  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
    aldoa1
    #393
    Das Problem lag an der Fritz Box.
    Diese meldete 5.03 Service unavailable.
    Habe sie neu gestartet und nun funktioniert es wieder.
    • LaireL Offline
      LaireL Offline
      Laire
      #394
      Ich finde einfach meine Schaltsteckdose nicht: FRITZ!Powerline 546E
      Muss ich nach dem Einstellen des Adapters nochmal irgendwie nach Geräten scannen?
      Die Anmeldung an der Box erfolgt als Fritzbox User mit Login und Passwort. Daten sind hinterlegt.
      Meine Log Datei:
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.585	debug	system.adapter.admin.0: logging false
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:34.581	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1539534634576,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534634576}
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.432	debug	polling! fritzdect is alive
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.396	debug	WLAN poll :true
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.389	info	entered ready
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:18.383	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.933	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.925	debug	statesDB connected
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:17.871	debug	objectDB connected
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.997	info	cleaned everything up...
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:12.990	info	cleaned everything up...
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.189	debug	system.adapter.admin.0: logging true
      fritzdect.0	2018-10-14 18:30:01.183	debug	redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1539534601181,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1539534601181}
      fritzdect.0	2018-10-14 18:26:43.145	debug	polling! fritzdect is alive
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.137	debug	polling! fritzdect is alive
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.098	debug	WLAN poll :true
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.091	info	entered ready
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:43.084	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.918	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.910	debug	statesDB connected
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:42.855	debug	objectDB connected
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.128	info	cleaned everything up...
      fritzdect.0	2018-10-14 18:21:35.121	info	cleaned everything up...
      • umbmU Offline
        umbmU Offline
        umbm
        #395
        Ja, neu hinzugefügte Aktoren nochmal in den Einstellungen im FritzDect-Adapter suchen lassen, dann sollten sie in den Objekten erscheinen.
        • LaireL Offline
          LaireL Offline
          Laire
          #396
          Also ich finde bei Adapterkonfiguration: fritzdect.0 keine Möglichkeit Geräte suchen zu lassen.
          • F Offline
            foxthefox
            #397
            Bitte 2 Dinge tun.
            1. Adapter in Developer g Modus versetzen, dann kann man mehr im log sehen
            2. In der Admin Seite des Adapters mal bitte auf debug Geräte gehen und nachschauen was dort als JSON zurück kommt.
            Ggf. beides hier posten.
            Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • LaireL Offline
              LaireL Offline
              Laire
              #398
              Also ich habe das Log Level auf Debug gesetzt und die Instanz neu geladen.
              Dann habe ich in der Konfiguration auf "My Device" geklickt wobei ein Feedback nur in der Logdatei erfolgte.
              2018-10-14 21:19:45.516 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
              2018-10-14 21:19:47.993 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1740
              2018-10-14 21:19:50.234 - debug: fritzdect.0 objectDB connected
              2018-10-14 21:19:50.371 - debug: fritzdect.0 statesDB connected
              2018-10-14 21:19:50.379 - info: fritzdect.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              2018-10-14 21:19:50.902 - info: fritzdect.0 starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
              2018-10-14 21:19:50.908 - info: fritzdect.0 entered ready
              2018-10-14 21:19:50.915 - debug: fritzdect.0 WLAN poll :false
              2018-10-14 21:19:50.949 - debug: fritzdect.0 polling! fritzdect is alive
              2018-10-14 21:19:59.417 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/version with data: null
              2018-10-14 21:19:59.418 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/connection with data: null
              2018-10-14 21:19:59.419 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/printer with data: null
              2018-10-14 21:19:59.419 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/job with data: null
              2018-10-14 21:20:59.368 - debug: fritzdect.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.fritzdect.0 messagebox.system.adapter.fritzdect.0 {"command":"devices","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":363,"ack":false,"time":1539544859366},"_id":84594223}
              2018-10-14 21:20:59.395 - error: Caught by controller[1]: Fatal [object Object]
              2018-10-14 21:20:59.397 - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 2 (Adapter has invalid config or no config found)
              2018-10-14 21:20:59.397 - info: host.ioBroker-RasPi Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
              2018-10-14 21:20:59.426 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/version with data: null
              2018-10-14 21:20:59.428 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/connection with data: null
              2018-10-14 21:20:59.429 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/printer with data: null
              2018-10-14 21:20:59.430 - info: octoprint.0 sending request to http://192.168.178.48:5000/api/job with data: null
              2018-10-14 21:21:29.412 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 1815
              • F Offline
                foxthefox
                #399
                Sieht erstmal nicht gut aus.
                Welche fritzbox und welche Firmware hast du?
                Und wieviele Steckdosen hast du?
                Ist der Zugriff auf die Smart Home devices freigegeben?
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  #400
                  Und ist https:// vor der IP-Adresse??
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • LaireL Offline
                    LaireL Offline
                    Laire
                    #401
                    Ok, Fehler anscheinend behoben. Folgende zwei Punkte waren anscheinend ausschlaggebend (evtl was für die Dokumentation?):
                    1. Ich habe nur die IP eingetragen, ohne http oder https. https hat nicht funktioniert, aber http.
                    2. danach bekam ich einen Fehlermeldung für den Login, habe dann im Profil des Accounts "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" aktiviert, danach ging es dann.
