  4. FritzBox WLAN Passwort ändern
    6.0k
61 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 20 Beobachtet
    PrinzEisenherz1
    Hi zusammen.
    Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
    Also ich hab eine Fritzbox 7490
    Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
    Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
    Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
    Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
    Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
    Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
    Die FritzBox hat folgende Modis
    Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.
    Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
    Original
        setState(idQRZiel, svg_string, true);
        setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
    geändert
        setState(idQRZiel, svg_string);
        setState(IdGPasswd, NewPasswd);
    Ansonsten ne echt klasse Sache.
    Johnny
    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      Hast du im Script auch WPA2 als Verschlüsselung ausgewählt?
        PrinzEisenherz1
        Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
        Und diese Konstellation geht nicht.
          pix
          Danke,
          tolle Idee, super Umsetzung! Habs gleich verbaut.
          Pix
            PrinzEisenherz1
            Hi Pix, klappt es bei dir mit WPA2?
            • a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              Bin zur Zeit unterwegs. Ich schau mir das am Montag an. Danke für euren Feedback.
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @PrinzEisenherz1:
                Und diese Konstellation geht nicht. `
                Leider werde ich mich in den nächsten Tagen nicht darum kümmern können. Deshalb hier meine Idee, vielleicht kannst du sie ausprobieren.
                Wenn du in der FritzBox das WLAN-Passwort änderst, dann bekommst du auch einen QR-Code angezeigt. Wenn du den ausliest, dann kannst du sehen wie der Verbindungsparameter aufgebaut ist und was als Verschlüsselung für deine WPA2 (CCMP) Verbindung eingetragen ist.
                Vielleicht kommen wir auf diesem Weg an die Parameter?
                Gruss, a200.
                  PrinzEisenherz1
                  Hi a200,
                  Also ich hab das mal gemacht wie Du geschrieben hast.
                  Ich hab den Gastzugang wieder auf WPA2 (CCMP) gestellt und n neues Passwort vergeben
                  Hier die Parameter wenn ich den QR-Code auf der Fritzbox auslese
                  JNLLGastzugang
                  WPA
                   <passwort>false</passwort>
                  Kannst de damit was anfangen?
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @PrinzEisenherz1:
                    Hi a200,
                    JNLLGastzugang
                    WPA
                    Kannst de damit was anfangen? `
                    Daraus geht hervor, dass man im Script die Verschlüsselung einfach auf WPA einstellen müsste und nicht auf WPA2. Kannst du das bitte prüfen in dem du in Script die Zeile:
                    var MyCrypt         = "WPA2";
                    in
                    var MyCrypt         = "WPA";
                    änderst und versuchst mit dem neuen QR-Code online zu gehen. Zu beachten ist, dass ein neuer Aufruf des Scriptes erst mal keine Änderung des Passworts veranlasst, da diese per Timer gesteuert ist. Du müsstest noch für die Tests VOR
                    function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                    die Zeile:
                    createQRcode();
                    eintragen. Wenn du dann das Script aufrufst, dann prüfe bitte ob auch ein neuer QC-Code generiert wurde.
                      PrinzEisenherz1
                      Also zur Info wenn bei der Fritzbox WPA2 (CCMP) ausgewählt ist dann muss im Script WPA2 eingetragen werden. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
                      Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass das Script nur einmal selber auslöst und dann nicht mehr.
                      Schedule ist bei mir wie folgt eingestellt
                      schedule("15 5 * * *", createQRcode);
                      Hat jemand das gleiche Problem?
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @PrinzEisenherz1:
                        Hat jemand das gleiche Problem? `
                        wird bei mir aufgerufen mit:
                        var cronStr         = "12 4 * * *";
                        schedule(cronStr, createQRcode);
                        und WPA2 geht bei mir auch.
                        • C Offline
                          chka
                          Hallo Danke für das klasse Script, ich habe das Problem, dass der qr code nicht erstellt wird.
                          wenn ich es richtig verstehe kommt doch in den IdGPasswd der Datenpunkt in dem das Passwort steht, bei mir ist es keine Fritzbox allerdings steht hier das Passwort im Klartext drinnen.
                          Starte ich nun das Script wird wieso auch immer dieser Datenpunkt überschriben.
                          Im Datenpunkt:
                          var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";
                          wird doch dann der QRCode erstellt, dieser ist bei mir allerdings leer.
                          An was kann das liegen?
                          Den teil habe ich danach angepasst damit das Passwort nicht überschrieben wird.
                          function createQRcode() {
                              var qr = require('qr-image');
                              var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                                   var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+IdGPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                              //setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                          INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                          Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                          RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            Bekommst du eine Fehlermeldung/Warnung?
                            Hast du qr-image als zusätzliches NPM-Module eingebunden?
                            • C Offline
                              chka
                              Habe es hinbekommen
                              // https://www.npmjs.com/package/qr-image
                              var MySSID          = "GastNetz";  //  SSID Name
                              var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
                              var MyVisibility    = "n";                   //  Hidden SSID?
