 14:16:50.616  - info: klf200.0 (1327) Automatic reboot enabled in configuration. Planning reboot job.
        2024-10-03 14:17:17.378  - info: admin.0 (717) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20 admin
        Es bleiben noch 2 Fragen ...
        @thomas-braun sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
        Aha ... wie ?!
        Aha ... wie ?!
        Entschuldigung für die, wahrscheinlich dämlichen, Fragen ...
        (Ich bin in einem Alter, in dem ich sehr langsam lerne, dafür aber seeeeehr schnell vergesse ....)
          ```bash
          Skript v.2024-08-12
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   7940 M total memory
                   1817 M used memory
                    198 M active memory
                   6010 M free memory
                     31 M buffer memory
                    314 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.0G    /var/
          1.3G    /var/log
          544M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.1.5
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5974
          States:         4368
          Pending Updates: 0
          Aha ... wie ?!
          Aha ... wie ?!
          #322
          @raspiuser
          sudo adduser NEUER_USERNAME
          sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker NEUER_USERNAME
          sudo reboot
          Und dann nur noch als NEUER_USERNAME anmelden und mit dem System agieren. NICHT als root und NICHT als iobroker anmelden.
            @raspiuser
            sudo reboot
            RaspiUserR Online
            RaspiUserR Online
            RaspiUser
            #323
            OK ...
            ... Zigbee Thema ... sieht bei mir so aus ...
              ```bash
              Skript v.2024-08-12
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       7940 M total memory
                       1817 M used memory
                        198 M active memory
                       6010 M free memory
                         31 M buffer memory
                        314 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.0G    /var/
              1.3G    /var/log
              544M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyUSB0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5974
              States:         4368
              Pending Updates: 0
              Aha ... wie ?!
              Aha ... wie ?!
              #324
              Und um es rund zu machen:
              Trag statt /dev/ttyUSB0 im Zigbee-Adapter besser
              als Port ein.
                als Port ein.
                RaspiUserR Online
                RaspiUserR Online
                RaspiUser
                #325
                als Port ein
                erl.
                Aber einen (typischen) Fehler habe ich noch ... sorry ...
                iobroker@VM-ioBroker:~$ iobroker@VM-ioBroker:~$ usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                -bash: usermod: Kommando nicht gefunden.
                  als Port ein
                  erl.
                  #326
                  @raspiuser
                  Kan sein, dass usermod nicht im $PATH eines einfachen users liegt.
                  sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker raspiuser
                    @raspiuser
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #327
                    ... das mit "sudo" vorn dran habe ich (eigenverantwortlich) vorher schon probiert und dann lief der Befehl durch ...
                    Das "iob diag" mit dem neuen User dann nicht funktioniert ist dann wohl richtig, oder?
                    login as: raspiuser
                    raspiuser@192.168.178.120's password:
                    Linux VM-ioBroker 6.1.0-25-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.106-3 (2024-0                 8-26) x86_64
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Thu Oct  3 15:01:14 2024 from 192.168.178.20
                    raspiuser@VM-ioBroker:~$ iob diag
                    [sudo] Passwort für raspiuser:
                    bash: /home/iobroker/.diag.sh: Keine Berechtigung
                      login as: raspiuser
                      #328
                      Da fehlen Rechte in das fremde /home einzusteigen.
                      ls -l /home/
                      sagt?
                        ls -l /home/
                        sagt?
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #329
                        ls -l /home/
                        raspiuser@VM-ioBroker:~$ ls -l /home/
                        insgesamt 8
                        drwx------ 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                        drwx------ 2 raspiuser raspiuser 4096  3. Okt 15:01 raspiuser
                          ls -l /home/
                          insgesamt 8
                          #330
                          @raspiuser
                          sudo chmod g+rx /home/iobroker
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                            #331
                            raspiuser@VM-ioBroker:~$ sudo chmod g+rx /home/iobroker
                            insgesamt 8
                            drwxr-x--- 8 iobroker  iobroker  4096  3. Okt 13:53 iobroker
                            ... und iob diag läuft ...
                            Aber das ist jetzt schon ganz schön weit weg vom ursprünglichen Thread ... ;-) ... vielen Dank !!!!
                              insgesamt 8
                              #332
                              @raspiuser
                              Sollte jetzt passen.
                                insgesamt 8
                                #333
                                Stimmt. Hatte nicht gesehen das der Thread eigentlich ein anderes Thema hatte. Vielleicht kann das ein Mod hier rauslösen und in einen eigenen Thread überführen.
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  #334
                                  ... aber es hat heute angefangen mit dem löschen des PSA Adapters (#317) .... also doch irgendwie mit dem ursprüngleichen Thema ... 🙄
