  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M mane444
    Hi, ich hab immer mal wieder Abbrüche der Verbindung. Sobald ich den Adapter neu starte läuft es wieder.
    Gibt's da eine Erklärung?
    Kann man irgendwie die "old API" abschalten, da scheinbar hier das Problem herkommt.
    Auto ist Citroen C4 elektro.
    info.0
    2021-07-24 08:48:56.815	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
    psa.0
    2021-07-24 08:46:21.863	error	Login failed
    psa.0
    2021-07-24 08:46:21.862	error	Login failed
    psa.0
    2021-07-24 08:46:21.861	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
    psa.0
    2021-07-24 08:46:21.857	warn	OldAPI Login failed
    psa.0
    2021-07-24 08:46:21.856	warn	Login old api failed
    psa.0
    2021-07-24 08:46:21.855	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
    tombox
    #61
    @mane444 Es scheint hier ein Internetproblem zu geben der adapter kann die server nicht erreichen
    • T tombox
      Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
      Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
      Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
      Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
      mamaretti32
      #62
      @tombox
      funktioniert prima (mit meinem 208-e)
      aber kannst du mir erklären warum es mit deiner client_secret / client_ID und meinem PSA-Account funktioniert?
      Wäre es nicht sinnvoll bei der Instanzeinstellung dafür 2 Felder zu haben, damit man später eigene client_secret / client_ID dort eingeben kann?
      kann man ID und Secret einfach erzeugen oder läuft das nach wie vor über den PSA_car_controller?
      thx
      • M mamaretti32
        @tombox
        thx
        tombox
        #63
        @mamaretti32
        client id und secret kommen von der app und fest in die app einprogrammiert.
        Diese ändern sich nicht und deswegen macht es auch kein Sinn dass der Nutzer sie eingibt.
        • T tombox
          @mamaretti32
          mamaretti32
          #64
          @tombox
          ah ok, demnach würd ich dann mit dem PSA_car_controller die gleiche client id und secret bekommen?
          mal noch ne andre Frage: meinst du es wär möglich die Klimaanlage zu steuern. wäre ein nettes Feature im Winter, wenn man das automatisieren könnte
          • M mamaretti32
            @tombox
            tombox
            #65
            @mamaretti32 Ja wäre möglich aber dieser SMS Abfrage check ist sehr kompliziert bisher hatte ich da keine Lust drauf
            • T tombox
              mamaretti32
              #66
              @tombox
              ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache man kann SOC gut abfragen, und das läuft ja prima.
              gibt es Erfahrungswerte wie das Update-Intervall am sinnvollsten ist?
              5 Minuten schien mir rel. schnell. und ab uns zu wurde die Werte nicht aktualisiert.
              Bin mir nicht sicher ob das an der schlechten Verbindung (Garage) liegt.
              Es gibt unter status.lastPosition.properties.signalQuality einen Wert 9. Wär mal intressant ob der Wert gut oder schlecht ist
              T H 2 Antworten Letzte Antwort
              • M mamaretti32
                @tombox
                tombox
                #67
                @mamaretti32 Kann ich nicht beantworten ich besitze kein PSA Fahrzeug
                • M mamaretti32
                  @tombox
                  H Online
                  H Online
                  holgerwolf
                  #68
                  @mamaretti32
                  status.lastPosition.properties.signalQuality ist bei mir auch 9 und ich habe da noch nicht was anderes gesehen.
                  Update Intervall hab ich auf 5 Minuten gelassen.
                  Zur Info, beim Laden wird der SoC nicht aktualisiert.
                  • H holgerwolf
                    @mamaretti32
                    tombox
                    #69
                    @holgerwolf Wird der soc in der app aktualisiert?
                    H M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #70
                      @tombox muss ich beim nächsten laden mal genau beobachten. Denke, aber dass die App es richtig anzeigt (wenn sie mal funzt ;-)
                      • T tombox
                        mamaretti32
                        #71
                        bei mir ist das so:
                        SOC wird beim Laden (wie oben erwähnt) nicht aktualisiert.
                        Wenn man nach ein paar Minuten die App öffnet und auf den "reload-Button" drückt, heißt es (bei mir am iPhone) "Ladevorgang unterbrochen"
                        SOC bei der App und auch (!) bei iobroker werden aktualisiert.
                        ich hab als Wallbox den Tinkerforge WARP, die kann ich über MQTT stoppen und starten und der SOC wird auch aktualisiert.
                        ich vermute das macht die App auch. ich muss das mal beobachten wenn ich mit der App direkt neben dem Auto stehe und auf den "reload-Button" drücke.
                        zuerst dachte ich man muss erst den SOC auslesen und dann mühsam errechnen wann der gewünschte SOC erreicht ist, um dann abzuschalten.
                        aber ich denke wenn man über Iobroker die Wallbox alle halbe Stunde oder Stunde mal kurz trennt sollte das auch gehen, oder?
