  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
  • LaireL Offline
    LaireL Offline
    Laire
    #394
    Ich finde einfach meine Schaltsteckdose nicht: FRITZ!Powerline 546E
    Muss ich nach dem Einstellen des Adapters nochmal irgendwie nach Geräten scannen?
    Die Anmeldung an der Box erfolgt als Fritzbox User mit Login und Passwort. Daten sind hinterlegt.
    Meine Log Datei:
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.585	debug	system.adapter.admin.0: logging false
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.581	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1539534634576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534634576}
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.432	debug	polling! fritzdect is alive
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.396	debug	WLAN poll :true
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.389	info	entered ready
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.383	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.933	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.925	debug	statesDB connected
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.871	debug	objectDB connected
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.997	info	cleaned everything up...
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.990	info	cleaned everything up...
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.189	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.183	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1539534601181,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534601181}
    fritzdect.0	2018-10-14 18:26:43.145	debug	polling! fritzdect is alive
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.137	debug	polling! fritzdect is alive
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.098	debug	WLAN poll :true
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.091	info	entered ready
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.084	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.918	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.910	debug	statesDB connected
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.855	debug	objectDB connected
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.128	info	cleaned everything up...
    fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.121	info	cleaned everything up...
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      #395
      Ja, neu hinzugefügte Aktoren nochmal in den Einstellungen im FritzDect-Adapter suchen lassen, dann sollten sie in den Objekten erscheinen.
      • LaireL Offline
        LaireL Offline
        Laire
        #396
        Also ich finde bei Adapterkonfiguration: fritzdect.0 keine Möglichkeit Geräte suchen zu lassen.
        • F Offline
          foxthefox
          #397
          Bitte 2 Dinge tun.
          1. Adapter in Developer g Modus versetzen, dann kann man mehr im log sehen
          2. In der Admin Seite des Adapters mal bitte auf debug Geräte gehen und nachschauen was dort als JSON zurück kommt.
          Ggf. beides hier posten.
          Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • LaireL Offline
            LaireL Offline
            Laire
            #398
            Also ich habe das Log Level auf Debug gesetzt und die Instanz neu geladen.
            Dann habe ich in der Konfiguration auf "My Device" geklickt wobei ein Feedback nur in der Logdatei erfolgte.
            2018-10-14 21:19:45.516 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
            2018-10-14 21:19:47.993 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1740
            2018-10-14 21:19:50.234 - debug: fritzdect.0 objectDB connected
            2018-10-14 21:19:50.371 - debug: fritzdect.0 statesDB connected
            2018-10-14 21:19:50.379 - info: fritzdect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-10-14 21:19:50.902 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
            2018-10-14 21:19:50.908 - info: fritzdect.0 entered ready
            2018-10-14 21:19:50.915 - debug: fritzdect.0 WLAN poll :false
            2018-10-14 21:19:50.949 - debug: fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
            2018-10-14 21:19:59.417 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/version with data: null
            2018-10-14 21:19:59.418 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/connection with data: null
            2018-10-14 21:19:59.419 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/printer with data: null
            2018-10-14 21:19:59.419 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/job with data: null
            2018-10-14 21:20:59.368 - debug: fritzdect.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.fritzdect.0 messagebox.system.adapter.fritzdect.0 {"command":"devices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":363,"ack":false,"time":1539544859366},"_id":84594223}
            2018-10-14 21:20:59.395 - error: Caught by controller[1]: Fatal [object Object]
            2018-10-14 21:20:59.397 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 2 (Adapter has invalid config or no config found)
            2018-10-14 21:20:59.397 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
            2018-10-14 21:20:59.426 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/version with data: null
            2018-10-14 21:20:59.428 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/connection with data: null
            2018-10-14 21:20:59.429 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/printer with data: null
            2018-10-14 21:20:59.430 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/job with data: null
            2018-10-14 21:21:29.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1815
            • F Offline
              foxthefox
              #399
              Sieht erstmal nicht gut aus.
              Welche fritzbox und welche Firmware hast du?
              Und wieviele Steckdosen hast du?
              Ist der Zugriff auf die Smart Home devices freigegeben?
              Klaus
              Ein Aufruf: video
              • F Offline
                foxthefox
                #400
                Und ist https:// vor der IP-Adresse??
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • LaireL Offline
                  LaireL Offline
                  Laire
                  #401
                  Ok, Fehler anscheinend behoben. Folgende zwei Punkte waren anscheinend ausschlaggebend (evtl was für die Dokumentation?):
                  1. Ich habe nur die IP eingetragen, ohne http oder https. https hat nicht funktioniert, aber http.
                  2. danach bekam ich einen Fehlermeldung für den Login, habe dann im Profil des Accounts "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" aktiviert, danach ging es dann.
                  • umbmU Offline
                    umbmU Offline
                    umbm
                    #402
                    @foxthefox:
                    Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt `
                    Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt….
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #403
                      @umbm:
                      @foxthefox:
                      Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt…. `
                      Debug ist der Bereich, damit es bei der Fehlersuche besser vorangeht. Die eigentlichen Einstellungen finden im Bereich darüber statt. Wie gesagt, Suche gibt es nicht und es wird beim Neustart anhand der Rückmeldung angelegt.