                              var cronStr         = "* 1 * * *";           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
                              var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";  // Zieldatenpunkt für QR-Code
                              var IdGPasswd = "node-red.0.sophos"; /*wlanGuestPassword*/
                              if(MyVisibility == "y") {
                                  var MyHidden="H:true";
                              else {
                                  MyHidden="";
                              createState(idQRZiel, "", {
                                   name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                   desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                                   type: 'string',
                                   role: 'info'
                              createQRcode();
                                 var pass = getState(IdGPasswd).val;
                                       var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+pass+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                   log(svg_string);
                              // regelmässige Wiederholungen
                              Als Widget musste ich aber auchh ein anderes nehmen:
                              [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.QR-Code.Gast","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"978px","top":"183px","width":"152px","height":"153px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
                              • a200A a200
                                QR-Code erstellen:
                                A. qr-image in Javascript einbinden:
                                B. Javascript erstellen:
                                ! // https://www.npmjs.com/package/qr-image ! var MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang"; // SSID Name var MyCrypt = "WPA2"; // [WEP|WPA|WPA2] var MyVisibility = "n"; // Hidden SSID? ! var cronStr = "1 3 * * *"; // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt ! var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/ ! if(MyVisibility == "y") { var MyHidden="H:true"; } else { MyHidden=""; } ! createState(idQRZiel, "", { name: 'QR-Code für Gastpasswort', desc: 'QR-Code für Gastpasswort', type: 'string', role: 'value' }); ! // createQRcode(); ! function randomString(length) { // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1); } ! function createQRcode() { var qr = require('qr-image'); var NewPasswd = randomString(16); // 16 Stelliges Passwort var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' }); setState(idQRZiel, svg_string); setState(IdGPasswd, NewPasswd); } ! // regelmässige Wiederholungen schedule(cronStr, createQRcode); !
                                (Aktualisiert am 31.01.2017 um 20:37)
                                C. QR-Code in vis einbinden:
                                1. Widget BoolSVG auswählen
                                2. In der View platzieren
                                3. Die Felder SVG bei 'false' und SVG bei 'true' bearbeiten
                                4. folgenden Inhalt einfügen: {javascript.0.QR-Code.Gast}
                                Feedback wird gerne gesehen.
                                Viel Spaß.
                                jwerlsdf
                                @a200
                                ich habe noch ein paar Verständnisfragen:
                                ich habe bereits Javascript als Adapter installiert und dort wie auf dem Bild qr-image hinzugefügt.
                                Als nächstes soll ich ja das Javascript erstellen. Jetzt kommen meine Fragen:
                                1. Wo genau muss ich das Javascript einfügen?
                                2. Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
                                3. Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                                4. Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
                                Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte :)
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • J jwerlsdf
                                  @a200
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  @jwerlsdf sagte in FritzBox WLAN Passwort ändern:
                                  @a200
                                  Du Brauchst den "Script Engine" Adapter. Dort muss es muss unter Scripte erstellt und gestartet werden.
                                  1. Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
                                  Ja. Der QR-Code besteht aus den Namen des SSID, den Typ der Verschlüsselung, dem Passwort selbst und noch ein paar anderen Infos. Deshalb musst dort dein SSID-Name eingetragen werden.
                                  1. Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                                  Wahrscheinlich ja. Nur nicht vergessen die Funktion in der Zeile 34 auch zu aktivieren:
                                  ist:
                                  soll
                                  1. Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
                                  Ich verstehe deine Frage nicht ganz. "/wlanGuestPassword/" ist nur ein Kommentar. und das davor der Verweis, wo dein Passwort gespeichert ist. Dort musst du nichts ändern.
                                  Aber bitte doch. ;-)
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    @a200
                                    ist:
                                    soll
                                    jwerlsdf
                                    @a200 said in FritzBox WLAN Passwort ändern:
                                    Vielen Dank für deine Antwort!
                                    Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                                    Javascript; Neues Skript hinzugefügt:
                                    Mappe: root-Verzeichnis
                                    Das Skript habe ich dann eingefügt mit folgenden Änderungen:
                                    Zeile 3 MySSID --> in den namen meines GastWLans geändert
                                    Zeile 4 var MyCrypt --> WPA2
                                    Zeile 10: var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                                    Das wars. Wenn ich das Skript jetzt aktiviere, dann bekomme ich folgenden Fehler:
                                    error javascript.0 (8405) script.js.qr-image: script.js.qr-image:34
                                    error javascript.0 (8405) at createQRcode (script.js.qr-image:34:25)
                                    error javascript.0 (8405) at script.js.qr-image:26:1
                                    Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuestPassword" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" das passwort aus der Fritzbox hinterlegt.
                                    Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuest" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" den SSID Name hinterlegt.
                                    Aber wie gesagt es geht leider noch nicht...
                                    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwerlsdf
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @jwerlsdf
                                      Hier im Adapter Javascript , qr-image eintragen !?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @jwerlsdf
                                        jwerlsdf
                                        @Glasfaser
                                        ja habe ich gemacht
                                        • J jwerlsdf
                                          @Glasfaser
                                          ja habe ich gemacht
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @jwerlsdf
                                          Zeige mal dein Script !
                                          hier reinpacken !!