                        • M mamaretti32
                          bei mir ist das so:
                          mamaretti32
                          #72
                          was cool wäre wenn man den reload beim Adapter noch zusätzlich per script steuern könnte. damit man zb nach jedem Charger-Stop-Start die Daten vom PSA-Server gleich holen kann und nicht erst auf das Update vom Intervall warten muss.
                          wenn nicht geladen wird gibt es ja auch kaum einen Grund warum das Interval häufiger abfragt.
                          • M mamaretti32
                            tombox
                            #73
                            @mamaretti32 Eigentlich müsste man reload button nachbauen.aber dann müsste man die sms authentifizierung erst implementieren
                            • T tombox
                              mamaretti32
                              #74
                              @tombox
                              das wär vermutlich das Beste, und wäre natürlich auch super weil man dann andre Dinge steuern könnte.
                              ich bin gerade auf das gestoßen
                              https://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?p=1540760#p1540760
                              ich habe bis jetzt immer alle 5-10 Minuten überprüft ob sich die Werte ändern.
                              aber evtl. war das zu kurz und es braucht einfach eine Weile bis der Server die Daten aktualisiert ?!?
                              oder kann man das definitiv ausschließen das sich der SOC beim Laden ändert?
                              im Moment ist das Akku voll. werde mal testen wenn er leer ist und über mehrere Stunden beobachten.
                              • H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                #75
                                Ich kann das wegen der Bewölkung im Moment nicht sicher sagen. Die Ladevorgänge werden wegen der Bewölkung immer unterbrochen und dann aktualsiert sich der SoC. Wenn wir mal wieder länger Sonne haben (nächstes Jahr ;-) ) melde ich mich...
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H holgerwolf
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                                  #76
                                  Ich habe mal auf Grundlage dieses Adapters angefangen ein kleines "Fahrtenbuch" zu basteln.
                                  Es braucht folgende Datenpunkte:
                                  Und folgende Scripte in Blockly Form:
                                  Hier wird auf eine Änderungen des km- Standes getriggert. Da der Adapter die Daten ja in 5 Minuten Abstand einholt, wird bei einer Pause ab 5 Minuten eine Fahrt getriggert.
                                  Hier wird der SoC beim Nachladen geupdatet.
                                  Hier dann das Berechnen des Verbrauchs und das Neusetzen der Objekte.
                                  Im Moment lasse ich alle Werte durch den Historie Adapter mitschreiben. Mit einer json-Liste wäre es schöner, aber damit muss ich mich noch beschäftigen. Vielleicht kann man diese Funktionen auch in den Adapter packen, aber davon habe ich erst Recht keine Ahnung ;-)
                                  • H holgerwolf
                                    tombox
                                    #77
                                    @holgerwolf kannst du genau mit datenpunkten beschreiben was du haben willst. Bin nicht so fit in blockly
                                    • T tombox
                                      H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      #78
                                      @tombox
                                      Das sind einmal die Strecken-Werte (SoC und km jeweils zu Beginn und Ende der Fahrt, Srreckenlänge, Verbrauch auf der Strecke).
                                      Ein "Flag" ob das Auto auf der Strecke ist (bei Änderung des km Standes auf "true")
                                      Die Batteriergröße um aus dem SoC Verbrauch den kWh Verbrauchs zu berechen.
                                      • M MasterAndi0815
                                        @holgerwolf
                                        Habe jetzt auch den Account unter derselben E-Mail Adresse neu angelegt und unseren e-C4 neu verbunden.
                                        Witzigerweise kam dann noch eine E-Mail, dass die Remote Dienste gekündigt wurden, da das Auto mit einem neuen Account verbunden wurde.
                                        Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch der Adapter wieder einwandfrei und die Daten werden wieder einwandfrei abgerufen.
                                        MasterAndi0815
                                        #79
                                        leider wird aktuell der Status nicht geholt (Das letzte mal erfolgreich am 26.09.), im Log habe ich folgende Meldungen:
                                        2021-09-28 10:34:11.033	info	OldAPI Login succesful, but only mileage is available
                                        2021-09-28 10:34:10.997	error	Get device status failed
                                        2021-09-28 10:34:10.997	error	"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n***BINARY NODE***"
                                        2021-09-28 10:34:10.996	error	Get VR7BCZKXCME007xxx.status failed
                                        2021-09-28 10:34:10.996	error	Error: Request failed with status code 503
                                        2021-09-28 10:34:06.116	info	Login successful
                                        2021-09-28 10:34:05.737	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                                        Hoffe es ist nur ein temporäres Problem des Servers, in der App habe ich den aktuellen Status.
                                        Andreas
                                        • M MasterAndi0815
                                          Andreas
                                          tombox
                                          #80
                                          @masterandi0815 503 ist meist ein Fehler beim Betreiber einfach noch 2 Tage warten
