  4. FritzBox WLAN Passwort ändern
61 Beiträge 16 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • a200A
    a200A
    a200
    Einfach, oder? Die Einbindung in vis ist auch easy. Jetzt müsste man nur noch das generierte Passwort in den TR-064 Datenpunkt für das Gastpasswort schreiben können… Hoffentlich kommt das noch.
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • S
      S
      simpixo
      Schau mal was ich für eine Antwort erhalten habe [emoji6][emoji1360]
      "with version 0.1.30 it is possible to set the 2.4, 5.0 and guest wlan Passwords."
      Adrian
      • S
        S
        simpixo
        Und das Update ist auch schon vorhanden
        GEILOMAT [emoji1360]
        • a200A
          a200A
          a200
          @simpixo:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          io-package.json new states to set wlan passwords 23 minutes ago
          tr-064.js new states to set wlan passwords 23 minutes ago
          gleich morgen gehts weiter!
          • a200A
            a200A
            a200
            Hab nicht aushegalten und musste testen…
            // https://www.npmjs.com/package/qr-image
            var MySSID          = "MyTestWlan";           //  SSID Name
            var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
            var MyVisibility    = "n";                  //  Hidden SSID?
            var cronStr         = "1 3 * * *"           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
            var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast"; // Zieldatenpunkt für QR-Code
            var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
            if(MyVisibility == "y") {
                var MyHidden="H:true";
            else {
                MyHidden="";
            createState(idQRZiel, "", {
                 name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                 desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                 type: 'string',
                 role: 'value'
            function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
            function createQRcode() {
                var qr = require('qr-image');
                var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                     var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                setState(idQRZiel, svg_string, true);
                setState(IdGPasswd, NewPasswd, true );
            // regelmässige Wiederholungen
            schedule(cronStr, createQRcode);
            bei mir scheint es zu gehen. und bei euch?
            • S
              S
              simpixo
              Kann erst morgen testen, heute liege ich schon im Bett [emoji23]
              Adrian
              • a200A
                a200A
                a200
                Gute nacht oder viel spaß, ne nachdem. [FACE WITH TEARS OF JOY]
                • P
                  P
                  PrinzEisenherz1
                  Hi zusammen.
                  Also als erstes finde ich die Idee ja mal richtig klasse.
                  Also ich hab eine Fritzbox 7490
                  Und da gibt es mit dem Script aber n kleines Problem.
                  Wenn ich am Anfang die Einstellung auf WPA2 belasse dann klappt das mit dem Connect nicht.
                  Nur wenn ich auf WPA stelle und zugleich auch in den Gasteinstellungen der Fritzbox es auf WPA (TKIP) stelle.
                  Nehme ich aber die WPA2 (CCMP) der Fritzbox dann klappt es nicht.
                  Liegt es vielleicht an der Bezeichnung bzw am Modi in der Fritzbox?
                  Da heisst es nämlich WPA2 (CCMP).
                  Die FritzBox hat folgende Modis
                  Achja, also alle meine Geräte unterstützen WPA2.
                  Desweiteren muss man im Script folgendes noch abändern sonst wird das Passwort nicht an die Fritzbox übertragen
                  Original
                  geändert
                      setState(idQRZiel, svg_string);
                      setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                  Ansonsten ne echt klasse Sache.
                  Johnny
                  Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                  • a200A
                    a200A
                    a200
                    Hast du im Script auch WPA2 als Verschlüsselung ausgewählt?
                    • P
                      P
                      PrinzEisenherz1
                      Also im Script WPA2 und in der Fritzbox WPA2 (CCMP).
                      Und diese Konstellation geht nicht.
                      • P
                        P
                        pix
                        Danke,
                        tolle Idee, super Umsetzung! Habs gleich verbaut.
                        Pix
                        • P
                          P
                          PrinzEisenherz1
                          Hi Pix, klappt es bei dir mit WPA2?
                          • a200A
                            a200A
                            a200
                            Bin zur Zeit unterwegs. Ich schau mir das am Montag an. Danke für euren Feedback.
