  5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
    5.1k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    LordLolo
    Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
    • E ente34
      @lordlolo
      Schon erstaunlich, wie viele Lösungen es für dieses kleine Problem gibt.
      @paul53 Lösung funktioniert natürlich, hat aber einen kleinen Overhead.
      Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
      @ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
      Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        LordLolo
        Dein Script funktioniert schon mal prima!
        Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
        Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
        • L LordLolo
          @lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
          Versuche es mal so:
          Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
            Versuche es mal so:
            LordLolo
            Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
            • L LordLolo
              @lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
              Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
                LordLolo
                Ich habs hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                • L LordLolo
                  @lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                  Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
                    LordLolo
                    Anfangs nicht, aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt, VolAlt bleibt.
                    • L LordLolo
                      @lordlolo sagte: aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt
                      Wo?
                        Wo?
                        LordLolo
                        Stimmt, der Wert von Vol ändert sich ja gar nicht. Nur mit Vol gehts auch 🙄
                        Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
                        • L LordLolo
                          LordLolo
                          Dann ist das jetzt mein fertiges Script, falls es jemand braucht
                          • L LordLolo
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @lordlolo anstatt vorher die Lautstärke zu prüfen und zu setzen, gleich im Text die Lautstärke mitgeben.
                            50; Garagentor ist offen
                              LordLolo
                              @crunchip
                              Super, Danke für den Tipp!
                              • VanduraV Offline
                                VanduraV Offline
                                Vandura
                                Ich habe mir mit einfachen Mitteln solch eine Erinnerung für meinen Werkstattcontainer gemacht.
                                Bervor ab 21:00 Uhr der Alarm scharfgeschaltet wird....
                                Vielleicht als kleine Anregung.
                                Läuft unabhängig von der restlichen Alarmanlage fürs Haus
                                Grüße Rick
                                Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
