  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • LaireL Offline
    LaireL Offline
    Laire
    #401
    Ok, Fehler anscheinend behoben. Folgende zwei Punkte waren anscheinend ausschlaggebend (evtl was für die Dokumentation?):
    1. Ich habe nur die IP eingetragen, ohne http oder https. https hat nicht funktioniert, aber http.
    2. danach bekam ich einen Fehlermeldung für den Login, habe dann im Profil des Accounts "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" aktiviert, danach ging es dann.
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      #402
      @foxthefox:
      Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt `
      Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt….
      • F Offline
        foxthefox
        #403
        @umbm:
        @foxthefox:
        Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt…. `
        Debug ist der Bereich, damit es bei der Fehlersuche besser vorangeht. Die eigentlichen Einstellungen finden im Bereich darüber statt. Wie gesagt, Suche gibt es nicht und es wird beim Neustart anhand der Rückmeldung angelegt.
        PS. Die Hinweise für die Einstellungen gibt es schon, muss zur besseren Übersichtlichkeit die Datei install.md in die readme.md verlinken.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Bielefelder81
          #404
          ich hatte gestern den Eurotronic Comet DECT angeschlossen und in der FritzBox eingerichtet.
          Heute habe ich dann den FritzDect Adapter installiert…
          Verstehe ich unter "GuestWLAN" etwas falsch? Wenn ich den Wert auf "true" setze, dann habe ich mir erhofft, damit mein Gast WLAN anschalten zu können. Ist dem nicht so?
          MfG Christian
          • F Offline
            foxthefox
            #405
            @Bielefelder81:
            MfG Christian `
            Hallo Christian,
            Sollte so funktionieren, allerdings gibt es auch dazu eine Freigabe in der Fritzbox selbst.
            Schau da mal nach.
            Ansonsten debug-Modus und im log schauen was da an Meldung kommt.
            Welche Version der Firmware ist auf der fritzbox?
            Klaus
            Ein Aufruf: video
              Bielefelder81
              #406
              @foxthefox:
              @Bielefelder81:
              MfG Christian `
              Hallo Christian,
              Schau da mal nach.
              Klaus
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Hi Klaus,
              7.01 ist auf der FritzBox drauf. Anfangs hatte ich bei FritzBox User auch den (extra für iobroker angelegten) User mit Passwort eingetragen, aber damit hatte er mein Comet nicht erkannt. Jetzt habe ich admin / passwort (und das auch noch für alle sichtbar) eingegeben und der Comet wurde direkt erkannt…
              Über den tr.064 Adapter klappte es das Gäste WLAN an und auszuschalten.
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #407
                Ich habe gestern gemerkt das der DECT Adapter sich offensichtlich falsch an der Fritzbox anmeldet.
                Ich erhalte immer in der Fritzbox die Fehlermeldung "Anmeldung gescheitert - falsches Kennwort."
                Der Fehler taucht ab der Version 0.1.2 auf. Ich bin jetzt auf Version 0.1.1 und der Fehler ist weg.
                Fritzbox 6490 Vodafone Krücke mit Firmware 06.87
                • J Offline
                  Jan1
                  #408
                  Ich habe 0.1.3 drauf und da gibts keine Probleme
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #409
                    Auch mit 0.1.3 gibt es exakt das gleiche Problem.
                    Ich bin stufenweise zurück bis das Problem behoben war.
                    Interessanterweise wird der Adapter im ioBroker grün und es gibt keinen Fehlereintrag im Log, aber in der Box taucht der Fehler mit der gescheiterten Anmeldung auf.
                    Gemerkt habe ich das erst als der Batteriestand von einem Thermostat nicht aktualisiert wurde.
                    Zuerst hatte ich den Adapter im Verdacht. Aber nach einer kompletten Neuinstallation des Adapters kam eben gar nichts mehr aus der Box.
                    Ich habe dann das Fehlerprotokoll der Box gelesen und die Misere entdeckt.
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #410
                      @Jan1:
                      Ich habe 0.1.3 drauf und da gibts keine Probleme `
                      Bei mir auch.
                      Und ich habe seit langem nichts mehr an der Anmeldung verändert. Der Code ist seit dem Umbau auf adminv3 in0.1.1 gleich geblieben.
                      Sehr komisch.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #411
                        Auch auf einer Fritz6490?
