  5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
    5.1k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LordLolo
    Ah, OK
    Könntest Du mir bitte auch noch zeigen, was genau ich oben in dem Zeitplan eingeben muss. Ich kann ja nur wählen zwischen Wizard Einfach und Cron.
    @lordlolo sagte: zeigen, was genau ich oben in dem Zeitplan eingeben muss.
    CRON:
    • E Offline
      ente34
      @lordlolo
      Schon erstaunlich, wie viele Lösungen es für dieses kleine Problem gibt.
      @paul53 Lösung funktioniert natürlich, hat aber einen kleinen Overhead.
      Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
      L paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      • E ente34
        @lordlolo
        LordLolo
        @ente34
        ☺ Vielen Dank auch dafür, obwohl Du mich gerade mit Fremdwörtern wie Overhead und Polling etwas überforderst. 🙃
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LordLolo
          @ente34
          ente34
          @lordlolo
          Overhead bedeutet in diesem Zusammenhang eine (kleine) Verschwendung von Rechenzeit deiner Cpu.
          Im Zeitplan von Paul wird der Status regelmäßig überprüft (polling), obwohl wir Trigger haben.
          Die Trigger haben den Vorteil, dass sie nur aktiv werden (Rechenzeit benötigen), wenn sich der Zustand des Objectes ändert, auf das sie triggern.
          Oder so - was ist aufwendiger: Du prüfst nachts alle 15 min den Zustand des Garagentors (Polling) oder Du erhälst einen Anruf, wenn sich das Tor öffnet (Ereignis)
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • E ente34
            @lordlolo
            @ente34 sagte: ohne Polling
            Das Intervall ist kein Polling? Gut - im Intervall erfolgt keine Abfrage.
              ente34
              schrieb am zuletzt editiert von ente34
              Doch, aber nur im Fehlerfall
              Der Gutfall arbeitet ohne.
              • E ente34
                @lordlolo
                LordLolo
                @ente34
                Ah, Danke für die Erklärung. Werde beide Varianten mal ausprobieren.
                Vielen Dank an Alle für den tollen Support hier!...und das bei diesem Wetter 😓
                • L Offline
                  LordLolo
                  Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
                  • E ente34
                    @lordlolo
                    @ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                    Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
                      LordLolo
                      Dein Script funktioniert schon mal prima!
                      Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
                      Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
                      • L LordLolo
                        @lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
                        Versuche es mal so:
                        Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
                          Versuche es mal so:
                          LordLolo
                          Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
                          • L LordLolo
                            @lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
                            Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
                              LordLolo
                              Ich habs hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                              • L LordLolo
                                @lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                                Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
                                  LordLolo
                                  Anfangs nicht, aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt, VolAlt bleibt.
                                  • L LordLolo
                                    @lordlolo sagte: aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt
                                    Wo?
                                      Wo?
                                      LordLolo
                                      Stimmt, der Wert von Vol ändert sich ja gar nicht. Nur mit Vol gehts auch 🙄
                                      Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
                                      • L LordLolo
                                        LordLolo
                                        Dann ist das jetzt mein fertiges Script, falls es jemand braucht
                                        • L LordLolo
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @lordlolo anstatt vorher die Lautstärke zu prüfen und zu setzen, gleich im Text die Lautstärke mitgeben.
                                          50; Garagentor ist offen