                      PS. Die Hinweise für die Einstellungen gibt es schon, muss zur besseren Übersichtlichkeit die Datei install.md in die readme.md verlinken.
                      Ein Aufruf: video
                        Bielefelder81
                        #404
                        ich hatte gestern den Eurotronic Comet DECT angeschlossen und in der FritzBox eingerichtet.
                        Heute habe ich dann den FritzDect Adapter installiert…
                        Verstehe ich unter "GuestWLAN" etwas falsch? Wenn ich den Wert auf "true" setze, dann habe ich mir erhofft, damit mein Gast WLAN anschalten zu können. Ist dem nicht so?
                        MfG Christian
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #405
                          @Bielefelder81:
                          MfG Christian `
                          Hallo Christian,
                          Sollte so funktionieren, allerdings gibt es auch dazu eine Freigabe in der Fritzbox selbst.
                          Schau da mal nach.
                          Ansonsten debug-Modus und im log schauen was da an Meldung kommt.
                          Welche Version der Firmware ist auf der fritzbox?
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                            Bielefelder81
                            #406
                            @foxthefox:
                            @Bielefelder81:
                            MfG Christian `
                            Hallo Christian,
                            Schau da mal nach.
                            Klaus
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Hi Klaus,
                            7.01 ist auf der FritzBox drauf. Anfangs hatte ich bei FritzBox User auch den (extra für iobroker angelegten) User mit Passwort eingetragen, aber damit hatte er mein Comet nicht erkannt. Jetzt habe ich admin / passwort (und das auch noch für alle sichtbar) eingegeben und der Comet wurde direkt erkannt…
                            Über den tr.064 Adapter klappte es das Gäste WLAN an und auszuschalten.
                            • ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #407
                              Ich habe gestern gemerkt das der DECT Adapter sich offensichtlich falsch an der Fritzbox anmeldet.
                              Ich erhalte immer in der Fritzbox die Fehlermeldung "Anmeldung gescheitert - falsches Kennwort."
                              Der Fehler taucht ab der Version 0.1.2 auf. Ich bin jetzt auf Version 0.1.1 und der Fehler ist weg.
                              Fritzbox 6490 Vodafone Krücke mit Firmware 06.87
                              • J Offline
                                Jan1
                                #408
                                Ich habe 0.1.3 drauf und da gibts keine Probleme
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #409
                                  Auch mit 0.1.3 gibt es exakt das gleiche Problem.
                                  Ich bin stufenweise zurück bis das Problem behoben war.
                                  Interessanterweise wird der Adapter im ioBroker grün und es gibt keinen Fehlereintrag im Log, aber in der Box taucht der Fehler mit der gescheiterten Anmeldung auf.
                                  Gemerkt habe ich das erst als der Batteriestand von einem Thermostat nicht aktualisiert wurde.
                                  Zuerst hatte ich den Adapter im Verdacht. Aber nach einer kompletten Neuinstallation des Adapters kam eben gar nichts mehr aus der Box.
                                  Ich habe dann das Fehlerprotokoll der Box gelesen und die Misere entdeckt.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #410
                                    @Jan1:
                                    Ich habe 0.1.3 drauf und da gibts keine Probleme `
                                    Bei mir auch.
                                    Und ich habe seit langem nichts mehr an der Anmeldung verändert. Der Code ist seit dem Umbau auf adminv3 in0.1.1 gleich geblieben.
                                    Sehr komisch.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #411
                                      Auch auf einer Fritz6490?
                                      Ich habe das jetzt mehrfach versucht. Immer wenn ich auf 0.1.2 oder höher gehe klappt die Anmeldung nicht mehr. Gehe ich auf 0.1.1 runter funktioniert alles wie gehabt.
                                      Ich sehe ja in der Cahngelog das eigentlich nichts geändert wurde. Aber verstehen kann ich das so nicht wirklich.
                                      Vor allem wäre mir das ja gar nicht aufgefallen wenn ich nicht die Heizungssteuerung umgestellt hätte und ich mich über die zu warmen Räume gewundert habe. Als ich dann die Batterien an dem einen Thermostat getauscht habe habe ich den Fehler dann festgestellt.
                                      Der Adapter selbst war wie gesagt die ganze Zeit grün und es ist nichts im Log.
                                      Verbesserungsvorschlag:
                                      Abgelehnte Verbindung ins Log schreiben.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #412
                                        Ich habe ne 7490 mit OS 7.01 und den Adpater eben auf 0.1.3. Da läuft alles wie gewohnt. Hast Du für den Adapter einen eigenen User angelegt, oder läuft der mit dem Standard User Deiner Fritz?
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #413
                                          Ich habe für den Adapter einen eigenen User angelegt.
                                          Über den gleichen User greift auch der TR064 Adapter zu. Dort besteht das Problem nicht.
                                          Firmware ist wie gesagt die 6.87 weil das ein gebrandetes Gerät ist das Firmware nur vom Provider bekommt.
                                          Edit: Ich kann mit der 0.1.1 auch gut leben, da soweit ich sehe für mich keinen nennenswerten Änderungen eingebaut wurden.