                        Ich habe das jetzt mehrfach versucht. Immer wenn ich auf 0.1.2 oder höher gehe klappt die Anmeldung nicht mehr. Gehe ich auf 0.1.1 runter funktioniert alles wie gehabt.
                        Ich sehe ja in der Cahngelog das eigentlich nichts geändert wurde. Aber verstehen kann ich das so nicht wirklich.
                        Vor allem wäre mir das ja gar nicht aufgefallen wenn ich nicht die Heizungssteuerung umgestellt hätte und ich mich über die zu warmen Räume gewundert habe. Als ich dann die Batterien an dem einen Thermostat getauscht habe habe ich den Fehler dann festgestellt.
                        Der Adapter selbst war wie gesagt die ganze Zeit grün und es ist nichts im Log.
                        Verbesserungsvorschlag:
                        Abgelehnte Verbindung ins Log schreiben.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #412
                          Ich habe ne 7490 mit OS 7.01 und den Adpater eben auf 0.1.3. Da läuft alles wie gewohnt. Hast Du für den Adapter einen eigenen User angelegt, oder läuft der mit dem Standard User Deiner Fritz?
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #413
                            Ich habe für den Adapter einen eigenen User angelegt.
                            Über den gleichen User greift auch der TR064 Adapter zu. Dort besteht das Problem nicht.
                            Firmware ist wie gesagt die 6.87 weil das ein gebrandetes Gerät ist das Firmware nur vom Provider bekommt.
                            Edit: Ich kann mit der 0.1.1 auch gut leben, da soweit ich sehe für mich keinen nennenswerten Änderungen eingebaut wurden.
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #414
                              Ansich ist die 0.1.1 ja auch ok, solange du keine neuen Taster benutzt.
                              Das einzige was ich irgendwann noch geändert habe, ist die Version der eingebunden Bibliothek fritzapi. Muss mal schauen ob diese ggf. Genau zu 0.1.2 reingekommen ist. Allerdings sollte der Aufruf zur Fritzbox der gleiche geblieben sein.
                              Ich checke mal die versionen, wenn mein Internet wieder geht.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #415
                                Kein Problem.
                                Wie schon gesagt funktioniert die Version bei mir.
                                Nur eben mit dem Hinweis das es bei der höheren Version zu dem Ausfall kommen könnte ohne das er als Fehler direkt angezeigt wird.
                                Ich hätte das ehrlich gesagt sicher längere Zeit nicht gemerkt wenn ich nicht die Heizungssteuerung umgestellt hätte.
                                Soweit ich mich erinnere hat AVM auch bei der Firmware ab V7 einige Änderungen drin die nicht mit der 6.8x kompatibel sind. Kann sein das sie da etwas an der API geändert haben und das demzufolge bei dir (mit aktueller Firmware) das Ganze funktioniert, aber das nicht rückwärtskompatibel zu der Uraltfirmware der Providerboxen ist.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #416
                                  Ich habe gestern noch etwas experimentiert und festgestellt das es scheinbar mit der Nutzerkennung der Box zu tun hat.
                                  Wenn ich den für den ioBroker eingerichteten Nutzer verwende habe ich die besagten Probleme.
                                  Wenn ich aber direkt das Fritzbox Passwort verwende für die Administrationsoberfläche tritt der Effekt mit den fehlerhaften Anmeldungen nicht mehr auf.
                                  Ich habe übrigens auch in der Version 0.1.1 schon Anmeldeprobleme. Nur scheinen die seltsamerweise nur Zeitweise aufzutreten.
                                  Und der Adapter TR064 läuft mit den gleichen Anmeldedaten (Nutzer ioBroker) ohne eine einzige Fehlermeldung
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    iob
                                    #417
                                    Hi allerseits,
                                    ich habe das Problem, dass Änderungen am Status meiner Dect200 zwar funktionieren, wenn ich sie direkt auf der Oberfläche im IObroker mache - aber wenn ich NodeRed nutze, um den Staus zu ändern, ändert sich der Status kurz auf der Oberfläche und ändert sich wieder zurück und der neue Status landet nicht auf dem Dect200.
                                    Änderungen mit NodeRed, die ich in an CCU-Variablen mache, funktionieren.
                                    Da direkte Änderungen auf der Oberfläche im IObroker funktionieren gehe ich davon aus dass die Anmeldung von Fritzdect in der Fritzbox ok ist und alle Rechte richtig sind.