                    • umbmU Offline
                      umbmU Offline
                      umbm
                      #402
                      @foxthefox:
                      Eine Suche gibt es nicht, beim Neustart wird entsprechend der fritzbox Antwort die Objekt Struktur angelegt `
                      Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt….
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #403
                        @umbm:
                        @foxthefox:
                        Ich bin davon ausgegangen, dass der Butten "My Devices" unten links im Debug-Bereich eine Suche auslöst, denn nach Hinzufügen von neuen Geräten wurden die erst danach angezeigt…. `
                        Debug ist der Bereich, damit es bei der Fehlersuche besser vorangeht. Die eigentlichen Einstellungen finden im Bereich darüber statt. Wie gesagt, Suche gibt es nicht und es wird beim Neustart anhand der Rückmeldung angelegt.
                        PS. Die Hinweise für die Einstellungen gibt es schon, muss zur besseren Übersichtlichkeit die Datei install.md in die readme.md verlinken.
                        Ein Aufruf: video
                          Bielefelder81
                          #404
                          ich hatte gestern den Eurotronic Comet DECT angeschlossen und in der FritzBox eingerichtet.
                          Heute habe ich dann den FritzDect Adapter installiert…
                          Verstehe ich unter "GuestWLAN" etwas falsch? Wenn ich den Wert auf "true" setze, dann habe ich mir erhofft, damit mein Gast WLAN anschalten zu können. Ist dem nicht so?
                          MfG Christian
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #405
                            @Bielefelder81:
                            MfG Christian `
                            Hallo Christian,
                            Sollte so funktionieren, allerdings gibt es auch dazu eine Freigabe in der Fritzbox selbst.
                            Schau da mal nach.
                            Ansonsten debug-Modus und im log schauen was da an Meldung kommt.
                            Welche Version der Firmware ist auf der fritzbox?
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              Bielefelder81
                              #406
                              @foxthefox:
                              @Bielefelder81:
                              MfG Christian `
                              Hallo Christian,
                              Schau da mal nach.
                              Klaus
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                              Hi Klaus,
                              7.01 ist auf der FritzBox drauf. Anfangs hatte ich bei FritzBox User auch den (extra für iobroker angelegten) User mit Passwort eingetragen, aber damit hatte er mein Comet nicht erkannt. Jetzt habe ich admin / passwort (und das auch noch für alle sichtbar) eingegeben und der Comet wurde direkt erkannt…
                              Über den tr.064 Adapter klappte es das Gäste WLAN an und auszuschalten.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #407
                                Ich habe gestern gemerkt das der DECT Adapter sich offensichtlich falsch an der Fritzbox anmeldet.
                                Ich erhalte immer in der Fritzbox die Fehlermeldung "Anmeldung gescheitert - falsches Kennwort."
                                Der Fehler taucht ab der Version 0.1.2 auf. Ich bin jetzt auf Version 0.1.1 und der Fehler ist weg.
                                Fritzbox 6490 Vodafone Krücke mit Firmware 06.87
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  #408
                                  Ich habe 0.1.3 drauf und da gibts keine Probleme
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #409
                                    Auch mit 0.1.3 gibt es exakt das gleiche Problem.
                                    Ich bin stufenweise zurück bis das Problem behoben war.
                                    Interessanterweise wird der Adapter im ioBroker grün und es gibt keinen Fehlereintrag im Log, aber in der Box taucht der Fehler mit der gescheiterten Anmeldung auf.
                                    Gemerkt habe ich das erst als der Batteriestand von einem Thermostat nicht aktualisiert wurde.
                                    Zuerst hatte ich den Adapter im Verdacht. Aber nach einer kompletten Neuinstallation des Adapters kam eben gar nichts mehr aus der Box.
                                    Ich habe dann das Fehlerprotokoll der Box gelesen und die Misere entdeckt.
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #410
                                      @Jan1:
                                      Ich habe 0.1.3 drauf und da gibts keine Probleme `
                                      Bei mir auch.
                                      Und ich habe seit langem nichts mehr an der Anmeldung verändert. Der Code ist seit dem Umbau auf adminv3 in0.1.1 gleich geblieben.
                                      Sehr komisch.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #411
                                        Auch auf einer Fritz6490?
                                        Ich habe das jetzt mehrfach versucht. Immer wenn ich auf 0.1.2 oder höher gehe klappt die Anmeldung nicht mehr. Gehe ich auf 0.1.1 runter funktioniert alles wie gehabt.
                                        Ich sehe ja in der Cahngelog das eigentlich nichts geändert wurde. Aber verstehen kann ich das so nicht wirklich.
                                        Vor allem wäre mir das ja gar nicht aufgefallen wenn ich nicht die Heizungssteuerung umgestellt hätte und ich mich über die zu warmen Räume gewundert habe. Als ich dann die Batterien an dem einen Thermostat getauscht habe habe ich den Fehler dann festgestellt.
                                        Der Adapter selbst war wie gesagt die ganze Zeit grün und es ist nichts im Log.
                                        Verbesserungsvorschlag:
                                        Abgelehnte Verbindung ins Log schreiben.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          #412
                                          Ich habe ne 7490 mit OS 7.01 und den Adpater eben auf 0.1.3. Da läuft alles wie gewohnt. Hast Du für den Adapter einen eigenen User angelegt, oder läuft der mit dem Standard User Deiner Fritz?
