  5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
    5.1k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • E ente34
    @lordlolo
    Schon erstaunlich, wie viele Lösungen es für dieses kleine Problem gibt.
    @paul53 Lösung funktioniert natürlich, hat aber einen kleinen Overhead.
    Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
    LordLolo
    @ente34
    ☺ Vielen Dank auch dafür, obwohl Du mich gerade mit Fremdwörtern wie Overhead und Polling etwas überforderst. 🙃
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LordLolo
      @ente34
      ente34
      @lordlolo
      Overhead bedeutet in diesem Zusammenhang eine (kleine) Verschwendung von Rechenzeit deiner Cpu.
      Im Zeitplan von Paul wird der Status regelmäßig überprüft (polling), obwohl wir Trigger haben.
      Die Trigger haben den Vorteil, dass sie nur aktiv werden (Rechenzeit benötigen), wenn sich der Zustand des Objectes ändert, auf das sie triggern.
      Oder so - was ist aufwendiger: Du prüfst nachts alle 15 min den Zustand des Garagentors (Polling) oder Du erhälst einen Anruf, wenn sich das Tor öffnet (Ereignis)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • E ente34
        @lordlolo
        @ente34 sagte: ohne Polling
        Das Intervall ist kein Polling? Gut - im Intervall erfolgt keine Abfrage.
          ente34
          schrieb am zuletzt editiert von ente34
          Doch, aber nur im Fehlerfall
          Der Gutfall arbeitet ohne.
          • E ente34
            @lordlolo
            LordLolo
            @ente34
            Ah, Danke für die Erklärung. Werde beide Varianten mal ausprobieren.
            Vielen Dank an Alle für den tollen Support hier!...und das bei diesem Wetter 😓
            • L Offline
              LordLolo
              Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
              • E ente34
                @lordlolo
                @ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
                  LordLolo
                  Dein Script funktioniert schon mal prima!
                  Ich würde jetzt noch gerne folgendes einbauen:
                  Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück. Kannst Du mir hierfür auch einen Tipp geben?
                  • L LordLolo
                    @lordlolo sagte: Vor der Durchsage prüfe ob Volume ist 50, wenn nicht, setze Volume auf 50. Nach der Durchsage setze Volume wieder auf ursprünglichen Wert zurück.
                    Versuche es mal so:
                    Die Verzögerung ist sicherlich anzupassen.
                      Versuche es mal so:
                      LordLolo
                      Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht, er bleibt bei 50.
                      • L LordLolo
                        @lordlolo sagte: Das zurücksetzen auf den ursprünglichen Wert klappt leider nicht
                        Das muss dann am Adapter liegen. Ich kenne ihn nicht.
                          LordLolo
                          Ich habs hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                          • L LordLolo
                            @lordlolo sagte: hingekriegt, indem ich einfach eine zweite Variable definiert habe
                            Der Wert unterscheidet sich nicht von dem der Variablen Vol oder?
                              LordLolo
                              Anfangs nicht, aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt, VolAlt bleibt.
                              • L LordLolo
                                @lordlolo sagte: aber Vol wird ja dann auf 50 gesetzt
                                Wo?
                                  Wo?
                                  LordLolo
                                  Stimmt, der Wert von Vol ändert sich ja gar nicht. Nur mit Vol gehts auch 🙄
                                  Manchmal hat man einfach ein Brett vor dem Kopf.
                                  • L LordLolo
                                    LordLolo
                                    Dann ist das jetzt mein fertiges Script, falls es jemand braucht
                                    • L LordLolo
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @lordlolo anstatt vorher die Lautstärke zu prüfen und zu setzen, gleich im Text die Lautstärke mitgeben.
                                      50; Garagentor ist offen
                                        LordLolo
                                        @crunchip
                                        Super, Danke für den Tipp!
                                        • VanduraV Offline
                                          VanduraV Offline
                                          Vandura
                                          Ich habe mir mit einfachen Mitteln solch eine Erinnerung für meinen Werkstattcontainer gemacht.
                                          Bervor ab 21:00 Uhr der Alarm scharfgeschaltet wird....
                                          Vielleicht als kleine Anregung.
                                          Läuft unabhängig von der restlichen Alarmanlage fürs Haus
                                          Grüße Rick
                                          Raspberry 4 - 8GB / 500 GB Festplatte mit IoBroker! 1xConbee 2, 15xAQARA Door Sensoren,2xSonoff Door Sensor, 2xSonoff Pov2, 2xAQARA Watersensoren, 3xIKEA TRÅDFRI Bewegungsmelder, 5xIKEA TRÅDFRI Repeater, 1x IKEA TRÅDFRI Treiber 10w, 10xTeckin Steckdosen mit Tasmota-Flash, 1xShelly SHSW-1, 2xAQARA Taster, 4xAlexa...usw.