                                    Version 0.1.1
                                    Talking to FritzBox with firmware: 07.01
                                    so protokolliert sich eine Änderung auf true mit NodeRed:
                                    2018-10-24 07:00:04.294  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.state {"val":true,"ack":true,"ts":1540357204289,"q":0,"from":"system.adapter.node-red.0","lc":1540357204289}
                                    2018-10-24 07:00:18.138  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
                                    2018-10-24 07:00:18.607  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 devices
                                    2018-10-24 07:00:18.608  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 [{"identifier":"087610209512","id":"16","functionbitmask":"2944","fwversion":"04.09","manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 200","present":"1","name":"FRITZ!DECT 200 #1","switch":{"state":"0","mode":"manuell","lock":"0","devicelock":"0"},"powermeter":{"voltage":"233559","power":"0","energy":"312278"},"temperature":{"celsius":"230","offset":"0"}}]
                                    2018-10-24 07:00:18.608  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 update Devices 1
                                    2018-10-24 07:00:18.609  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 updating Switch FRITZ!DECT 200 #1
                                    2018-10-24 07:00:18.609  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : name : FRITZ!DECT 200 #1
                                    2018-10-24 07:00:18.611  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : present : 1
                                    2018-10-24 07:00:18.615  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : state :0
                                    2018-10-24 07:00:18.616  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : power :0
                                    2018-10-24 07:00:18.617  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : energy :312278
                                    2018-10-24 07:00:18.618  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : mode : manuell
                                    2018-10-24 07:00:18.618  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : lock : 0
                                    2018-10-24 07:00:18.619  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : devicelock : 0
                                    2018-10-24 07:00:18.620  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : temp : 23
                                    2018-10-24 07:00:18.620  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 DECT200_087610209512 : voltage : 233.559
                                    2018-10-24 07:00:18.645  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.name {"val":"FRITZ!DECT 200 #1","ack":true,"ts":1540357218612,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1535109217834}
                                    2018-10-24 07:00:18.649  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.present {"val":"1","ack":true,"ts":1540357218623,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1535109217841}
                                    2018-10-24 07:00:18.650  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.state {"val":"0","ack":true,"ts":1540357218628,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1540357218628}
                                    2018-10-24 07:00:18.651  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.power {"val":0,"ack":true,"ts":1540357218631,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1540355704133}
                                    2018-10-24 07:00:18.652  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.energy {"val":"312278","ack":true,"ts":1540357218632,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1540355704134}
                                    2018-10-24 07:00:18.658  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.mode {"val":"manuell","ack":true,"ts":1540357218637,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1535109217851}
                                    2018-10-24 07:00:18.659  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.lock {"val":"0","ack":true,"ts":1540357218641,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1535109217852}
                                    2018-10-24 07:00:18.659  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.devicelock {"val":"0","ack":true,"ts":1540357218642,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1535109217853}
                                    2018-10-24 07:00:18.659  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.temp {"val":23,"ack":true,"ts":1540357218643,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1540357054360}
                                    2018-10-24 07:00:18.660  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 stateChange fritzdect.0.DECT200_087610209512.voltage {"val":233.559,"ack":true,"ts":1540357218644,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1540357174361}
                                    2018-10-24 07:00:19.018  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 groups
                                    2018-10-24 07:00:19.019  - [34mdebug[39m: fritzdect.0 []
                                    Ich bin ratlos…mache ich da noch irgendwas falsch?
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #418
                                      Versuch mal bei der Übergabe des Kommandos den ACK Wert auf false zu setzen. Dann wird das true/false als Kommando interpretiert, sonst ist es nur eine Statusmeldung.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        iob
                                        #419
                                        prima, danke, hat funktioniert!
                                        Hatte zuerst noch das Problem, dass ich nicht wusste wie man den "act"-Wert auf false setzen kann, aber ein export, edit, import des nodered-flows brachte dann das gewünschte Ergebnis.
                                        Danke nochmal -auch für fritzdect!
                                        • H Offline
                                          hilde0407
                                          #420
                                          Ist es möglich beim Dect 301 die Temperatur eines externen Temperatursensors (dem Xiaomi Temperatursensor), statt der Temperatur des internen Sensors zu übergeben. Bei mir wird der Wert immer wieder überschrieben.