                            • a200A
                              a200A
                              a200
                              @PrinzEisenherz1:
                              Und diese Konstellation geht nicht. `
                              Leider werde ich mich in den nächsten Tagen nicht darum kümmern können. Deshalb hier meine Idee, vielleicht kannst du sie ausprobieren.
                              Wenn du in der FritzBox das WLAN-Passwort änderst, dann bekommst du auch einen QR-Code angezeigt. Wenn du den ausliest, dann kannst du sehen wie der Verbindungsparameter aufgebaut ist und was als Verschlüsselung für deine WPA2 (CCMP) Verbindung eingetragen ist.
                              Vielleicht kommen wir auf diesem Weg an die Parameter?
                              Gruss, a200.
                              • P
                                P
                                PrinzEisenherz1
                                Hi a200,
                                Also ich hab das mal gemacht wie Du geschrieben hast.
                                Ich hab den Gastzugang wieder auf WPA2 (CCMP) gestellt und n neues Passwort vergeben
                                Hier die Parameter wenn ich den QR-Code auf der Fritzbox auslese
                                JNLLGastzugang
                                WPA
                                 <passwort>false</passwort>
                                Kannst de damit was anfangen?
                                • a200A
                                  a200A
                                  a200
                                  @PrinzEisenherz1:
                                  Hi a200,
                                  JNLLGastzugang
                                  WPA
                                  Kannst de damit was anfangen? `
                                  Daraus geht hervor, dass man im Script die Verschlüsselung einfach auf WPA einstellen müsste und nicht auf WPA2. Kannst du das bitte prüfen in dem du in Script die Zeile:
                                  in
                                  var MyCrypt         = "WPA";
                                  änderst und versuchst mit dem neuen QR-Code online zu gehen. Zu beachten ist, dass ein neuer Aufruf des Scriptes erst mal keine Änderung des Passworts veranlasst, da diese per Timer gesteuert ist. Du müsstest noch für die Tests VOR
                                  die Zeile:
                                  createQRcode();
                                  eintragen. Wenn du dann das Script aufrufst, dann prüfe bitte ob auch ein neuer QC-Code generiert wurde.
                                  • P
                                    P
                                    PrinzEisenherz1
                                    Also zur Info wenn bei der Fritzbox WPA2 (CCMP) ausgewählt ist dann muss im Script WPA2 eingetragen werden. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
                                    Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass das Script nur einmal selber auslöst und dann nicht mehr.
                                    Schedule ist bei mir wie folgt eingestellt
                                    schedule("15 5 * * *", createQRcode);
                                    Hat jemand das gleiche Problem?
                                    • a200A
                                      a200A
                                      a200
                                      @PrinzEisenherz1:
                                      Hat jemand das gleiche Problem? `
                                      wird bei mir aufgerufen mit:
                                      var cronStr         = "12 4 * * *";
                                      und WPA2 geht bei mir auch.
                                      • C
                                        C
                                        chka
                                        Hallo Danke für das klasse Script, ich habe das Problem, dass der qr code nicht erstellt wird.
                                        wenn ich es richtig verstehe kommt doch in den IdGPasswd der Datenpunkt in dem das Passwort steht, bei mir ist es keine Fritzbox allerdings steht hier das Passwort im Klartext drinnen.
                                        Starte ich nun das Script wird wieso auch immer dieser Datenpunkt überschriben.
                                        Im Datenpunkt:
                                        wird doch dann der QRCode erstellt, dieser ist bei mir allerdings leer.
                                        An was kann das liegen?
                                        Den teil habe ich danach angepasst damit das Passwort nicht überschrieben wird.
                                                 var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+IdGPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                            //setState(IdGPasswd, NewPasswd);
                                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                        • a200A
                                          a200A
                                          a200
                                          Bekommst du eine Fehlermeldung/Warnung?
                                          Hast du qr-image als zusätzliches NPM-Module eingebunden?
                                          84.2k
