  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    #75
    Ich kann das wegen der Bewölkung im Moment nicht sicher sagen. Die Ladevorgänge werden wegen der Bewölkung immer unterbrochen und dann aktualsiert sich der SoC. Wenn wir mal wieder länger Sonne haben (nächstes Jahr ;-) ) melde ich mich...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
      #76
      Ich habe mal auf Grundlage dieses Adapters angefangen ein kleines "Fahrtenbuch" zu basteln.
      Es braucht folgende Datenpunkte:
      Und folgende Scripte in Blockly Form:
      Hier wird auf eine Änderungen des km- Standes getriggert. Da der Adapter die Daten ja in 5 Minuten Abstand einholt, wird bei einer Pause ab 5 Minuten eine Fahrt getriggert.
      Hier wird der SoC beim Nachladen geupdatet.
      Hier dann das Berechnen des Verbrauchs und das Neusetzen der Objekte.
      Im Moment lasse ich alle Werte durch den Historie Adapter mitschreiben. Mit einer json-Liste wäre es schöner, aber damit muss ich mich noch beschäftigen. Vielleicht kann man diese Funktionen auch in den Adapter packen, aber davon habe ich erst Recht keine Ahnung ;-)
      • H holgerwolf
        tombox
        #77
        @holgerwolf kannst du genau mit datenpunkten beschreiben was du haben willst. Bin nicht so fit in blockly
        • T tombox
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          #78
          @tombox
          Das sind einmal die Strecken-Werte (SoC und km jeweils zu Beginn und Ende der Fahrt, Srreckenlänge, Verbrauch auf der Strecke).
          Ein "Flag" ob das Auto auf der Strecke ist (bei Änderung des km Standes auf "true")
          Die Batteriergröße um aus dem SoC Verbrauch den kWh Verbrauchs zu berechen.
          • M MasterAndi0815
            @holgerwolf
            Habe jetzt auch den Account unter derselben E-Mail Adresse neu angelegt und unseren e-C4 neu verbunden.
            Witzigerweise kam dann noch eine E-Mail, dass die Remote Dienste gekündigt wurden, da das Auto mit einem neuen Account verbunden wurde.
            Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch der Adapter wieder einwandfrei und die Daten werden wieder einwandfrei abgerufen.
            MasterAndi0815
            #79
            leider wird aktuell der Status nicht geholt (Das letzte mal erfolgreich am 26.09.), im Log habe ich folgende Meldungen:
            2021-09-28 10:34:11.033	info	OldAPI Login succesful, but only mileage is available
            2021-09-28 10:34:10.997	error	Get device status failed
            2021-09-28 10:34:10.997	error	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n***BINARY NODE***"
            2021-09-28 10:34:10.996	error	Get VR7BCZKXCME007xxx.status failed
            2021-09-28 10:34:10.996	error	Error: Request failed with status code 503
            2021-09-28 10:34:06.116	info	Login successful
            2021-09-28 10:34:05.737	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
            Hoffe es ist nur ein temporäres Problem des Servers, in der App habe ich den aktuellen Status.
            Andreas
            • M MasterAndi0815
              Andreas
              tombox
              #80
              @masterandi0815 503 ist meist ein Fehler beim Betreiber einfach noch 2 Tage warten
              • C Offline
                CarpeNoctem
                #81
                Hallo und erstmal Danke für den Adapter.
                Ich habe eine Frage die ich in den Threads nicht so ganz beantwortet finde.
                Ich habe mir den Adapter heute erfolgreich für meine Citroen eC4 installiert, Login funktioniert.
                2021-10-30 22:18:05.214	info	OldAPI Login succesful, but only mileage is available
                2021-10-30 22:17:59.855	info	Login successful
                2021-10-30 22:17:54.274	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
                Wenn ich dann in die Objekte schaue finde ich unter psa.0.oldApi... ein paar Infos zum Auto und direkt unter psa.0.Fahrgestellnummer deutlich mehr Infos. Aber nicht alle Objekte sind mit Daten gefüllt, sondern mit einem Weblink.
                Rufe ich den Weblink im Browser auf bekomme ich einen Fehler.
                <errorResponse>
                <httpCode>401</httpCode>
                <httpMessage>Unauthorized</httpMessage>
                <moreInformation>Invalid client id or secret.</moreInformation>
                </errorResponse>
                Habe ich hier einen Fehler bei der Installation gemacht oder woran könnte das liegen?
                Danke für Eure Antworten
                • C CarpeNoctem
                  <errorResponse>
                  </errorResponse>
                  tombox
                  #82
                  @carpenoctem Die Installation passt.
                  Der Adapter kann nur das anzeigen was die App anzeigt.
                  Die Daten müssten psa.0.VIN.status sein
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    CarpeNoctem
                    #83
                    @tombox Danke für die schnelle Antwort.
                    Dann bin ich beruhigt dass die Installation schon mal passt.
                    In der Citroen-App sehe ich die GPS Position vom Auto, deswegen hat es mich gewundert dass im Adapter nur ein Link steht.
                    Unter psa.0.VIN.status stehen alle Infos sauber drinnen und werden auch, soweit ichs bis jetzt beurteilen kann, sauber angepasst.
                    Die letzte GPS-Position würde unter psa.0.VIN.details.lastPosition stehen, und hier ist wie gesagt nur ein ewig langer https-Link drinnen.
                    • C CarpeNoctem
                      tombox
                      #84
                      @carpenoctem Die werte unter details können ignoriert werden
                      alles ist unter status
                      XXXX.status.lastPosition
                      Einfach mal das Fahrzeug bewegen und schauen ob der Datenpunkt auftaucht
                      • C Offline
                        CarpeNoctem
                        #85
                        @tombox Dann bin ich wohl doch unfähig.
                        lastPosition hab ich nur unter Details.
                        Hab das Fahrzeug Heute mehrfach bewegt. In der App wurde immer der Standort des Fahrzeugs angezeigt.
                        Der Datenpunkt kam aber nicht hinzu.
                        Anbei mal ein Auszug aus meinen Objekten.
                        • C CarpeNoctem
                          tombox
                          #86
                          @carpenoctem kannst du mir den href in lastposition via PN schicken?
                          • T tombox
                            CarpeNoctem
                            #87
                            @tombox Ja klar, ist gleich auf dem Weg.
                            • T tombox
                              Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
                              Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
                              Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
                              Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
                              Zum Installieren:
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                              Unter Adapter das Github Icon klicken:
                              Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                              Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                              In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #88
                              @tombox
                              Hallo, kann man die Meldungen unterdrücken?
                              psa.0
                              2021-11-03 11:10:49.890	error	Get vehicles failed
                              psa.0
                              2021-11-03 11:10:49.890	error	No compatible vehicles found. Only electric cars are available for new api.
                              psa.0
                              2021-11-03 11:10:49.890	error	{"uuid":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                              psa.0
                              2021-11-03 11:10:49.889	error	Error: Request failed with status code 404
                              • sigi234S sigi234
                                @tombox
                                psa.0
                                psa.0
                                psa.0
                                psa.0
                                tombox
                                #89
                                @sigi234 kommt die nicht nur beim Start?
                                • T tombox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #90
                                  @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                  Ach ja, ich habe mal ein Update gemacht in der Hoffnung den Tankinhalt zu bekommen. Das geht ja mit der Alten API nicht.
                                  • H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    #91
                                    Hier übrigens mal Screen von den Strecken und Verbräuchen der letzten Wochen mit den Scripten oben. Klappt gut, macht natürlich nur bei längeren Strecken Sinn.
                                    Vielleicht auch noch zusätzlich pro Monat oder so.
                                    5a952f2d-4a7c-465e-b526-aec07d262b99-grafik.png a1b918a8-f340-418a-b57f-84a396832d31-grafik.png
                                    • RaspiUserR Offline
                                      RaspiUserR Offline
                                      RaspiUser
                                      #92
                                      @tombox
                                      Eher zufällig bin ich hier im Forum auf diesen Adapter (0.0.8) gestoßen.
                                      Ich hatte bislang in der ioBroker-Adapter-Liste immer wieder mal nach "OPEL" gesucht ... 🙄 ... aber jetzt klappt es mit unserem Corsa-e (Bj. 07/21). Vielen Dank dafür !!!
                                      Die Instanz läuft soweit, es werden Datenpunkte erzeugt wie Batterieladung, km-Stand u.ä. aber nix zum Standort (den ich in der Opel-App (die übrigens ziemlich mies ist) sehe).
                                      Welche Hintergrundinfo habe ich denn übersehen ?
                                      H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        @tombox
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #93
                                        @raspiuser Das die Werte seit 7-2021 nicht mehr über die Schnittstelle kommen. PSA hat das abgeschaltet :-(
                                        RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H holgerwolf
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUserR Offline
                                          RaspiUser
                                          #94
                                          @holgerwolf said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen:
                                          ... aber in der App sehe ich die Daten trotzdem ... muss man nicht verstehen, oder ?
